Совершенно верно!
Это был "рекордный" чертеж КБ "Южное" площадью 11,92 кв. м! А что было на этом чертеже?
T-Yoke,
![]() Работал я с одиним конструктором из КБ Сухово, он отвечал там за некий "секретный" люк, ну дык по его словам, выглядело это так: генеральный что-то изменил, сообщает это вниз, а там уже по епархии, каждый отвечающий за свой участок работы сверял это с мнением генерального и корректировать на этой "портянке", примерно так и работал " ведущий инженер этого люка"... Я думаю я правильно "угадал" ![]() |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Такие большие холсты только при плазовом методе получались, где прочерчивали все 1:1 где-нибудь на полу или на стене. К примеру, крыло самолета. Но сейчас уже никто так не делает. А если кто-то решил распечатать какую-то хрень один к одному, так это идиотизм. Так можно и планы и фасады небоскребов печатать, если хочется.
Offtop: ответ на вопрос как-то очень легко гуглится... нет интриги
В Днепропетровске так отметили День Космонавтики. Группа молодых специалистов из КБ "Южное" за 20 часов начертила чертеж, на котором в разных проекциях изображен новый ракетоноситель "Маяк" в масштабе 1:10.
У меня на инженерках стоит ограничение именно в 15 метров чертежа, значит это надо не телько ради прикола. Сам печатал подобные портянки с сетевыми план-графиками строительства, при этом текст практически не читался - слишком мелким был, пользовались подобно египтянам с их свитками - перематывали туда-сюда и читали чего посередине.
Попалась интересная фотка, хочу предложить уважаемому форуму её прокомментировать
![]() Фото из коллекции известного фотокорреспондента Семена Фридлянда описания как такового нет. Можно догадаться по форме, что это начало войны, возможно 1941-42 год оригинал лежит здесь собственно вопрос. На чем они переправляются?
наверное кузов от какого-то грузового а/м?
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
