kiev
Еще раз прошу, народ, кто может скачать видео обрушения каким-то образом, прошу расшарить.
Так у него и есть контактный расчет, там где у фланца нулевые деформации там и есть область контакта. Бесконтактный расчет когда два фланца просто соединены болтами и не взаимодействуют друг с другом проводить нет смысла. Только он еще хороший фланец обсчитывал, крайние болты внутри сечения, а судя по фотографии они вынесены из под поясов.
Ребята, не надо считать лохами проектировщиков. То что лопнули нижние стыки - ежу понятно. Но причина? Банальный перегруз? Ну тогда, если считали по нормам, перегруз должен быть не менее 100%.
И потом, не забывайте первый закон сопромата: "где тонко, там и рвётся". Самое слабое место - верхний стык. И не надо вешать лапшу, что "всё зависит от напряжений". Что касается моего рисунка, то возможно подложили подкладки при несовпадении отверстий. Offtop: Что касается "финского инженера" (и некоторых наших товарищей) - БСК Последний раз редактировалось bahil, 24.11.2013 в 17:52. |
alexroot,
Судя по всему контейнер для мусора, только вот стоял ли он на кровле или висел над ней не понятно.
Гидроизоляция хлестнула его по днищу, значит он висел над кровлей.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
2 ALEXROOT
Там по приведенной 2225 ссылке ниже сами внимательно читайте в дискуссии. "Я разговаривал вчера в Вильнюсе, со знакомым из руководства группы Максима. На самом деле, почти сразу стало понятно, почему крыша рухнула. Фотографии крыши, без стройматериалов, была сделана 19 ноября. А 21 ноября, строители загрузили на крышу несколько поддонов брусчатки. Никто это не контролировал, было с десяток работяг и старший смены. Причем это были субподрядчики или вообще суб-суб-суб. Сейчас рано темнеет, поэтому брусчатку и торф так и оставили лежать в одном месте, "до завтра". После 16 часов стемнело, рабочие ушли, а в 17-45 крыша рухнула. Но в общем то, даже от этого крыша не должна была обвалиться, но случившееся обозначает, что заявленная прочность не соответствовала действительности. Собеседник мне так же сказал, что наш президент не зря вчера сказал жесткие слова, так как сейчас все делается, что бы строительные фирмы ушли от ответственности, собираются бумаги, нанимаются дорогие адвокаты, у этой фирмы есть и большое лобби на парламентском уровне. Есть неясности с бригадой, работавшей на озеленении и сложившей брусчатку в одном месте, не понятно, кто эти люди, из какой фирмы, оформлены ли они и так далее... Литовцы готовы ответить за свои грехи - неэвакуацию, действия латвийского менеджмента и директора магазина " |
kiev
СергейД,
Заявлено 1.5 т/м2. Да. Проходит? Ребята здесь посчитали, их нанятый спец посчитал - на эту нагрузку не проходит. Посему в юридическом смысле виноват проектировщик, и все, и точка. Сколько поддонов было - это интересно с той точки зрения, при какой нагрузке прошло обрушение. Если эта нагрузка превышала усилия, возникающие от равномерно-распределенной 1.5 т/м2, тогда тут есть пространство для юридических брехневых игр, не более. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Предлагаю следующий сценарий обрушения.
1) В подвале здания ведутся какие-то строительные работы. Изменяются условия симметричности осадок крена (углов поворота в опорных сечениях) колонн. 2) На покрытии складируются стройматериалы. Существующий слой гравия полностью не убирают. Колонны накреняются еще больше. 3) Фермы не имеют вертикальных связей и распорок по нижним поясам. Ферма под действием силы тяжести стремится сохранить вертикальное положение. Срезаются болты в опорных узлах ферм. Если там были подкладки - "стреляют" подкладки, с тем же результатом - срезаются болты в опорном сечении. 4) В момент среза болтов опорное счение верхнего пояса фермы получает свободу и повораичвается на минимальный угол. Но приэтом в середине пролета за счет мгновенного приращения прогиба происходит динамический удар с весом всего перегруженного покрытия. 5) Дальше все как уже описано - рвутся болты по нижнему поясу, соединяющие отправочные марки. |
Ну конечно. Проектировщик обеспечил 0,99, а люди погибли. Необязательно 100, это теория. Для отдельного болта достаточно и 10%, с учетом исполнения узла. Это - в БСК. Cfytrr Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2013 в 19:24. |
В ходе строительства был изменен тип металлической конструкции кровли супермаркета «Maxima» в Золитуде - однопролетные балки пришлось заменить на двойные с креплением, поскольку производитель в Литве не смог обеспечить поставку. Об этом заявил владелец компании-автора инженерного проекта здания «HND grupa», инженер Ивар Сергетс. .
На вопрос, пересчитывались ли при этом нагрузки, он дал утвердительный ответ. «Новые металлические балки точно так же должны были выдерживать первоначально предусмотренную нагрузку - около тонны на квадратный метр и 1,5 тонны в отдельных местах», - сказал он.. Представитель компании-производителя металлических конструкций для кровли ООО «Vikom Industry» Светлана Андрианаова подтвердила порталу «Nozare.lv», что производитель гарантирует соответствие конструкций проекту. «Шурупы мы не производим, и они были закуплены у ООО «Eurobolts», однако декларация о соответствии имелась», - добавила она.. взято отсюда: http://rus.tvnet.lv/novosti/kriminal...ta_v_zolitudje |
Это в рельсе оно так передается, а вот при падении костяшек домино мы вполне видим когда упала первая а когда последняя.
Некоторое запаздывание распространения усилий (относительно скорости звука в материале) будет из-за податливости болтовых связей, а здесь усилия, похоже, передавались по жесткому диску перекрытия. Все равно удивляет и пугает скорость подобного разрушения. |
kiev
Вы говорите о разном, а думаете что оно одно.
Слушайте видео, момент обрушения. Чем больше слушайте и смотрите. Процесс не совсем мгновенный. Есть несколько "выстрелов". И этих пауз, между выстрелами, достаточно для "ДЭЛЬТА_N", возникающем и достаточном для разрушения в соседней ферме от первой разрушающейся. Последний раз редактировалось alexroot, 24.11.2013 в 20:09. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. | ktyf01 | Лира / Лира-САПР | 17 | 17.06.2012 20:24 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |
