инженер-проектировщик Регистрация: 22.03.2011
Беларусь
Да, спасибо, разобрался. В каждом определении узора установлено, будут ли свойства линий узора установлены как по умолчанию, или в соответствии с настройками формата на панели.
Не ошибается тот, кто ничего не делает |
Беларусь
Здравствуйте. Заметил интересную особенность в Олплане 2014. Теперь во встроенных шрифтах Олплана ГОСТ нормальный, узкий не получается вставить символы 178 и 179 ("в квадрате" и "в кубе" соответственно). В надписи отображаются знаки вопроса. Если пытаюсь поменять на True Type шрифт ГОСТ - то символы квадрата и куба отображаются нормально, а все остальные - в виде вопросиков. Сильно раздражает. Какими шрифтами все-таки лучше пользоваться в новой версии Олплана? Что посоветуете?
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
j_aza, попробуй так.
http://allplanforum.ru/showthread.ph...B5%D0%BC%D0%B0 |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Подскажите лучший способ импорта чертежей из Revit в Allplan 2009.
Так-то перевожу чертежи в PDF и делаю импорт в Allplan, но есть проблемы - у вертикального текста искажаются размеры, толщины линий неверные. Передача через DWG/DXF еще хуже. |
Kiev
Альтернативно только через IFC. Пробовали?
Черкассы
Через IFC пробовал только модели перебрасывать. Для моих задач в обе стороны результат удовлетворительный.
А вот чертежи не пробовал. ... Попробовал - чертежи не перебрасываются. Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 14.07.2014 в 16:10. Причина: добавлено |
Черкассы
Подскажите пожалуйста. Почему при расчете (модуль экспликация>>стандарт>>ГОСТ - конструкции>> Спец. стержней по ГОСТ) армирования фундаментной плиты при включении 2-х слоев верхнего армирования и нижнего выдает массу 1500 кг а при подсчет каждого слоя отдельно что нижнего, что верхнего по 1000 кг?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Kiev
Спб
Здравствуйте, господа товарищи! Можете подсказать, есть ли сейчас в новых версиях аллплана те "российские дополнения", что имеются в версии 2009? И что изменилось с тех далеких пор, когда я пытался работать на 2009 версии? Спрашиваю потому, что кажется, изучение аллплана снова для меня будет востребовано.
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
