Подскажите где искать проблему, есть файл в нем начались проблемы с копированием в буфер, сделал пошагово адуит, пурге, удалил прокси по программе А.Ривилиса, сбросил масштабы и через -scalelist и через программу с сайта автодеска, типы линий проверил, все безрезультатно, на другом компе все копируется без проблем значит что то в конфигурации автокада? . заранее спасибо!
Автокад 2014 SP1х64, никаких расширений не стоит. Последний раз редактировалось 1llerS, 19.04.2016 в 14:40. |
Offtop: Как вариант - http://autolisp.ru/2015/09/03/sysvar_differences/
Но я подозреваю, что все-таки дело не в настройках AutoCAD, а в его окружении.
немного поспешил , извините, результат пробы на 3ем компьютере с автокадом 2013 показал тоже ошибку при вставке из буфера в ком строке пишет:
Команда: _pasteclip Подстановка [simplex.shx] вместо [Futura Md BT]. Подстановка [simplex.shx] вместо [Futura Md BT]. Подстановка [simplex.shx] вместо [Futura Md BT]. Подстановка [simplex.shx] вместо [Futura Md BT]. Подстановка [simplex.shx] вместо [Futura Md BT]. Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST Common]. Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST Common]. а на 4ом компьютере с таким же 2013 ым автокадом вставилось без проблем, далее после установки этих шрифтов (на компе№3 котрый ругался) при попытке вставить в логе нет ошибки шрифтов но и ничего просто не происходит после команды вставить (( апд. выяснил что автокад 2016 без проблем все это переваривает, в 13-14 версиях проблемы через раз, в итоге метотдом проб и ошибок после выгрузки одной из внешних ссылок в версиях 13-14 заработало копирование через буфер. Последний раз редактировалось 1llerS, 19.04.2016 в 15:27. |
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Никак не могу совладать со своим файлом и сделать чтобы элементы из него можно было копировать через буфер в свои чертежи. Очень долго происходит копирование любой линии или чего то еще! Я так понимаю файл чем то переполнен и при копировании это что-то тоже переходит в новый чертеж! и очистить никак не удается! Все предложенные команды перепробовал: - bglaydel, explodeallproxy и removeallproxy - неизвестные команды; - _audit, _.-purge - ничего не дало. При этом в файле очень большое количество каких то типов линий, удалить которые так же не получается... установить сторонние программы на рабочей машине нет возможности (к сожалению)... не знаю теперь как быть... Версия автокада: Autocad MEP 2012 х32 без дополнительных установленных расширений. файл весит 4,27Мб, что на мой взгляд не нормально! Помогите пожалуйста исправить это! Файл прилагаю! |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Руслан Викторович, см. #207.
Добрый день! В наличии только autocad 2012 рус.
С файла ничего не копируется на любой чертеж. Перепробовал множество faq с этого форума. Прошу вас помочь. Есть какие-нибудь идеи? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Ага, только что столкнулся с проблемой копирования ячеек таблицы в файле с учебной версией. Как только полечил "учебку" - всё наладилось.
Alexander_SH, лови почищенный файл (4900+ ошибок). Может и у тебя всё наладится ![]() |
У вас есть возможность перекопировать его в какой-либо другой файл с привязкой координат, вы бы меня здорово выручили? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Огромное спасибо! |
Здравствуйте. На работе столкнулись со следующей проблемой:
После нескольких копирований с помощью ctrl+c, ctrl+v (из другого чертежа или внутри одного чертежа - без разницы), копирование с помощью этих команд перестает работать (не зависает, не выдает ошибку, просто не вставляется). Проблема решается с помощью очистки чертежа и его повторного открытия. Но потом проблема снова возвращается и приходится снова чистить чертеж, закрывать-открывать, что отнимает много времени. Заметил что при очистке чертежа удаляется какое-то неимоверное количество блоков (несколько сотен). Autocad 2012, Windows 7 проф 64 разр. С другими темами ознакомился, ничего похожего не нашел. Суть проблемы в том, что она постоянно возвращается и это хотелось бы исправить. |
А образец больного где?
Чистить файл не пробовал? Сильно помогает!
Не копируется чертеж из одного файла в другой... | KOT404 | AutoCAD | 9 | 20.04.2019 09:41 |
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. | Lilya | AutoCAD | 29 | 14.12.2010 15:04 |
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? | N-joy | AutoCAD | 42 | 16.03.2009 19:29 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
