Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015?
Непрочитано 02.11.2020, 20:57 #1
serega123494
Здравствуйте, моделирую стропильные конструкции, N в результатах у верхней части ноги выше. Почему? Я чувствую что проблема кроется в шарнирах и связях. Помогите пожалуйста!
Тип файла: lir стропильная рама разрез 7-7·.lir (8.9 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 02.11.2020, 21:38
Tyhig
Файл не смотрел, но подсказать могу.
У вас там растяжение сверху. Естественно, сверху его больше. Надо дать там шарниры, в том числе и вдоль балки (ну или хотя бы по х).
Вы вообще сортамент на дерево видел когда-нибудь в жизни ? Походите как-нибудь по магазинам пока вам прораб про раков не рассказал.
Много прочего. Когда начнёте узлы конструировать... Не увидите... Даже не знаю чем вам помочь. Попробуйте сначала продумать узлы, а потом уже делать расчёты.
Например кобылки нема. Раскос у вас работать не будет, но зато всё сломает. Болты-гвозди в узлах будет не разместить скорее всего. Стойка падает (возможно, не знаю). Ноги улетают. И нога скорее всего ломается снегом.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.11.2020 в 21:45.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.11.2020, 23:37
serega123494
я горю, вы мне масло
serega123494 вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 00:21
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Есть сортамент пиломатериалов где есть размеры, от туда можно взять сечения для своих конструкций, которые существуют. Правильно выше написали что таких сечений нет, убрать 150х170, 185х170 и 185х185 и заменить на другие. Распорка эта под очень острым углом до горизонта, как сказали выше не будет работать, ну и есть вероятность при продольном растяжении стропила, стропило потянет за собой верхний конец стойки, в узле спропила-распорка будет разлом, и это система съедет в правую сторону, распорка уже буде лежать на полу перекрытия. И также у вас лежень или мауерлат лежит сбоку стойки, получается вы точковой нагрузкой создаете огромные усилия в перекрытии, нужно впереть эту стойку в этот лежень, чтобы он распределил немного эту точковую нагрузку в линейную вдоль этого лежня. Распорку также впереть и врезать в лежень как вы и нарисовали. Также у вас есть слева стена или что это такое, при возможности также закрепиться к ней. Перпендикулярно этому разрезу сделать связи в виде распорок между стойками, чтобы погасить горизонтальные нагрузки перпендикулярны этому разрезу, и сделать систему устойчивой. Распорку расположить под углом 60-70 градусов относительно горизонта, поднять верхний конец ближе к левой стороне.
Последний раз редактировалось inzh.konstr, 03.11.2020 в 00:27.
inzh.konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 00:47
serega123494
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Это обмеры существующей системы!
Непрочитано 03.11.2020, 08:07
Бахил
Offtop: Скоро консоль в Лире начнут считать.
Что задал, то и получил. Какие могут быть сомнения?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 10:01
_line
UA
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
Почему?
Потому что верхний левый угол у вас полностью закреплен (кроме поворотов), а посередине стропильной ноги приходит раскос.
Трудно судить по картинке, но, скорее всего, необходимо убрать это закрепление вообще и сделать схему как на картинке ниже.
_line вне форума
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
