LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23
Старый 21.06.2017, 02:40 2 |
petro_f
Проектировщик
Плагин кабельных трасс с автоматическим подсчётом длины кабеля и внесением данных по типу прокладки кабеля.
В плагине реализованы функции:
  1. Создания кабельного блока с "цифровой подписью" созданного блока, с внесением информации по типу прокладки:
    • Создание кабельных блоков (кабеля) из линий, полилиний, дуг и сплайнов с автоматическим подсчётом длины кабеля. Ручным и полуавтоматизированным (из таблицы) вводом информации по кабелю и типу и количеству "упаковки" кабеля.
    • Создание новых кабелей на базе существующего кабеля с внесением новой информации по кабелю.
    • Пакетное создание кабелей на базе существующего кабеля с внесением новой информации по кабелям.
  2. Проверки и верификации существующих кабелей.
  3. Проверки и редактирования информации после ручной правки кабеля.
  4. Пакетного редактирования существующих кабельных трасс с функциями:
    • Обрезки кабелей по заданной линии, рамке или многоугольной рамке.
    • Добавления трассы к кабелю.
    • Добавление добавочной длинны к кабелю и пересчёт информации по длине и "упаковке" кабеля.
    • Пересчёта информации по длине вновь получившегося кабеля и пересчёта длины "упаковки" кабельной линии.
    • Объединения соприкасающихся линий трассы, для корректной обрезки кабеля при редактировании.
    • Смены "базовой точки" кабельного блока после редактирования.
  5. Замены существующей трассы кабеля на новую трассу с взятием информации от заменяемого кабеля.
  6. Пакетного переименования кабелей с указанием информации для переименования в виде таблицы.
  7. Экспорта данных для создания (редактирования) кабелей и кабельного журнала с возможностью:
    • Экспорта в программу Word с оформлением кабельного журнала (форматы А3, А4 вертикалый, горизонтальный).
    • Экспорта в програму Excel с функцией контроля длинн упаковки кабели и длины самого кабеля.
    • Экспорта в таблицы AutoCAD с разбивкой на листы с учётом рамки и штампа (большого и малого).
    • Технического экспорта в AutoCAD данных по кабелю из специальных кабельных блоков (с электрических схем).
    • Технического экспорта данных по кабелю в кабельные журналы Word (без указания длинн и типа упаковки).
    • Технического экспорта данных по кабелю в программу Excel (без указания длинн и типа упаковки).
  8. Импорта данных для создания кабелей с возможностью:
    • Импорт из программы Word с оформленного КЖ (форматы А3 и А4, вертикальный и горизонтальный) с преобразованием полученных данных в формат таблицы AutoCAD.
    • Импорта в AutoCAD данных по кабелю из специальных кабельных блоков (с электрических схем).
  9. Маркировки существующик кабелей на планах. Маркировка может быть осуществлена:
    • Мультивыноской - для единичных кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с именами кабелей - для множества кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с именами кабелей со стрелкой из мультивыноски - для множества кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с перечнем задействованных марок и сечений кабеля, с подсчётом общего сечения кабеля в месте выделения. Удобно для подбора сечений КНС (кабеле несущей системы).
  10. Поиска и выделения существующих кабелей для дальнейшей работы с ними.
  11. Просмотр и копирование типов кабелей из базы данных плагина, для дальнейшей работы с ними.
  12. Выгрузка табличной информации по занимаемому сечению кабеля и минимально необходимого сечения КНС (кабеленесущей системы), лотки..короба и пр. .
Все файлы *.gif в виде архива, можно скачать по этой ссылке.
Краткое пособие по работе плагина в комплекте с gif-ками лежит тут.
Основной файл плагина составляет файл PDKFKG.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG\0_LISP.
