Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Да, любим мы велосипеды конструировать, вот что нашел: LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin. Может полезным будет.
А замена возможна через быстрый выбор по типу линии или с использованием CAD Standards (проверка элементов файла на соответствие стандарту, не знаю, правда, как эта функция в последних версиях называется) |
![]() Заменять в данном случае не нужно, т.к. имя у типа линий должно быть такое же, как у исходного. Созданный тип линий нужно перезагрузить, и обновить экран. |
Смоленск
![]() Просто тема пошла о том, как бы из чертежа вытянуть описание типа линии, а оказывается это уже 3 года назад сделали. Вот велосипед и вспомнился. Но это только при совпадении имен. Встречаются ситуации, что был водопровод холодной воды, а стал горячей; или электросеть по той же трассе другая проходит. |
Последний раз редактировалось Vadim2309, 01.02.2011 в 14:15. Причина: не закончена мысль |
из того что слева получается то что справо ![]() [IMG]http://s55.***********/i148/1102/9f/1562ecbb3ba2.jpg[/IMG] |
АлексЮстасу, спасибо. понял , что проблема в слишком маленьком маштабе )
через описание окружности пробовал - получается. но вот только если в коружности должна быть черточка или точка уже сложно становится.... а не знаете, случайно, где можно сакачать типы линий для генпланистов (геодезистов)? Может кто-то уже проходил мой путь.. ![]() |
KZN
не знаю куда написать. вопроос:
делаю чертежи в модели в М 1:1, использую там штрихпунктирную линию, а на листе показывается как прямая. в чем ошибка? в типах линий сразу же задала масштаб этой линии, 1:150. дайте почитать ссылку, пож-та, компетентные люди |
lesyababy http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42167
Поиск ! Введи масштаб штрих пунктирных линий и найдешь
С уважением sbi |
2. Тоже возможное решение - чертить один рельс типом линии с поперечинами, потом офсетить, и заменять вторую линию на простую. |
![]() Последний раз редактировалось msilk, 25.02.2011 в 10:07. |
Мультилинии имеют недостатки (точнее, есть недоделки их Автокадом), но, во-первых, опыт этого форума говорит, что это преодолимо, а, во-вторых, мультилинией чертить жд пути и есть "одним движением делать".
Вот через "Экспрес тулс" создал таки типы линий ж.д. Сверху линия состоит: рельсы созданы отдельно полилинией,а шпалы это тип линий. Снизу линия, это полностью созданный тип линий.Но во всех случаях там где есть конец линий,происходит смещение. А в случаи с нижне линией вообще переворачивает (ну это не проблема,просто начало линии ставишь не рельсу а между рельс) У меня вопрос,можно как то устранить это смещение в конце линии? А на счет мультилиний...я ими очень редко пользуюсь...ее разве можно дугой чертить.
Возможно, что линии нужно просто сшить. У линий желательно выставить тип генерации "Да" (Linetype Generation==Enabled). |
![]() Последний раз редактировалось msilk, 25.02.2011 в 16:51. |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
