Правильность оформления проекта - Страница 107
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 18.06.2014, 14:37
#2121
K.natali
Всем добрый день! Прошу помогите! Скажите пожалуйста есть гост р 21.1101-2013 в котором прописано обозначения разделов, подразделов и т.д. А как же сделать обозначение в содержание например первого раздела -пояснительная записка, которая составлялась в соответствии с постановлением Правительства. Для понятности например:
Содержание
Обозначение Название:
Введение
Термины и определения
Используемые сокращения
Основание и исходные данные...
И еще вопрос обязательно ли сквозная нумерация в проекте? Можно ли от нее как то уйти, если да то чем можно обосновать, какие гостом. Просто для удобства тома в проекте сшиваться будут отдельно, сквозная нумерация всего проекта как бы по мнению нашего руководства теряет смысл.
K.natali вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 14:54
1 | #2122
skalanin
Сообщение от K.natali Посмотреть сообщение
см. п.8.5 этого ГОСТа и примечание к нему. Пункт носит рекомендательный характер.
По нашему опыту: сквозную требует ГГЭ, либо очень принципиальный заказчик
тома итак сшиваются отдельно? Или вы будете делить на ПЗ, граф.часть, приложения?
skalanin вне форума
1 | #2123
parabellum762
Содержание
мы содержание делаем так
Изображения
Тип файла: jpg содержание тома.jpg (53.3 Кб, 746 просмотров)
parabellum762 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 15:05
#2124
K.natali
Замечательно. А каким документом регламентируете?
Спасибо! Да это еще под вопросом, я склоняюсь сшивать проект по томам
K.natali вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 15:30
1 | #2125
vivol
K.natali, раздел 1 (том 1) по пост. 87, оформляется и формируется в том по тем же правилам, что и остальные разделы ПД.
Состав тома 1 «Пояснительная записка»:
- обложка (обозначение БО-Т1- ПЗ) БО- базовое обозначение, принятое в вашей организации);
- титульный лист (обозначение БО-Т1-ПЗ);
- содержание тома (оозначение БО-Т1-ПЗС);
- ведомость «Состав проектной документации» (обозначение БО-СП);
- текстовая часть:
-пояснительная записка (обозначение БО-Т1-ПЗ) ( в ПЗ свое содержание, где приводятся разделы ПЗ- Введение и т.д);
- графическая часть (может отсутствовать) :
- прилагаемые документы (могут отсутствовать).
Пример документа содержание тома (форма 2 ГОСТ Р21.1101-2013) и ПЗ (л.1) прилагается.
vivol вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 15:45
#2126
vivol
Прилагаемые документы
Тип файла: docx Содержание тома 1.docx (41.0 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: docx ПЗ.docx (162.3 Кб, 150 просмотров)
vivol вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 15:51
#2127
Aimod
собрал все в одном месте: Сборники разъяснений
Спасибо, swell{d}!
Для окончательного запутывания. Наверное.
vivol, вы - стоик!
Aimod вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 16:03
#2128
K.natali
Не могу понять как вы выполняли содержание, когда в гост р 21.1101-2013 п.8.6 сказано при комплектование нескольких документов приводят содержание тома , который является перенем документов входщих в том и содержание выполняется по форме приложение Г форма 2. Только вот там не понятно что делать с обозночением?
K.natali вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 16:43
#2129
vivol
K.natali, в приведенных документах все нагляно показано. Это в полном соответствии с со стандартами СПДС. Содержание тома и содержание ПЗ – это разные вещи.
vivol вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 08:24
#2130
Arhi78
Похоже девушка собиралась сделать сквозную нумерацию всего проекта =) А вы понаписали...
Нет сквозную нумерацию должны иметь только тома. См пункт 8.5 ГОСТа. Требование рекомендательное, но при описи томов, при сдаче в экспертизу например, требование имеет обязательный харакетер (документы экспертиза не примет) - чтобы вам вернулись все листы =)
Arhi78 вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 08:56
#2131
vivol
А вы понаписали...
Arhi78, вы невнимательно прочитали просьбу девушки #2121.
vivol вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 10:30
#2132
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Меня тоже подобный вопрос ввел в ступор. Так что, любезный vivol, осветите и этот вопрос.
Кстати, vivol, Вы немного лукавите. Ваше заявление в #2129 Содержание тома и содержание ПЗ – это разные вещи., не бьется с выложенным в #2126[i] "Содержание тома 1". Фактически это Содержание ПЗ. Аккуратней с формулировками.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:54
#2133
vivol
ГИПу б/у: Ссылаюсь на НТД.