Имя папки, её расположение и основные настройки плагина редактируются в двух файлах в разделе основных настроек (там везде даны подсказки):
  • Файл плагина PDKFKG.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG\0_LISP - строки с 38 по 76 для версии плагина [>= v 14.20]
  • Файл загрузки плагина 0_PDKFKG_LOAD.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG - строки с 1 по 13 для версии плагина [>= v 14.20]
Для загрузки плагина в AutoCAD необходимо распаковать архив PDKFKG.rar в корневую директорию диска C: (если Вы хотите распаковать в другую директорию, то не забудьте внести эти изменения в перечисленные выше файлы) и из получившейся папки C:\PDKFKG всего один раз загрузить файл загрузки плагина 0_PDKFKG_LOAD.lsp.
После загрузки появится две плавающих панели с иконками. Малая панель с "выпадающими" иконками дублирует большую панель и может быть без болезненна отключена. Данная панель предназначена для работы на маленьких мониторах и позволяет не занимать много места.
Расшифровки действующих функций даны при первой загрузке плагина (в консольную строку AutoCAD), а так же полностью указаны в всплывающих хелп-сообщениях при наведении и удержании курсора над иконками функций на панели плагина.
В коде плагина использованы переработанные части чужих кодов, которые полностью и комплектно вшиты в тело плагина. Для исключения пересечения имён функций и глобальных переменных все переменные и функции имеют префикс PDKFKG.
Для замены иконок по своему вкусу в файле PDKFKG.mnu по пути C:\PDKFKG можно заменить на свои, или как вариант просто подменить файлы иконок и удалив файл PDKFKG.cuix заново открыть AutoCAD.
При старте плагина меняются или проверяются следующие переменные:
  • USERR1 - проверяется что не равна 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 6 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • DIMSCALE - проверяется что не равна 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 7 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • CANNOSCALEVALUE - проверяется что не равно 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 8 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • MENUBAR - переводится в 1 для отображения строки плагина. Отключить можно закомментировав или удалив строку 9 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  1. В версии [>= V 14.21] поправил переменную масштабирования, которая идёт в файле по умолчанию. Теперь для расчёта масштаба используется переменная DIMSCALE. Поправил оформление функции wcmatch и убрал не действующие строки - на работе плагина это никак не отразилось.
  2. В версии [>= V 14.22] переформатировал выводимое меню плагина. Сгруппировал команды и уточнил описания команд.
  3. В версии [>= V 14.24] добавил сводную таблицу по количеству кабеля. Табличка нужна для внесения данных в спецификацию проекта. Сводная таблица вставляется в таблицу "Таблица прокладки кабеля".
  4. В версии [>= V 14.25] Поправил заливку ячеек таблички при изменении имени кабеля в функциях "PDKFKGCPY" и "PDKFKGMCPY".
  5. В версии [>= V 14.30] Добавил функцию пакетного обмена упаковки кабеля "PDKFKGPACKSWAP". Например кабель был уложен в гофре, а заказчик захотел заменить на ПВХ-трубу. Эта функция как раз позволит сделать это для выбранных блоков разом.
  6. В версии [>= V 14.6] Добавил варианты маркировки кабеля с выбором точки привязки, сделал одинаковой установку маркировки кабеля (одиночного и множественного). Пофиксил часть мелких ошибок. Перевёл картинки в png. Добавил команды "PDKFKGALLMARKM2, PDKFKGALLMARKM2Q, PDKFKGALLMARKM2EQ, PDKFKGALLMARKM2E". Описание есть при загрузке плагина.
  7. В версии [>= V 15.0] Добавил варианты установки маркировки кабеля в виде ссылки (м-выноска) и таблички с номерами кабелей. Связь таблички и м-выноски реализована в виде связанного поля. Установка данной маркировки командой "PDKFKGMARKALLMARK". Описание есть при загрузке плагина.
  8. В версии [>= V 16.3] Добавил функционал в функции Пакетное изменение кабельных блоков "PDKFKGMCORRECT". Добавилась возможность в пакетном редактировании блока производить обрезку кабелей рамкой, а так же добавилась функция добавления или удаления добавочной длины кабеля. Так же добавил возможность осуществить простое обновление информации по кабелю, без правки кабеля.
  9. В версии [>= V 16.6] Добавил функционал в функции Пакетное изменение кабельных блоков "PDKFKGMCORRECT". Добавилась возможность в пакетном редактировании блока производить обрезку кабелей секущей рамкой. Так же добавил вариант отказаться от редактирования кабеля, если вдруг что то пошло не так.
