Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 104
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Старый 08.02.2014, 14:15
#2061
Cfytrr
Питер
SugarShot1,
Примерно так:
Но так как я сам этим способом почти не пользовался то рекомендую результаты преобразований проверять
Тип файла: flv Купол-нагрузка.flv (13.59 Мб, 99 просмотров)
Cfytrr вне форума
Старый 08.02.2014, 16:16
#2062
SugarShot1
Большое спасибо! То что нужно.
Буду пробовать...
SugarShot1 вне форума
Старый 13.02.2014, 00:14 Как задается точечная масса в Nastran?(Проблема)
#2063
ИванМоскалев
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,в чем я неправ..в Настране ставлю точечную массу в точку,но она как будто недвижима,то есть и массы как таковой у нее нет..В ансисе то же самое.В статическом расчете нет никаких деформаций.Гравитацию задаю,массы по всем трем направлениям и все равно не решает.В чем дело?Файл с моделью и расчетом прилагаю.
Тип файла: rar oioioi.rar (17.5 Кб, 34 просмотров)
ИванМоскалев вне форума
Автор темы   Старый 13.02.2014, 07:16
1 | #2064
Cfytrr
Питер
ИванМоскалев,
Узлы объедините. Tools-check-Coinsident Nodes тогда масса присоединится к модели и включится в работу
Cfytrr вне форума
Старый 13.02.2014, 19:31
#2065
ИванМоскалев
Спасибо!Теперь все работает!Почему-то в учебниках об этом не упоминалось)
Старый 13.02.2014, 21:48
#2066
master_luc
Расчеты и проектирование
offtop: снято
master_luc вне форума
Старый 14.02.2014, 07:57
#2067
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Здравствуйте! Установил Femap 11.1. понадобился модуль TMG - не смог его подключить как делал это обычно - его не было в панели инструментов. Смог подключить его, установив в преднастойках (File - preferences, на вкладке Library/Startup) в строке Program путь C:\FEMAPv111\TMG\femap\com\satmg.cmd
Кто-нибудь знает как можно настроить, чтобы он появился в панели инструменов? И можно ли подобным образом указать местоположение расчетчиков MSC Nastran, MSC Marc? Чтобы femap при указании соответствующих настроек анализа запускал их автоматически.
Заранее спасибо!!!
Mishan_Aviator вне форума
Старый 16.02.2014, 17:19 Не соответствие аналитического решения с результатами расчета в Nastran(Femap)
#2068
ИванМоскалев
Добрый день. Рассчитываю модель линейного осциллятора без затухания при задании ускорения основания.Масса на пружинке(гравитацию не учитываю).
Последний раз редактировалось ИванМоскалев, 14.03.2014 в 22:26.
Старый 24.02.2014, 05:55
1 | #2069
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Иван, проблема вашей задачи не в настране. Дело в том, что в аналитическом расчете вы приводите уравнение движения в ускорениях y''+50y=10sin(x). Если его умножить на массу, получится уравнение в силах m*y''+50y*m=10m*sin(x). Это классическое уравнение динамики с периодической возмущающей силой. То есть вы не учли, что ускорение у вас приложено именно на опоре. Приложить в femap силу величиной 10m=20 к свободному концу по тому же закону синуса и получите сходимость в с вашей аналитикой. Посмотрите Тимошенко "колебания в инженерном деле", 1985 г. стр. 104
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (83.9 Кб, 342 просмотров)
Последний раз редактировалось Mishan_Aviator, 24.02.2014 в 07:58.
Старый 24.02.2014, 07:59
#2070
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
ИванМоскалев, проблема вашей задачи не в настране. Дело в том, что в аналитическом расчете вы приводите уравнение движения в ускорениях y''+50y=10sin(x). Если его умножить на массу, получится уравнение в силах m*y''+50y*m=10m*sin(x). Это классическое уравнение динамики с периодической возмущающей силой. То есть вы не учли, что ускорение у вас приложено именно на опоре. Приложите в femap силу величиной 10m=20 к свободному концу по тому же закону синуса и получите сходимость с вашей аналитикой. Чтобы учесть возмущение опоры теоретически, посмотрите Тимошенко "колебания в инженерном деле", 1985 г. стр. 104 (параграф "произвольное перемещение опоры"). Там есть теория и примеры когда прикладывается перемещение опоры и ее ускорение.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Cfytrr, я не пробовал еще прикладывать нагрузки с результатов серьезных продувок, но вижу это примерно так: вы продуваете модель, например в самой простой постановке, руководствуясь при этом help-ом или роликами с нета. Затем (ключевой момент) либо с помощью data surfase (с которыми до конца я так и не разобрался), либо с помощью load - from output set прикладываете нагрузки на продуваемую модель. пока что максимум, что у меня получилось - продуть цилиндр толщиной в один КЭ (что сродни бесконечно длинному цилиндру), затем давления приложить к той же модели, что и продувал (напомню, что в TMG модуле моделируется именно поток, а не обдуваемое тело), заменив в ней тип конечных элементов с жидкости (fluid) на твердое тело (isotropic). Кроме того, рассчитанные давления приложились на все элементы и не на те фейсы, что мне были нужны. Пришлось удалять ненужные давления и перебивать фейсы нужных. Как приложить давления к обдуваемому телу, которое, по идее, моделируется "дыркой в потоке" я не знаю. Через load - from output set не получилось сделать ничего стоящего femap, например, оповещает меня, что данные, которые я хочу указать как узловые, на самом деле являются элементными. Делаю наоборот - ругается тоже наоборот. Лично меня не оставляет в покое мысль о data surface. Тут целая методика нужна...
