Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Непрочитано 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Непрочитано 28.12.2020, 12:33
#201
Cfytrr
Питер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нормально, прогиб получается ок. 46 мм.
А ничего не попутано? (5*31.427*1200^4)/(384*2.1e6*62691.2)=6.45 см
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 12:46
| 1 #202
eilukha
Прогиб по-хорошему нужен не предельный, а больше предельного в гамма_f раз (1,15-1,4).
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 12:55
#203
румата
Нет. Просто это значение расчетного прогиба я поделил на 1,4 приведя его к нормативному
румата вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 13:26
#204
IBZ
Расчетчик МК
Это напряжение следствие жесткого закрепления линий опирания швеллера от поворота вокруг вертикальной оси Z. В реальности, конечно, такого концентратора не будет.
Ой, не уверен, что причина в этом.
1. запрет перемещений вдоль линий приварки столика к колонне по Z
2. запрет перемещений вдоль линий приварки столика к колонне по Y
Вроде, всё верно.
3. запрет поворота вокруг вертикальной оси Z линий приварки столика к колонне (это, наверно, было лишним, но на напряжения в центре столика никак не повляло )
Думаю, что лишнее. Правда, при ручном расчёте основные проблемы возникаю около опор.
4. запрет перемещения центрального узла левой линии приварки столика к колонне по X
Это видится не совсем верным: один из торцов получается частично (по полке) закрепленным от депланаций. Однако разница при этом должна быть минимальной.
Но смущает вот что. Касательные напряжения в месте крепления стенки только от поперечной силы определится G=1.5*Q/(tw*h)=1.5*18500/(0.52*20)=1334 (кг/см2). Ровно столько дает и программа, а где же напряжения от кручение? Такое значение верно только по оси стенки, но отнюдь не по граням, где в одном из случаев напряжения просто обязаны сложиться. И именно этот компонент давал "страшные" значения касательных напряжений при ручном расчёте .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 13:34
#205
eilukha
- что Вам это кручение? Выберутся эти тау после ограниченного поворота пластикой и всё устаканится. Другое дело, если бы кручение могло расти неограниченно, тогда надо по полной бояться. Offtop: (И вообще, этот узел мне не нравится).
- ну они там треугольные по высоте пластин, если их сложить вместе ноль будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 14:23
#206
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Например: полки 10х200, стенка 5х690 - оптимальное сечение для С345 (прогиб не проверял), 30,83 кН/м, между опорами 12 м.
А к какой колонне крепится? (сечение). И какой швеллер?
Antonio_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 14:28
#207
eilukha
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
- без разницы. Хотя нет.
какой швеллер?
- 20-й.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:46.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 14:33
1 | #208
IBZ
Расчетчик МК
Да тоже самое, что и любой другой силовой фактор. Только вот есть одна особенность: пластика от касательных напряжений в нормах не предусмотрена вовсе .
Мне тоже. Мне почему-то кажется, что "железяка" таких габаритов и толщин нагрузку почти в 20 тонн не понесет. А уж когда ещё и не проходит в несколько раз по ручному расчёту ...
Опорная плита колонны имеет ровно такое же распределение нормальных напряжений - в сумме ноль, и что ?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 14:39
#209
eilukha
- уже обсуждали, это Ваше имхо, а не нормы. Читаем внимательно буквари и нормы.
- см. внимательно:
- в базах ограничений никаких нет, плита будет гнуться, пока колонна не воткнётся в бетон на полметра.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 15:26
#210
румата
У меня угол скручивания получился равным ок. 0,003 рад, что примерно равно 0,1719 градуса. Сильно сомневаюсь, что при таком угле закручивания компонет даст "страшные" значения.
По поводу касательных напряжений в направлении толщины швеллера вроде все логично и похоже на правду. В направлении от наружной пов-ти к внутренней через срединный слой имеем 10.4 -> 11.4 -> 12.5 кН/см2 касательных напряжений. Некоторый вклад кручения присутствует, но он совсем не "страшный".
Как запрет перемещения в одной точке(см. вложение) может закрепить свободные концы швеллера от депланации? Я бы и не устанавливал это закрепление, если бы программа не выдавала ГИС в направлении оси X.
Название: Снимок экрана 2020-12-28 145248.png
румата вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 15:27
#211
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Хорошо. Давайте определимся с сечением и ппролетом балки и рассчитаем все вместе.
Передложение хорошее, но к сожалению, не могу сейчас включиться. Под рукой только лира и idea-statica, что-то посерьезнее типа solidworks сейчас нет.
Если присутствуют умельцы, кто может быстро сделать, уступаю.
Узел временем проверенный, несмотря на перевыпуски серий упразднен не был. Если бы в нем имелись какие-либо фатальные проблемы, об этом уже было бы известно.
В применении неудобен в основном из-за того, что крепить этот столик в узле чаще всего некуда.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.12.2020 в 15:40.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 16:01
#212
Antonio_v
Картинки из Idea Statica member. Колонна из 40К2. Ребра толщиной 8мм. Сталь всех элементов С245, балки С345.
Жалко, что в данном модуле на данный момент нельзя вывести усилия в болтах (или я не нашел), но в общем картина работы узла прослеживается. И нагрузку, несмотря на то что часть узла в пластике, он несет
Название: Физ. нелин. пластика 2.png
ID:	233114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика 3.png
ID:	233115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика.png
ID:	233116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. Рекции+прогиб.png
ID:	233117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр. 1.png
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:02
#213
eilukha
- это 1/333, такой поворот выберется уже при прогибе балки 1/1067 (полный поворот будет порядка 1/200), а дальше крутить будет уже поворот опорного сечения. Т. е. вклад в повороты от «внецентренных изгибов» в разы меньше вклада от поворота опорного сечения. Картинка подтверждает - опорное ребро балки уже не касается консоли.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 16:12.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 16:03
#214
Antonio_v
И еще
Название: Физ. нелин. экв. напр. 2.png
ID:	233119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр..png
ID:	233120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. экв. напр.3.png
ID:	233121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. Эпюра M 2.png
ID:	233122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. Эпюра Q.png
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:07
#215
eilukha
- нехилая у них предельная пластика - 5 %, это на порядок больше 3*Ry/E.
Antonio_v, поля пластических деформаций есть?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 16:11
1 | #216
Antonio_v
На первых трех картинках
Непрочитано 28.12.2020, 16:18
#217
румата
...но в общем картина работы узла прослеживается.
Да, верхнюю полку столика не слабо отгибает распором.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:24
#218
eilukha
Хорошо, что у дедов скадолир не было, не видать бы нам не одной серии.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 16:34
#219
румата
Да. Еще эта кртинка подтверждает фактическое отсутствие скручивания столика и отсутсвие его работы как стержня с единым плоским сечением, к которому могут быть применимы сопроматовские формулы для вычисления напряжений кручения.
румата вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 16:45
#220
Antonio_v
Во вложении другой вариант, практически исключающий распор (колонны заканчиваются от узла на 15 метрах, вместо 3 в предыдущем расчете)
Название: Физ. нелин. Прогибы, реакции.png
ID:	233124  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233125  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233126  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233127  Нажмите на изображение для увеличения
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
