100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 105
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 29.11.2014, 00:29
#2081
kiter
г. Пермь
ФАХВЕРК, а вот интересно -это кто-нибудь пробовал сделать в роботе? Нигде ссылочек не видели?
kiter вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 00:32
#2082
kiter, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1339838&postcount=61 - всё в этом посте). А серьёзно - попробуйте сложить три пластины, задать материал а перед расчетом они автоматом протриангулирутся.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 00:36
#2083
kiter
г. Пермь
Вот бы кто примерчик выложил. Ради смеха...
kiter вне форума
#2084
kiter, засекай 15 минут - сейчас накидаю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 00:59
#2085
Вот!
http://www.avral.ru/ffea44814d448c1d6a6ade22310d71ec авишка
Тип файла: rar Конструкция.rar (143.6 Кб, 71 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 10:56
#2086
kiter
г. Пермь
ФАХВЕРК !!! Респект и уважуха, снимаю шляпу ! Класс ! Вот бы коротенечко, как ты это сделал.
kiter вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 18:54
#2087
kiter, мне далеко до совершенства пока что.... собираешь балку из пластин, задаешь материалы и опоры, идёшь на расчет. Стандартные вообщем-то процедуры для работы во всех МКЭ: геометрия-жесткости-шарниры-нагрузки-комбинации-РСУ-подбор сечений. А с пластинами - проверка вручную устойчивости.
Обращаюсь ко всем участникам темы - подскажите как разобраться с ГИС? Заранее, спасибо.
Тип файла: zip РС БСЛ МЧБ 122 .zip (435.8 Кб, 35 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:06
#2088
tutanhamon
Архангельск/СПб
Вот для этих элементов (рисунок 1) шарниры заданы таким образом, что стержень может вращаться вокруг собственной оси без ограничений.
Для корректировки надо снять признак шарнира Rx для шарниров типа "Шарнир-Защемление".
И да, лучше стержни не "пересекать" в местах пересечения.
ID:	140030  Нажмите на изображение для увеличения
tutanhamon вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 15:33
#2089
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
tutanhamon, спасибо, Дружище! Сработало!
Привычка от многолетней сборки под SCAD. Там такие фокусы не прокатывают.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 18:37
#2090
Всем доброго вечера!
1)Как снять выделение с одного из отмеченных стержней? Например, мне нужно выделить 5 элементов. Выделил 4, в 5ый промахнулся и попал вместо балки в колонну. Как снять выделение? Последовательную отметку необходимых узлов и элементов осуществляю при зажатом шифте.
2) Какой тип-вид пластинчатого элемента правильнее будет использовать для передачи вертикальных нагрузок на балочную клетку? Балочная клетка имеет разный шаг балок, технологические проёмы и витиеватую конфигурацию. Задача состоит в том чтобы передать вертикальную нагрузку через пластину которая прилипала и давала на балку равномерно-распределенную нагрузку.
3) Можно ли каким-то образом передать вес ограждающих конструкций на колонны? Предполагаю натянуть пластины по стенам.
4) Как грамотно передать ветер на колонны каркаса? Я использую тип покрытие. Потом через опции нагрузок исключаю элементы на которые передавать ветер не нужно.
Ни жесткость ни толщину ни материал этим пластинчатым элементам не задаю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 19:18
#2091
PashaStr
1) с шифтом можно только добавлять ("+" значок возле пальца). С ctrl можно и добавлять и убирать ("+/-" значок возле пальца). А можно и так и так, чередовать кнопки при выделении.
2) скорее всего нужно глянуть в сторону перегородок (на rsa4all были статьи, http://www.rsa4all.com/2014/09/3.html)
3) и 4) сам бы так делал
PashaStr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 09:03
#2092
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Так а почему вы для этого всего покрытие (это ведь то, что Геометрия->Покрытие..., правда?) не используете? Для балочных клеток уж точно только в путь. Потом на Скад озираешься, как там с этим возиться приходится и грустно становится!)
Zezza вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 10:02
#2093
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Покрытия великая вещь! Иногда, правда, глючат, особенно наклонные, поэтому надо с ними аккуратно, после манипуляций проверять зоны распределения нагрузок, при возможности делать распределение нагрузок односторонним.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 10:22
#2094
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Добавлю, что покрытия должны быть плоскими.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 10:41
#2095
Сейчас попробую...., ррррребят.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 11:49
#2096
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Добрый день.
Только начал осваивать robot.
Подскажите как добавить необходимые сортаменты в robot. А именно трубы ГОСТ 30245-2003 и ГОСТ 8639-82. И где найти эти файлы.( сортаменты для robot), чтобы их добавить в программу.
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 11:57
#2097
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
Выпадающее меню - инструменты - рабочие настройки. Трубы замаркированы как Т_г
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:30
#2098
Сергей 1001
Нижний Новгород
Спасибо.
Пропустил, когда первый раз смотрел.
----- добавлено через ~43 мин. -----
Эксперты подскажите.
Есть возможность в Robot.
Из объектов (дуга) сделать элемент-стержень? Если нет, как можно замоделировать криволинейный стержень?
Непрочитано 08.12.2014, 16:46
#2099
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Есть возможность объединить два стержня в один? Стержни в одном направлении.
Колян вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:58
#2100
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Колян, на хоботе приложение лежит. Родного инструмента из коробки нет.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