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (83.9 Кб, 327 просмотров)
Последний раз редактировалось Mishan_Aviator, 24.02.2014 в 18:56.
Старый 03.03.2014, 20:35 ошибка при разбиении тела
#2071
Litvin_vkl
всем доброго времени суток
вопрос:
при попытке разбить тело на КЭ выскакивает следующая ошибка:
AutoMeshing DLL is from Version 10.1. You are running Version 10.11 and must load the corresponding DLL.
причем, вроде бы поверхность разбивается на сетку, но мне кажется, что это только какое-то разбиение поверхности, без разбиения самого тела.
понимаю, что, воможно вопрос глупый, но программу только начинаю осваивать.
PS. модель в комплекте
Тип файла: rar 1.RAR (76.8 Кб, 26 просмотров)
Litvin_vkl вне форума
Автор темы   Старый 03.03.2014, 21:52
#2072
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
Имхо, что то у Вас там с Dll намешано, вы их из разных версий не меняли?
Проушина разбилась влет,
но вот остальная сетка кривая и несогласованная и половина разбита plot элементами... и почему без геометрии? В фемапе все "вкусные" опции тесно завязаны на геометрию, поэтому могу посоветовать ее не удалять.
Cfytrr вне форума
Старый 03.03.2014, 21:55
#2073
MatrixGod
Расчеты на прочность авиационных конструкций
Нижний Новгород
Сообщение от Litvin_vkl Посмотреть сообщение
Собственно здесь дословно написано, что библиотека содержащая функции мешинга из FEMAP версии 10.1, в то время как запушена версия 10.11. Каким-то образом у вас нет библиотека затесалась.
MatrixGod вне форума
Старый 04.03.2014, 02:04
#2074
ИванМоскалев
Спасибо огромное!Книжку нашел.Теперь все понятно!
Старый 06.03.2014, 12:32
#2075
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Доброго времени суток, господа расчетчики!!!
Подскажите пожалуйста, как при помощи RBE3-элемента смоделировать переходную зону от plate-элемента к solid-элементу, чтобы не было скачков напряжения? Что-то не получается настроить... Расчет не идет.
Буду очень признателен за ответ.
mr_Konstruktor вне форума
Автор темы   Старый 06.03.2014, 13:11
#2076
Cfytrr
Питер
mr_Konstruktor,
Пластинки к солидам можно "приклеить", можно ставить жесткие вставки узел в узел, но имхо, скачки все равно будут.
Cfytrr вне форума
Старый 06.03.2014, 14:27
#2077
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
mr_Konstruktor, насколько процентов перепад? Попробуй использовать РБЕ-2. Картинки и модель именно с нимиНазвание: Solid-Plate-Beam.jpg
SPB.rar
Старый 07.03.2014, 23:04
#2078
Hytrogen
Доброго времени суток!
Господа, а не подскажите как переориентировать пластинчатые элементы на смежных областях в одном направлении, чтобы на цветовых эпюрах не было перепадов?
А то сделал пластинчатую модель, проверил, чтобы не было совпадающих узлов... а когда задача посчиталась, цветовые эпюры с явными перепадами сплошности
Изображения
Тип файла: jpg Эпюра.jpg (202.5 Кб, 254 просмотров)
Hytrogen вне форума
Автор темы   Старый 08.03.2014, 07:23
#2079
Cfytrr
Питер
Hytrogen,
#1384
Cfytrr вне форума
Старый 08.03.2014, 12:36
#2080
Hytrogen
Hytrogen,
#1384
Спасибо! Про эту функцию я знаю, но только вот когда делаю переориентацию на уже посчитанной модели, с уже полученной эпюрой, то все равно в некоторых местах остаются разрывы. Нужно ли пересчитывать задачу, когда ориентация элементов изменена?
Hytrogen вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
