Axe-d An2
Вы об этом? |
Offtop: Тема про шарниры в монолите же. ![]() |
1.1 где на рис. 8.11 СП 63.13330.2012 ширина сечения, для которой ведется расчет по нормальным сечения на вторую половину Мloc? "При действии момента Mloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину - при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки". 1.2 если для крайней колонны мы рассматриваем изгибающий момент Mloc,y, то эта ширина сечения - Ly? 1.3 как правильно рассчитать верхнюю продольную ар-ру по оси X в безбалочной плите для крайней колонны по рис. 8.11 в? - ее надо рассчитать только на момент Му в плите или сделать два расчета на Мy и на 0,5*Mloc,y? - какую часть этой ар-ры надо заанкерить в колонну, а какую часть "перехлестнуть" с п-ками по краю плиты? ![]() Последний раз редактировалось gnomm, 17.05.2016 в 12:13. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
где то в одной из тем по продавливанию писал по этому поводу...
это требование СП я бы трактовал, как верхнее надопорное армирование на ширине X следует рассчитывать на 1/2 всего опорного момента. Несбалансированный момент тут не причем. (имхо) ширину условного ригеля X принять например с+3h0 (где с - размер сечения колонны перпендикулярного направления, рассматриваемого пролета) |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2010 18:22 |
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
Шарнирное соединение с существующей колонной? | Vovchik | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.03.2009 22:37 |