1. По содержанию тома, ГОСТ Р21.1101-2013:
8.6 При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома, а также в папку после титульного листа приводят содержание тома (альбома, папки), которое является перечнем документов, входящих в том (альбом, папку). Содержание выполняют по форме 2 (приложение Г) на листах формата А4…
.. .Первый лист содержания тома (альбома, папки) оформляют основной надписью по форме 5 (приложение Ж), последующие - по форме 6 (приложение Ж). Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома (альбома, папки) и через дефис шифра «С». (здесь луше бы через точку…это моё прим.)
2. По содержанию текстового документа, ГОСТ 2.105-95:
4.1.11 В документе (части, книге) большого объема на первом (заглавном) листе и, при необходимости, на последующих листах помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц).
3. По сквозной нумерации, ГОСТ Р 21.1101-2013:
8.5 Все листы сброшюрованного тома (альбома) рекомендуется нумеровать сквозной нумерацией листов, начиная с титульного листа. При этом титульный лист не нумеруют. Номер листа указывают в правом верхнем углу рабочего поля листа (см. приложение И).
Если и это не понятно, то лучше поменять профессию
vivol вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 12:11
#2134
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
vivol, не надо про "таблицу умножения".
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Вы согласны, что в #2126 в названии выложенного ошибочно указано "Содержание тома 1"?
Прочтите внимательно вопрос от K.natali (#2121)
Вопрос касается СКВОЗНОЙ НУМЕРАЦИИ ПРОЕКТА, а не листов в отдельно сброшюрованном томе.
Offtop: И не надо лечить меня.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 13:42
#2135
vivol
Отвечаю – не ошибочно:
ГОСТ Р 21.1101-2013
п. 8.6…
…В графе 5 основной надписи указывают «Содержание тома» или, соответственно, «Содержание альбома» и «Содержание папки» и далее - номер соответствующего тома, альбома или папки (при наличии).
2. Вопрос #2121 в большей степени (см. сначала вопроса) касается оформления раздела 1 ПД «Пояснительная записка», в части обозначений. Надо читать внимательно…
И лично в Вами больше не общаюсь. На мой взгляд, у Вас завышенное самомнение…
vivol вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 20:13
#2136
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
vivol, ну Вы и упрямец (как +, так и -).
Вот parabellum762 в#2123 выложил вполне понятное всем (и соответствующее требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013) "Содержание тома".
А Ваше "Содержание тома 1" в #2126 является "Содержанием пояснительной записки (текстовая часть)". Конечно, можно объединить всё (см.вложение).
На мой взгляд, это у Вас завышенное самомнение…
Вы имели смелость выложить один документ в произвольной форме#2126, а вот в #2135 начинаете мусолить ГОСТ:
ГОСТ Р 21.1101-2013
п. 8.6…
Как-то не последовательно.
Тип файла: pdf Содержание ПЗ.pdf (276.2 Кб, 150 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 08:35
#2137
vivol
Еще раз к K.natali и другим коллегам: еще раз уточню, что раздел 1 «Пояснительная записка», как и прочие разделы по пост. 87, оформляется и комплектуется по тем же правилам СПДС, что и остальные разделы ПД.
4.1.4 Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем случае комплектуют в следующем порядке:
- обложка;
- титульный лист;
- содержание тома;
- ведомость «Состав проектной документации».
Примечание - Допускается не включать ведомость «Состав проектной документации» в состав каждого тома, а комплектовать ее отдельным томом;
- текстовая часть;
- графическая часть (чертежи и схемы).
С учетом примечания в п. 4.1.4 , и если в томе 1 будет только один документ в текстовой части- собственно текстовый документ «Пояснительная записка», в котором приводится «Содержание» по ГОСТ 2.105-95, то «Содержание тома» не составляется и не комлектуется в том 1. В данном случае оформляется документ «Пояснительная записка» с титульным листом и обложкой.
Но это не типичный случай, т.к. экспертиза, как правило, требует СП в каждом разделе ПД.
PS.
Коллеги, не надо ничего изобретать, лучше внимательно изучайте и не нарушайте действующую НТД.
Уважайте ближних и берегите себя!
vivol вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 13:13
1 | #2138
vivol
Тип файла: pdf Содержание ПЗ_резюме.pdf (532.0 Кб, 167 просмотров)
vivol вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 13:55
#2139
Aimod
Мне бы так разукрасить высылаемые мне рыбы от заказчиков, по которым им нужно оформлять для успешного прохождения ими экспертиз.
Aimod вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 14:24
#2140
engngr
сети
Московия*
В "резюме" лишнее наименование объекта в основной надписи.
engngr вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
