Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 109
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 12:10
#2161
Cfytrr
Питер
Товарищи, скажите какой физический смысл имеет величина деформации модели при расчете на собственные частоты?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 12:15
#2162
master_luc
Расчеты и проектирование
Имеет значение геометрия, материал (модуль и плотность), сечения, усилия - все входит в у равнение определения собственных чисел.
Деформации?
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 12:20
#2163
Cfytrr
Питер
master_luc,
Это все понятно, вот считаю консольный стержень, получаю f1=1.5 Hz при этом свободный конец стержня по этой форме имеет перемещение 1.118 см. Вопрос собственно в чем, что значат эти 1.118 см?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 12:32
#2164
master_luc
никакого смысла, в расчете можно сказать нормировать формы - по перемещениям, тогда максимум будет 1 или по массам, тогда 1 будет в точке с максимальной массой.
Все формы кратны собственному значению, поэтому могло быть 1,118/1,5=0,745 и т.д.
Непрочитано 18.06.2014, 12:35
#2165
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Что-то я сомневаюсь, что это деформации, это скорее "амплитуды"..
100k вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 12:37
#2166
master_luc
Согласен...
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 12:43
#2167
Cfytrr
Питер
Насколько я помню физику за 8 класс, амплитуда собственных колебаний зависит от величины первоначального возмущения... но так как оно не задается то получается что и амплитуда невесть какая?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 12:47
#2168
master_luc
Это характерная форма деформирования конструкции - это не физическое деформированное состояние!!!
Если вы ударите по вашему стерженьку - он начнет вибрировать, предположим, только по одной характерной форме K*Ф, где K - будет конкретное число, например 0,1,
тогда перемещение вашей точки будет 1,118*0,1 = 0,1118 м - причем "м" в том случае, если вы все задали в СИ.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 13:04
#2169
Cfytrr
Питер
Хорошо я понял что это просто некоторое относительное смещение точки стержня.
Но переходя к конкретному расчету по СНиП 2.01.07-85 Нагрузки воздействия п. 6.7.в предписывает в формуле 10 использовать либо конкретное перемещение точки конструкции от статической составляющей ветрового давления, либо вот эту "относительную амплитуду" колебания этой точки по первой форме
"y- горизонтальное перемещение сооружения на уровне z по первой форме собственных колебаний (для симметричных в плане зданий постоянной высоты в качестве y допускается принимать перемещение от равномерно распределенной горизонтально приложенной статической нагрузки);"
и как это понимать?
Получил я в своем консольном стержне от статического нагружения перемещение верха в 3 см, а по первой форме некое 1,118 так чего из них в формулу то подставлять?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.06.2014 в 13:13.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 13:16
#2170
100k
У меня мелькнула эта мысль, когда вы стали обсуждать тему
Я как-то сравнил перемещения (амплитуды) консоли в Фемап и Лире от собственных колебаний, они были кратны, те если умножить на какой-то к-т то становились равны, кажется в справке по Nastran, что то было на эту тему, но я не стал глубоко копать. (Замечу, что в лире массы не надо умножать на к-т свободного падения.)
Я не понял, как нормируются эти амплитуды в Лире или Скаде, но если вы разберетесь, то вполне можно посчитать эту псевдо пульсацию в фемап.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 13:19
#2171
Cfytrr
Питер
100k,
Хорошо, а Лира откудова знает про величину амплитуды собственных колебаний сооружения, там что задается величина первоначального возмущения? Беда ...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 13:21
#2172
master_luc
Я же сказал - в femap можно указать что максимальное перемещение - равно 1 или перемещение узла с максимальной массой - равно единице
А так, согласно алгоритму определения собственных форм - берется единичный вектор или произвольный вектор - поэтому формы будут кратны.
А что касается СНиП - то согласно формулам 10 и 11 - перемещения сокращаются, поэтому не важно что вы поставите. По большому счету нас интересуют М*Ускорениние при пульсациях
Если есть альтернативный вариант - можно использовать. В начале 2000 были рекомендации ЦНИиСК (или ЦНИИ ПСК, не помню точно) по уточненному определению дополнительных нагрузок от
пульсации ветра. Можно еще там посмотреть.
Непрочитано 18.06.2014, 13:31
#2173
100k
Возможно это поможет.
http://selenasys.com/Help.aspx?p=15/15.5.htm
Попробуйте эти векторы как-то нормализовать.
100k вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 13:36
#2174
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Коллеги, на мой взгляд, здесь все очень конкретно расписано.
А вот как запускать модель на расчет, нужно для каждого программного продукта читать мануал. Иначе можно получить некорректный результат.
Почему при вроде бы правильном задании параметров разные программы выдают разные результаты, нужно разбираться. Причем это касается не только амплитуд, но и частот. Тут может быть много причин, в том числе и особенности решения систем уравнений для сложных моделей.
Не секрет, что программные коды тестируют на литературных источниках, а там, как правило, задачи относительно простые, которые с достаточной степенью точности обсчитывают вручную.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 10:04
#2175
Cfytrr
Питер
Все, кажись разобрался что там и как.
Если проектировщик может получить формы колебаний конструкции то значения Y нужно брать по ним. Причем, абсолютная величина амплитуды колебаний не важна как справедливо указал master_luc там все посокращается.
Если проектировщик не может получить формы собственных колебаний конструкции, то ему разрешается принимать значения Y по деформированной оси конструкции загруженной средним ветровым давлением, так как первая форма колебаний близка к форме изогнутой оси под равномерной нагрузкой и с постоянной жесткостью.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:34
#2176
100k
Отлично, держите в курсе, что и как очень любопытно.
Теперь видимо надо привести распределенную массу к сосредоточенной и распределенный ветер к узловой нагрузке, что бы получить пульсационные силы.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 01:03
#2177
Cfytrr
Питер
Если действительно интересно, то вот
Расчетная схема консольная стержень, сечение труба 630*10 мм, материал сталь, поверхность трубы "прокат"
II ветровой район, тип местности А
Название: Схема для ветрового давления.PNG
ID:	130715 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формы колебаний.gif
Оределяем значения горизонтальных смещений по формам колебаний с частотами ниже предельной
Вычисляем ветровое давление, и варианты итогового ветрового давления
Название: Счисление ветрового давления.PNG
ID:	130714 Нажмите на изображение для увеличения
Название: График ветрового давления.PNG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 09:49
#2178
100k
Я глубоко не вникал, но кажется тут ошибка.
Среднеквадратичное.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 09:57
#2179
Cfytrr
Питер
100k,
Почему? Если по разным формам имеем противоположные знаки ординат амплитуды колебания то они гасят друг друга, а не складываются.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 10:03
#2180
100k
см СП 20.13330.2011
п 11.1.9
100k вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