  10. В версии [>= V 17.2] Добавил возможность осуществлять подсчёт текущего сечения выбранных кабелей, что необходимо для осуществления подборки КНС (лотков, коробов...). Команда "PDKFKGCABHOLD". Так же добавил команду для просмотра базы данных кабелей с возможностью копирования выбранного кабеля, для дальнейшего использования. Команда "PDKFKGCABBD".
  11. В версии [>= V 17.8] Прошло много изменений. Добавил новые поля в блок кабелей. Добавил возможность делить кабель на "контрольный" и "силовой". Добавил поле "Группа кабеля" и возможность ставить мультивыноску с данным полем. Добавил возможность осуществлять подсчёт текущего сечения выбранных кабелей с делением на контрольные и силовые кабели, а так же общий расчёт для всех кабелей. Это необходимо для осуществления подборки КНС (лотков, коробов...). Команды "PDKFKGCABHOLD" и "PDKFKGMARK_GROUP". Модернизировал команду для просмотра базы данных кабелей с индикацией диаметра и возможностью копирования выбранного кабеля, для дальнейшего использования. Команда "PDKFKGCABBD".
  12. В версии [>= V 18.0] Добавил в вывод команды "PDKFKGCABHOLD" вес кабеля на один погонный метр и вес всех кабелей в КНС так же на 1 погонный метр. Данные нужны для расчёта крепежа КНС.
  13. В версии [>= V 18.2] Добавил автоматический ввод тестового имени кабеля при первом старте плагина. Поправил странный глюк автокада при копировании кабеля (в функции "PDKFKGCPY" и "PDKFKGMCPY"). Добавил кабелей в базу данных кабелей.
  14. В версии [>= V 18.3] Поправил перерасчёт кабеля в функции копирования кабельного блока ("PDKFKGCPY") при использовании нестандартного масштаба (по мотивам поста #54).
  15. В версии [>= V 18.4] Добавил защиту от нулевого масштаба (по мотивам поста #85 и #88).
  16. В версии [>= V 18.5] Поправил автоматическое включение отображение толщин линий. Теперь плагин не меняет отображение толщин линий. (по мотивам поста #92).
  17. В версии [>= V 18.5.1] Добавил в базу данных кабель REDAK.
  18. В версии [>= V 18.6] Добавил возможность фильтрации перечня кабелей в окне выбора кабелей. Это удобно, когда ищешь известный тебе кабель, можно не листать список, а просто его сократить.
  19. В версии [>= V 18.7] Добавил возможность вместе с фильтрацией перечня кабелей в окне выбора кабелей, создавать список выгружаемых кабелей.
  20. В версии [>= V 18.8] Добавил возможность сверить наличие кабелей на чертеже и в таблице. Таблица должна быть стандартной для этого плагина (8 столбцов), которую выгружает из схем плагин. Команда "PDKFKGCHECK".
  21. В версии [>= V 18.10] Поправил работу функции выдающей выбранный коэффициент умножения. Добавил защиту от отрицательных чисел. По мотивам поста #153
  22. В версии [>= V 18.11] Поправил ошибку когда при снятой галочке "Запоминать предыдущий ввод" при указании на таблицу не вводились данные.
  23. В версии [>= V 18.12] Добавил функционал по мотивам поста #159 и #160.
  24. В версии [>= V 18.14] Исправил не работающую функцию защиты из-за которой, при отсутствии доступа к файлу данных кабелей, автокад зависал (по мотивам поста #189). Так же добавил в базу данных кабели https://ekz.nt-rt.ru/images/manuals/PvPg.pdf
  25. В версии [>= V 18.15] Добавил отображение длины выделенных линий при создании кабеля. Эта информация теперь добавляется через слэш в строчке длинны кабеля. Так же добавил в базу данных кабели КПЭПнг(А)-HF и ParLan.
