Практика работы с таблицами - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Непрочитано 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Непрочитано 21.02.2012, 11:35
#201
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Как в стиле таблице настроить заполнение ячеек заголовка и названия по умолчанию? Т.е. когда вставляю таблицу, чтобы стразу было заполнено название (например спецификация) и заголовок (позиция, обозначение и т.д.).
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:25
#202
Increase Size Decrease Size ???°?? ?????????»???·?????°?‚?? ???°???‚?????µ?????‹?µ ?‚?°?±?»???†?‹ ?? Au
http://www.youtube.com/watch?v=BymEar581Z4&list=UU1jn1ymHK2jAxsyIg5r799A&index=1&feature=plcp не поможет? В качестве идеи?
Непрочитано 21.02.2012, 13:39
#203
Zets
Краснодар
Как то мудрено, проще тогда просто заготовленные талицы в палитру закинуть. Я имел ввиду, что при создании таблицы выбрал стиль и шапка уже заполнена. Но спасибо!)
Кстати говоря в названии как то получилось закрепить слово спецификация..
_____
Zets вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 15:49
#204
tehkonst
Zets, В стилях есть в самом вверху кнопка "Выбор исходной таблицы".
Либо правой кнопкой по таблице с нужной шапкой -> стиль таблицы -> сохранить как новый стиль таблицы
tehkonst вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 17:31
#205
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
вставляй в палитру не таблицу а блок с таблицей а в свойствах элемента в палитре указы "взорвать при вставке", так таблицу можно полностью настроить и вставить в палитру.
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:51
#206
Zets
Краснодар
Спасибо!!
_____
Zets вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:00
#207
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
Не читал всю ветку но понял из первых страниц что таблицы люди настраивают неправильно, для фиксации ячеек по высоте нужно в стиле указывать стили текста с фиксированным расстоянием. Высоту текста нужно указать для 1:100 масштаба 300, а отступы по краям 100, тогда высота ячейки не будет 800 и не будет увеличиваться.
Непрочитано 01.03.2012, 07:38
#208
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Можно ли как-то настроить таблицу, что бы у нее в ячейках не менялся автоматически Тип данных. Т.е. у меня в ячейках стоит Тип данных - Общие. Набираю числа 30.10.10 автоматом меняется текст на 30.10.2010 и Тип данных становится - Дата.
Автокад 2011.
Astartes вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 12:18
#209
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
В Формат данных убираеш yy.И всё получится!!Думаю что и для таблицы точно так же.
DWG 2004
дата.dwg (48.8 Кб, 4212 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 15:58
#210
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Не знаю задавался ли такой вопрос. Но можно ли ячейку одной таблицы ссылать на ячейку другой таблицы?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:30
#211
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Можно..
DWG 2004
Ячейка.dwg (58.6 Кб, 4239 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:38
#212
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Можно..
Не совсем понял, а где мне увидеть номер исходной таблицы? Ведь ссылается как я понял сначала на номер таблицы, а потом на номер ячейки этой таблицы? Или я не понял?
pericl17 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:40
#213
Zets
Краснодар
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
На ячейке, в которую надо вставить нажимаешь контекстное меню, выбираешь вставка, выбираешь формула, выбираешь ячейка и указываешь на ячейку другой таблице.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:47
1 | #214
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
ячейка ссылается на ячейку.Щас попоже скрины выложу.
НАжимаеш формула - ячейка и выбираеш ячейку из которой берёш данные.
Название: Вставка поля др.ячейки.jpg
ID:	76509  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вставка поля др.ячейки_1.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 14:34
#215
pericl17
Нижний Новгород
Спасибо за помощь. Отсюда у меня вытекает следующий вопрос, как бы оптимизировать работу по составлению таблицы для ведомости расхода стали? Сейчас я тупо складываю нужные мне ячейки, чтобы получить Массу арматуры определенного диаметра. Нет ли в таблицах AutoCAD условия "если" как в Excel?
pericl17 вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 14:56
#216
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Никак.Если в голом каде До прошлого года, то же собирал так арматуру. Поехал на форум в сентябре 21 , познакомился с Д.Тищенко ,суть такова делаеш блоки с атрибутами (у меня арматура в них длина , класс, диаметр , кол-во) через експересс тулс импорт в текст ,далее в ексель (равняеш ,сортируеш) и опять же через експересс тулс в Автокад таблицу.
А нет покупай Vetcad и будет счатье,как то так..
Vintorez вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:01
#217
Zets
Краснодар
может полями можно нахимичить?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:03
#218
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Можно и полями ,и в них формулы и всё равно нужно выделять ячейки,что б брать из них данные.
Последний раз редактировалось Vintorez, 19.03.2012 в 15:04. Причина: Отредактировал
Vintorez вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:08
#219
pericl17
Нижний Новгород
Спасибо. Я думал, если тема с таблицами ожила, значит появились новые возможности. Оказывается не все так просто как казалось. Я думал что можно диаметр, класс, ГОСТ забить в разные ячейки, и можно сортировать на "полуавтопилоте"))).
А по поводу Vetcad да хорошая вешь. Но почему то сейчас Vetcad не подгружается на рабочей машине, вот и решил, может штатными средствами обойдусь.
Последний раз редактировалось pericl17, 19.03.2012 в 15:25.
pericl17 вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:32
#220
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Автокад слишком универсален ,а универсальность враг, хорошему ...
Vintorez вне форума
