Ты же там уже главспец, наверное. Я просто не вижу смысла в защите опасных решений.
Отпусти ситуацию и просто делай хорошо. Ты же пришёл в промку с багажом минимизации прочности из жилья. Но тут совсем другой мир. Одно на другое опасно. Правды в нашем деле нет. Всё меняется с годами. Упираться надо по делу.
Последний раз редактировалось Ziabz, 12.05.2023 в 06:00. Причина: Добавил анкеровку из пособия |
? Регистрация: 17.06.2014
На самом деле всё до безобразия просто. И расчёт на продавливание и по наклонным сечениям по сути проверка главных растягивающих напряжений в пределах наклонной трещины. Если эти напряжения больше расчётного сопротивления, то нужны хомуты (поперечная ар-а). При этом они должны "работать" от продольной до продольной. Т.е. анкериться должны за пределами продольной.
Пермский край
Пойди докажи что анкеровка не обеспечена. Просто надо стараться каркас конструировать так, чтобы поперечка была конструктивной, а не расчетной. |
Пермский край
Тоже спорный вопрос. Лично я в плитах перекрытий всегда поперечную арматуру делаю минимальную у колонн и торцевых участков стен, независимо от того нужна она там или нет. Т.к. приходят потом на построенный объект изменения по ОВ и ВК и начинается долбежка отверстий. Страшно жить...
По нормам, да, если не нужна по расчетам, можно не делать. |
Схема расчета на продаваливание по СП не обязана соответствовать реальному напряженному состоянию, но должна обеспечивать прочность, что она и делает. Правильный ответы (с точки зрения иследований): 1. В зоне опирания колонн эпюра нормальных напряжений перестает быть линейной, понятие изгибающий момент из технической теории изгиба плит теряет смысл (гипотеза сохранения нормали к поверхности плиты не работает). 2. При суммировании эпюр нормальных напряжений (криволинейных) появляется не только "М" и некоторая "N", действующая в плоскости плиты (которая в целом самоуравновешивается). 3. Прочность бетона в зоне продавливания зависит от величины обжатия плитой и колонной - возникает трехмерное НДС. 4. Для оценки методики расчета - нужно делать 3д нелинейный расчет зоны продавливания с учетом всех компонент усилий с использованием теории трехмерной прочности бетона (Ansys и т.д.). 5. Возможно, что можно учесть "нагельный эффект" рабочей арматуры, который может помогать в работе на срез. Если рассмотрение указанных факторов (п. 1...4) отсутствуют в исследовании зоны продавливания - это исследование нужно выбросить в мусор. Одно из непониманий: У людей при экспериментах возникает текучесть верхней арматуры, потом происходит "продавливание" - это ни разу не продавливание, а разрушение узла вследствии изгиба и текучести надопорной арматуры. Последний раз редактировалось nickname2019, 12.05.2023 в 08:35. |
сообщение к посту №207
Снижение несущей способности на продавливание происходит за счет уменьшения контактной поверхности колонны,а по другому и не может быть, почему это является недостатком? Это исходит из законов физики. Q=N/A - при одной и той же силе (или моменте, момент - пара сил), разные давления, чем меньше площадь - больше давление . |
Как говорят китайцы: "Неважно какого цвета кошка - лишь бы она ловила мышей".
Можно замоделировать узел сантиметровыми КЭ, скрупулёзно посчитать растягивающие напряжения и их направления... Offtop: только от перечисления необходимых действий устать можно. В конечном итоге получишь строго теоретическое армирование и увидишь, что оно не очень отличается от СНиПовского.
![]() Цитата:
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ну, вроде Хилти, не стесняются цепляться своими шпильками с обычными гайками и шайбами, непосредственно за бетон, да и в Европе вроде есть анкера с набалдашками на концах, цепляющиеся непосредственно за бетон
Ну и у нас СП 63 наконец-то дополнили фразой Анкеровка осуществляется путем приварки к продольной арматуре, охвата продольной арматуры или с помощью анкерных устройств на концах стержней.
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате | swell{d} | SCAD | 321 | 23.01.2018 13:23 |
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? | DenTen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.02.2013 13:45 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. | Fellini | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.04.2010 10:48 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