  26. В версии [>= V 18.16] Поправил функцию запоминания и восстановления настроек. Добавил функционала для проверки кабелей. Теперь функция "PDKFKGCHECK" позволяет выбирать для проверки несколько таблиц. Немного изменил цветовую гамму заливки таблички после создания кабеля. Увеличил поля в выгружаемом в AutoCAD кабельном журнале.
  27. В версии [>= V 18.17] Добавил функционала для проверки кабелей. Теперь функция "PDKFKGCHECK" так же осуществляет сверку не только по имени кабельного блока но и по его содержимому (все поля таблички).
  28. В версии [>= V 18.18] Ещё раз изменил цветовую гамму плагина. Добавил возможность установки своих цветов заливки методом правки исходного текста содержимого глобальных переменных цветовых значений. Добавил команду "PDKFKGHELP" которая вызывает окно с образцами цвета, его техническим номером и расшифровкой значения.
  29. В версии [>= V 18.21] Поправил небольшую ошибку и добавил функционала в функции выбора кабелей по фильтру "PDKFKGSEL". Теперь функция позволяет осуществлять поиск и сортировку кабелей по всем полям плагина, а так же позволяет производить сортировку из набора кабелей, которые либо были выделены вручную, либо были отсортированы ранее. Функция "PDKFKGSEL" позволяет запускать себя столько раз, сколько потребуется. Например можно выбрать сначала кабели идущие из одного щита и тут же повторным вызовом сортировки выбрать из ранее выбранных кабелей, все силовые кабели.
  30. В версии [>= V 18.23] Поправил мелкие ошибки. В функции "PDKFKGBROKENV" убрал вылет при отсутствии имени кабеля в пояснительном отчёте. В функции выгрузки "PDKFKGEXPORT" поправил установление размеров листов. На больших таблицах (более 40 листов) набегала ошибка в установке высоты таблицы.
  31. В версии [>= V 18.24] Поправил мелкие ошибки. В функции "PDKFKGSEL" теперь поле "Назначение кабеля" в список выводит название "Силовой кабель |" и текст содержащийся в поле "POWER_CABEL".
  32. В версии [>= V 18.25] Заменил файлы с обозначением КЖ (кабельный журнал) на ТС (таблица соединений), так как по нормам КЖ в проектах КИПиА нет. Поправил алгоритм работы функции "PDKFKGCLEAR"
  33. В версии [>= V 18.26] В функции "PDKFKGCHECK" при сверке кабелей не обращает на точное совпадение в поле "POWER_CABEL". Достаточно проверки на наличие/отсутствие там символов. При наличии любых символов в этом поле кабель считается силовым.
  34. В версии [>= V 18.27] Добавил возможностей в функции "PDKFKGPACKSWAP". Теперь функция позволяет не только произвести обмен "упаковки" кабеля, но и произвести сложение длин упаковок при объединении. Например планировалось, что кабели будут проложены в лотке и опуски будут выполнены в гофре. В процессе проектирования или строительства лотки будут заменены на гофру. Соответственно длину лотка надо будет добавить в гофру.
  35. В версии [>= V 19.00] Исправил мелкие графические и текстовые помарки. Добавил возможность вывода кабельного журнала по форме 1 ГОСТ Р 70444-2022 в функции "PDKFKGEXPORT".
  36. В версии [>= V 19.10] Исправил мелкую, но досадную, ошибку отсутствия кнопки отмены действия в функции "PDKFKGPACKSWAP".
  37. В версии [>= V 19.20] Добавил функционал заполнения "упаковки" кабеля в функции "PDKFKGPACKSWAP". Так как некоторые проектировщики забывают заполнить в чём у них проходит кабель на объекте, то данная функция служит для пакетного заполнения поля упаковки кабеля.
Благодаря нашим не равнодушным пользователям плагина появилась возможность оформить плагин в ленточном оформлении.
  • Turpak предоставил файл "Загрузка ленты_vх.xх.zip", который содержит всю необходимую информацию для загрузки ленты. Более подробно смотрите в посте #80. Текущая лента для плагина версии >= V 18.8.
