"Верхнего" - это какого? Активного?
Владивосток
Jason, я твой один пост уже удалил. Поясняю: займись поиском. Вариантов решения - как у дурака фантиков.
Не говоря уже о том, что в этой теме задаются только уточняющие вопросы.
архитектор Регистрация: 25.11.2008
Уже частично упоминалось:
при перемещении/копировании/отрисовке линий и т.п. ввод цифры перемещает/копирует/рисует на указанную длинну. Полезно использовать совместно с привязками. Мало кто пользуется в привязках такой штукой, как From - указание отнносительно чего-либо. По моему очень полезная вещь, появилась кажись в 17 версии (сори, путаюсь я в 200Х) |
Вроде не упоминали, есть такая системная пересенная EXPERT, значение по умолчанию =0, увеличивая значение до 5, можно избавиться от многих запросов подтверждения. Считается что вы отвечаете на них "YES". В хелпе можно подробно посмотреть.
Понятно, что это применимо не для всех, но в общем помогает избежать лишних телодвижений и экономит время. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Недавно обнаружил: в 3D модели при большом количестве деталей нужно из всей сборки посмотреть какую-то конкретную деталюшку, всегда морозил все лишнее и крутил-смотрел, а оказывается достаточно выделить объект(чтобы появились ручки) и при выделенном объекте нажать 3D Orbit. В итоге крутим-смотрим именно выделенную деталюшку из всей сборки, и ничего морозить не надо.
Architect Регистрация: 20.03.2008
UA
А кто пользуется таким знанием:
[color="Blue"]При выборе обьекта, и выделении одной из grips (ручек) можно нажать пробел или Enter: 1 раз - и переместить (move) обьект. 2 раза подряд - повернуть (rotate) обьект относительно выбранной grips 3 раза подряд - отмаштабировать (scale) обьект относительно выбранной grips 4 раза подряд - отзеркалить (mirror) обьект относительно выбранной grips Также можно на клацать по клавишам, а выбрать одну из этих команд правой кнопкой мыши. пс уже было ( |
Выделяем объект, затем при зажатом Ctrl цепляем его за ручку по средине; тянем на нужное расстояние и жмём правую кнопку. Далее этот объект копируется при щелчке правой кнопкой через данное расстояние (Ctrl не отпускаем).
В английской версии: _oops.
инженерю чуть Регистрация: 14.07.2008
Севастополь
Не увидел здесь такой фишки.
В об"ектных привязках существует команда "_tracking ". Это такое-же , как и _from, только многократно. Создал себе кнопку с такими данными: Точки отслеживания Задание точки относительно последовательности временных точек: ОТСЛЕЖИВАНИЕ _tracking и добавил в панель об"ектных привязок. Не очень часто, но помогает. Видел ее только в ACAD2004LT, в 2006-2009 ее не нашел, но в них она работает. Последний раз редактировалось SergAM243, 22.01.2009 в 14:18. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Зелик
Пардон, если ужебыло.
Сам удивляюсь, оказывается, Match Properties работает наскрозь! Т.е., можно в ОДНОМ файле свойства брать, переключаться в ДРУГОЙ открытый файл, - и опа-на! Команда все еще работает!!!
Зелик
._НиОднаДругаяКомандаЕслияНеОшибаюсь не продолжает работать в ДРУГОМ файле, будучи запущенной в ЭТОМ. ![]()
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 10.02.2009 в 21:38. Причина: орфография |
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
