Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 105
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Старый 08.03.2014, 12:50
#2081
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Hytrogen, задачу обязательно нужно пересчитывать. Вектор ориентации играет роль при заполнении глобальной матрицы жесткости в ходе расчета. а результаты рассчитываются для конкретных степеней свободы конкретных узлов.
Mishan_Aviator вне форума
Старый 08.03.2014, 13:07
#2082
Hytrogen
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
Спасибо! Значит буду пересчитывать))
И еще такой вопрос - будет ли сказываться ориентация в одном направлении для элементов, лежащих в разных плоскостях (вертикальной, продольной, поперечной) ?? или нужно для элементов, лежащих в каждой отдельной плоскости, ориентировать по-разному??
Hytrogen вне форума
Старый 09.03.2014, 16:33
#2083
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Hytrogen, рекомендую построить простую модель из трех взаимно перпендикулярных пластин, как-либо ее закрепить и нагрузить, а затем рассчитать. Потом изменить векторы ориентации у части элементов и еще раз пересчитать и т.д. Если ваша исследуемая модель слишком долго рассчитывается, попробуйте трансформировать результаты к глобальной СК: Кнопка F5, "Deformed and Contour Data", в разделе Contour кнопка Transform, во вновь появившемся окне в разделе Plate and laminate stresses and strains радиокнопка Into CSys. Далее выберите нужную СК (например, базовую) и укажите ось. Если выберете ось, перпендикулярную вашей пластинке, модель не закрасится. МОжете специально создать несколько дополнительных СК. В принципе таким образом можете полностью избавиться от необходимости перерасчета
Старый 10.03.2014, 22:19
#2084
Alexwwwest
Доброго времени суток!!! Вопрос созрел в связи с необходимостью произвести радиационный нагрев пластины в вакууме. Расчет с помощью Cosmos дал результат в 62,2 градуса Цельсия.(Полученный результат совпадает с аналитическим решением). При аналогичных параметрах в Femap получается 96.1 градус Цельсия. Исходные значения тепловой поток на одну сторону панели 1300W/м кв; коэф. излучения 0,9; температура пластины в космосе 4 Кельвина. Возникает ощущение что где то удваивается тепловой поток. Если кто то имел опыт подобных расчетов в Femap прошу ответить на данный вопрос. Заранее благодарен за помощь.
Alexwwwest вне форума
Старый 10.03.2014, 23:13
#2085
НиколаичЪ
Добрый день.
Возник вопрос: есть коробчатое сечение 3х2 м защемленное с двух сторон, нагрузка приложена точечно на грани сечения (имитация нижнего пояса подкраново-подстропильной фермы), сделано как solid. при анализе почему-то выдает углы поворота равные 0, и не показывает деформации из плоскости сечения. по идее сечение должно испытывать стесненное кручение и выгибаться из своей плоскости, но этого не происходит. может кто подскажет как получить корректный результат? на форуме мне не удалось найти ответ, может не так искал. да, и почему-то твердое тело не воспринимает моменты, то есть опорные моменты при просмотре результатов равны нулю.
прошу прощенья за косноязычность
Последний раз редактировалось НиколаичЪ, 11.03.2014 в 00:38.
НиколаичЪ вне форума
Старый 11.03.2014, 02:13
1 | #2086
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
НиколаичЪ, Если вы работаете с solid-элементами, то каждый их узел имеет три поступательных степени свободы; поворотных степеней нет - это полная аналогия с теорией упругости. Соответственно понятие "момент", которое соответствует поворотным степеням здесь тоже отсутствует. Более того, Solid элементы опасно нагружать одной сосредоточенной силой - есть риск, что получите подобие решения задачки о действии упругой силы на полупространство с бесконечным напряжением в зоне нагрузки (ввиду применения численного метода оно всегда будет конечным).
А депланация должна получаться в линейной статике без каких-либо надстроекНазвание: 2.jpg
Старый 11.03.2014, 10:12
1 | #2087
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
В дополнение к тому, что сказал Mishan_Aviator:
Солиды, или объемные элементы, как правило, рекомендуется применять для моделирования объектов, у которых все три размера по направлениям осей системы координат (глобальной ли, локальной, не суть важно) приблизительно одинаковы, или по крайней мере одного порядка. И объемное-напряженное состояние которых должно быть принято во внимание при анализе объекта расчета. Могут быть и исключения, как в приведенном выше примере от Cfyttr.
Если Вы считаете элемент коробчатого сечения, у которого толщина значительно меньше ширины (высоты) и длины, то его куда лучше моделировать пластинчатыми элементами типа "plate" в сочетании с нелинейным материалом (если есть необходимость) и соответствующим типом расчета.
Последний раз редактировалось selega, 11.03.2014 в 22:50.
selega вне форума
Старый 11.03.2014, 12:22
#2088
НиколаичЪ
Принято. Благодарствую.
Старый 13.03.2014, 15:12 унизительно простой вопрос...
#2089
Litvin_vkl
Здравствуйте.
как и следует из заголовка, вопрос унизительно прост... зато и ответить можно быстро))
только начинаю осваивать программу.
есть окружность. как из неё сделать круг)))???