  • Barmaley Bubusikin предоставил файл "PDKFKG Toolbar 18.12.rar", который содержит файл частичной адаптации ленты. Если есть вопросы как загружать этот файл, то прочтите как это делать в посте #80. Текущая лента для плагина версии >= V 18.14 (подходит и для текущей версии 18.21).
Версия плагина под NanoCAD находится тут. UPD На данный момент версия плагина как и многое со старого форума NanoCAD утеряна. Файлы были найдены. Ссылка работает.
Инструкция по переносу блоков кабельных трасс из одного чертежа в другой лежит тут.
P.S. Для получения последней версии надо скачать файл PDKFKG.zip с исходным плагином (если он у Вас ещё не установлен), и файл обновления. Распаковать и заменить (добавить) все содержащиеся в обновлении файлы. Далее работать по исходной инструкции настройки, установки плагина.
P.P.S. Пересобрал исходный файл "PDKFKG.zip". Можно удалить предыдущую папку и установить плагин заново (хотя не обязательно, можно просто поступить как советовал выше). Текущая проверенная версия сборки плагина 18.23. Максимальная версия - смотри вложения.
P.P.P.S. Для преобразования блоков старого образца, достаточно использовать команду "PDKFKGBROKENV".
Тип файла: rar Планы с кабелями о образцами блоков.rar (957.0 Кб, 2314 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG_v_18.23.zip (222.0 Кб, 996 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG.zip (681.8 Кб, 1194 просмотров)
Тип файла: zip Ссылки на GIF.zip (1.2 Кб, 913 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG_v_19.20.zip (203.9 Кб, 1039 просмотров)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
Последний раз редактировалось petro_f, 05.09.2024 в 19:13. Причина: Добавление информации о выходе версии плагина под NanoCAD - уточнение по его новому месту расположения
Автор темы   Старый 17.04.2022, 09:08
#201
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Обновил плагин. Подробности в шапке. Журнал изменений пункты 26 и 27.
petro_f вне форума
Автор темы   Старый 21.04.2022, 00:10
#202
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин. Подробности в шапке. Журнал изменений пункт 28
Изменения больше оформительские и не несут добавочного функционала.
petro_f вне форума
Старый 24.05.2022, 13:10
#203
ie.spb
Инженер
Добрый день!
Есть ли возможность все таки скопировать блоки в другой файл? Я понимаю, что могут попасться одноименные блоки, но иногда появляется такая необходимость.
Если я правильно понял для этих целей есть команда PDKFKGVERIFI, которая как раз и обрабатывает копированные блоки и приводит их, так сказать, к нормальному виду. Но иногда она не срабатывает.
Файл где не сработала прилагаю.
DWG 2013
Блок.dwg (34.8 Кб, 71 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Старый 24.05.2022, 14:33
#204
petro_f
Проектировщик
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть команда просто она не вынесена на поверхность, но при загрузке плагина печатается.
Команда "PDKFKGSERVISE".
Алгоритм работы таков:
  1. Проверяете в исходном файле все кабели. Если есть ошибки - устраняете.
  2. Проверяете в файле куда вставлять все кабели. Если есть ошибки - устраняете.
  3. Копируете нужные блоки и переносите в нужный файл.
  4. Выделяете перенесённые кабельные блоки.
  5. Вызываете команду "PDKFKGSERVISE"
Учтите так как команда сервисная она не проверяет блоки перед подписыванием.
petro_f вне форума
Старый 24.05.2022, 14:40
#205
ie.spb
Инженер
Спасибо! То что надо!
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Старый 18.07.2022, 14:22
#206
Taridaks
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Помогло хоть то, что я написал?
Да, сработало. Простите за столь долгий ответ.
Появился ещё вопрос. Можно ли переименовывать кабели не выбирая по одному а рамкой?
Taridaks вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2022, 12:20
#207
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Taridaks Посмотреть сообщение
А чем Вам "выбор из списка" не нравится? Там можно фильтром выбирать сразу кучу блоков.
petro_f вне форума
Старый 29.07.2022, 09:01
#208
Taridaks
Вот у меня ситуация, проект пожарной сигнализации многоэтажного дома. Этажи однотипные и как вариант можно скопировать блоки и их переименовать, как я уже делал. Но программа говорит мне что выбрать рамкой блоки, которые надо переименовать, нельзя.
