Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Есть надстройка CAD4ME-AddOn.
http://allplanforum.ru/showthread.ph...lplan-2014-BIM) |
А вообще стоит игра свеч с аллпланом? Я почему спрашиваю... в нашей фирме главное выдавать чертежи, а на чам работаешь - пофиг. Так-то я руками в автокаде всегда работал, не считая того, что иногда объемку в архикаде-ревите делал, в помощь разрезам и пр.
Я интересуюсь только в плане автоматизации и ускореннии рутинных моментов в работе. Работаю с каркасными зданиями в жб, иногда монолит (ничего сложного - подп. стенки или бункер какой-нить), а в основном фундаменты разных типов. То есть ускоряет ли аллплан работу? На ревит махнул - геморрой - не стоит свеч. А аллплан? |
инженер САПР Регистрация: 14.12.2010
киев
Очень даже ускоряет, построение разрезов-видов в несколько кликов, составление спецификаций за один клик. Самоконтроль полный, можно проследить по конструктиву где что и как, отследить коллизии армирования.
Мне как конструктору очень важна автоматизация при подсчете спецификаций... Ведь вручную можно что-то упустить из виду очень важное, случайно пропустить... У меня лично много времени уходило, чтобы составить спецификацию, а потом проверить. Обязательно на следующий день, чтобы не был затуманен взор... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
САПР Регистрация: 04.07.2007
Ярославль
https://yadi.sk/i/GzddJyiTbkvKv - новое в Allplan 2015 https://yadi.sk/i/FESpguGObkvFp - новое в Allplan 2014 (базис) https://yadi.sk/i/7zci0kxcbkvQ7 - новое в Allplan 2014 Архитектура https://yadi.sk/i/lzVOhsf7bkvUF - новое в Allplan 2014 Конструирование https://yadi.sk/d/1K3SfPjHbkvYu - новое в Allplan 2013 https://yadi.sk/i/Kt6Fygcpbkvdj - новое в локализации |
р. Татарстан
Из негативных изменений (опять же на мой взгляд) - интерфейс. Зачем было цветной интерфейс переделывать в серый не понимаю. Зашиб бы того кто это придумал.
р. Татарстан
Плагин приобретается отдельно. Не пользуюсь.
проектировщик Регистрация: 05.08.2013
Инженерные системы зданий
Основные особенности : - Расчет теплопотерь и освещенности непосредственно по архитектурному проекту - Удобное автоматическое и ручное конструирование систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации и электрики - Автоматическая генерация ассоциативных видов, перспектив и разрезов - Наглядная работа на произвольном виде - Помощь при конструировании, облегчающая работу: обширная база данных, интеллектуальные символы, автоматическое распознавание систем и т.п. - Визуальный контроль коллизий, по всем разделам одновременно, в т.ч. со строительными конструкциями - Ассоциативное или произвольное надписывание - Функции изменения и копирования - Представление в 2D/3D - Интеллектуальные графические элементы со специфическими свойствами - Быстрое внесение изменений и создание вариантов проекта благодаря централизованному изменению свойств систем - Легко проверяемые расчёты, в т.ч. по СНиП - Автоматическая генерация ведомостей и спецификаций по ГОСТ - Различные варианты спецификаций, например, спецификация раскроя коробов, спецификация фасонных частей с графическим изображением, протоколы расчетов - Формирование аксонометрической схемы по ГОСТ |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