спасибо)
Litvin_vkl вне форума
Автор темы   Старый 13.03.2014, 15:55
#2090
Cfytrr
Питер
Сообщение от Litvin_vkl Посмотреть сообщение
если превратить в поверхность то Geometry-Boundary Surface- From Curves
Cfytrr вне форума
Старый 19.03.2014, 03:03 Почему не сходятся аналитический расчет и расчет в настран?
#2091
ИванМоскалев
Добрый вечер. Возникла такая проблема:рассматриваю систему из двух масс(м=2кг) и двух пружин(к=100)-один осциллятор стоит на другом.Вычислил собственные частоты в Настран получил одни значения(модель прикладываю), НО считая эту же систему аналитически сходимость двух результатов не обеспечивается(сначала решил сам, а потом нашел такой же пример в книге по теории колебаний Яблонского)-формулы и результаты приведены в скрине с маткада. Проверял расчет в абакусе, но результаты сходные с Настраном. Чего я не учитываю?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (36.3 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: rar nastran.rar (7.0 Кб, 28 просмотров)
ИванМоскалев вне форума
Старый 19.03.2014, 05:09
#2092
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
ИванМоскалев, во-первых, частоты у вас перепутаны местами: вторая частота должна быть больше первой. Во-вторых, в маткаде вы вычислили круговую частоту колебаний (в радианах в секунду), а фемап рассчитывает в герцах (циклах/оборотах в секунду), так что разделите результаты на (2 пи) и получите строгое соответствие результатов. И еще, пользуясь опытом расчета различных конструкций в фемап, скажу, что если результаты для одно-, двух-, трех- и т.д. массовых систем не бьются с аналитическим выражением, проверять стоит именно правильность написания аналитического выражения
Старый 22.03.2014, 18:14 что значит ошибка...
#2093
Litvin_vkl
Здравствуйте.
Осваиваю программу. столкнулся с ошибкой:
Unable to Expand Contact Segment on Surface 101. No Nodes attached to geometry.
это поверхности цапфы (см модель) что-то не так (видимо) с контактом этой детали с прилигающими. что делать, как жить дальше?
спасибо за внимание
Тип файла: rar промежуточное1.rar (184.2 Кб, 33 просмотров)
Старый 22.03.2014, 18:38
#2094
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Litvin_vkl, Разбейте штифт на конечные элементы, запретите ему перемещение по оси z. Программа выдает ошибку "нет элементов, связанных с контактным регионом". В femap не слышал, чтобы осуществлялось контактное взаимодействие с чистой геометрией - всегда нужны конечные элементы. Возможность использовать жесткое тело встречал только в abaqus и в marc. Если хотите оставить штифт абсолютно жестким, посмотрите книгу Рудакова по femap 10.2 - там где-то есть как он выполняется. Более того раз используете элементы bending only закрепите вращательные степени свободы.
Автор темы   Старый 22.03.2014, 18:40
#2095
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
У Вас нет элементов по "Оси" поэтому программа и ругается что не может перенести контактную поверхность на элементы. Создайте сетку по оси.
Cfytrr вне форума
Старый 22.03.2014, 19:11
#2096
Litvin_vkl
относительно создания сетки "по оси"... я наверное что-то не понимаю.
я так понял, что нет узлов на поверхности цапфы... и увеличил количество узлов по поверхности. сначала назначил количество узлов вдоль линии на цапфе, переразбил... и получил новую ошибку:
Element type not valid for BSURF or BSURFS, contact segment 4 element 8301
----- добавлено через -----
только просьба: пишите подробно, как для идиотов
Тип файла: rar пробы.rar (152.2 Кб, 25 просмотров)
Старый 22.03.2014, 19:21
#2097
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Litvin_vkl, повторяю еще раз. Вероятно, то же самое имел в виду Cfytrr. Разбейте ваш штифт на конечные элементы. Mesh - Geometry - solids. затем выберите штифт в качестве тела разбиения, затем свойства, которые хотите присвоить ему и OK.
Автор темы   Старый 22.03.2014, 19:45
#2098
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
У Вас ось-штифт-цапфа разбита plot элементами, красными такими, это произошло потому что мешер гекса элементов (кубиков) очень капризный и если он не может создать нормальные солид элементы, то сздает суррагат из плот элементов по поверхности, а они не могут участвовать в расчете.
Поэтому на этапе тренировки и экспериментов лучше использовать солиды из тетра элементов (пирамидки) они гораздо более предсказуемую сетку дают. И еще для этой модели ни к чему использовать и солиды и пластинки, только морока лишняя
Cfytrr вне форума
Старый 09.04.2014, 12:15 Контактная задача
#2099
Serg_1991
Такое впечатление , что Femap тупит, а может и я туплю. Результаты расчета вызывают у меня сомнения. Кто может , что посоветовать?
Тип файла: rar Silfon2_end.rar (87.4 Кб, 22 просмотров)
Serg_1991 вне форума
Старый 09.04.2014, 13:28
#2100
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Serg_1991, а что именно вас не устраивает? Нагрузка (4 сет) маловата, я увеличил в 100 раз, появились контактные давления, вроде. Уточните проблему.
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