Taridaks вне форума
Автор темы   Старый 03.08.2022, 07:42
#209
petro_f
Проектировщик
Ок. подумаю
petro_f вне форума
Старый 28.09.2022, 13:29
#210
ie.spb
Инженер
Добрый день!
Прилагаю файл с блоком кабельной линии. Не могу понять, почему программа отказывается с ним работать. Например команда PDKFKGUPDATE не выбирает блок и т.д. Что то я натворил опять.
Заранее спасибо!
DWG 2013
Блок.dwg (36.7 Кб, 105 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Старый 28.09.2022, 13:56
#211
petro_f
Проектировщик
Потому, что это блок не созданный (и подписанный) плагином.
Как вариант - блок взорвали и создали потом вновь.
petro_f вне форума
Старый 28.09.2022, 14:01
#212
ie.spb
Инженер
А понял. Еще раз спасибо!
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Старый 05.10.2022, 12:17 Проблема со ссылками на GIF-ки
#213
Kavalergrad
При вызове любой ссылки на GIF-ки выскакивает окно блокировки. Как быть и где теперь их можно найти?
Kavalergrad вне форума
Автор темы   Старый 06.10.2022, 15:52
#214
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Kavalergrad Посмотреть сообщение
Так вроде они нормально скачиваются
Последний раз редактировалось petro_f, 08.10.2022 в 00:55. Причина: Правка ссылки для скачки
petro_f вне форума
Старый 07.10.2022, 17:29
#215
Kavalergrad
Да, ссылки то нормально скачиваются. Согласен, но только когда пытаешься открыть саму ссылку (т.е. посмотреть саму GIFку) выскакивает окно, что доступ к ресурсу заблокирован.
Автор темы   Старый 08.10.2022, 00:55
#216
petro_f
Проектировщик
Попробуйте заново скачать пак гифок по ссылке из поста #214
petro_f вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2022, 21:08
#217
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин. Поправил небольшую ошибку и добавил функционала в функции выбора кабелей по фильтру "PDKFKGSEL".
Теперь функция "PDKFKGSEL" позволяет осуществлять поиск и сортировку кабелей по всем полям плагина, а так же позволяет производить сортировку из набора ранее выбранных кабелей. Выбор кабелей для сортировки теперь можно осуществлять как вручную так и использовать выбор кабелей отсортированные и выделенные ранее функцией "PDKFKGSEL".
При старте функции появляется окно выбора. Если ответить "Да", то функция обнулит всё ранее выбранное и выделит все кабели, которые будут доступны к сортировке по любому из полей плагина. Если при старте функции выбрать ответ "Нет", то функция предложит либо выбрать кабели вручную, либо "подхватить" уже выбранные вами или предыдущей работой функцией кабели. Функцию выбора можно запускать столько раз, сколько нужно, что позволяет сортировать по многим параметрам.
Например можно выбрать сначала кабели идущие из одного щита и тут же повторным вызовом сортировки выбрать из ранее выбранных кабелей, все силовые кабели или все контрольные кабели.
petro_f вне форума
Автор темы   Старый 30.01.2023, 21:03
#218
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин. Поправил небольшую ошибку.
Версия плагина 18.23 в шапке темы.
----- добавлено через ~23 ч. -----
Обновил плагин. Добавил функционал.
Полное описание смотри в "Журнал изменений проекта:" пункты с 31 по 34.
petro_f вне форума
Старый 07.05.2023, 11:25
#219
Евгений Попов
Доброе утро. Автор есмы не делал видео с показом работы с плагином?
Евгений Попов вне форума
Автор темы   Старый 07.05.2023, 12:45
#220
petro_f
Проектировщик
[quote=Евгений Попов;2034309]Доброе утро. Автор есмы не делал видео с показом работы с плагином?[/QUOTE
В шапке темы есть ссылка на гифки
Завтра выложу ещё свежих гифок и обновлённую версию плагина.
petro_f вне форума
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
