К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Старый 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Старый 25.08.2022, 16:21
#201
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...приведен фактический и рабочий пример конструкции мачты с запрелельной гибкостью участков.
И что непонятного?
Так ты ничего и не понял. Я говорю типа "гибкость можно не ограничивать нормативной величиной, если расчетом показать достаточный для эстетики, эксплуатации и динамической комфортности прогиб стержня нагруженного заданной нагрузкой".
Это ты какраз ничего не понял - что за "достаточный для эстетики" прогиб? Типа вставили величины из "допустимые прогибы" и вывели ПГ? Я вот убежден, что не такой фигней занимались, а анализировались надежная устойчивость. Понятие ПГ - оттуда, из устойчивости. А не из "эстетичности".
Вопрос аккуратного монтажа такого стержня вообще третьестепенный, т.к. это вопрос только стоимости.
Какого-такого монтажа? Я что-то про монтаж где-то говорил?
Она разная для разных типов элементов.
Какая для каких?
Но если ты хочешь ее узнать
Я хочу узнать от тебя - ты же 100 постов орешь об "эстетике" - видимо знаешь.
вычисли прогиб устойчивого(при Кисп~0.999)стержня при величине гибкости немногим большей предельной и увидишь ее в миллиметрах.
Я вычислил - они разные при разных EJ. См. пример выше. И это при одинаковых гибкостях. И да - почему 0,999? Там нет кусочности/перелома, и неважно, 0,999 или 1,001.
Я же приводил цитату из пособия к стальному СНиПу, где говорится о введении к-та 0.77 к критической нагрузке ради ограничения прогиба для стержней большой гибкости. Маловато будет?
Маловато будет. Потому что говоря ограничение прогиб", подразумевается приближение к Ncr, а не "эстетический" дискомфорт.
Меньше - не больше....но он допустим
Допустим по какому параметру? По "эстетике"?
...точке потери устойчивости сдвинется в направлении нуля из-за слишком большого выгиба на момент потери устойчивости...
Наконец-то: да, именно так - ПГ отодвигает от пропасти.
Не для "эстетичности".
А менее гибкие выгибаются меньше, стало быть тем более не для "эстетичности".
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 25.08.2022, 16:37
#202
румата
И для эстетики тоже. Ну кому понравится устойчивый, но кривой даже на глаз стержень? Ладно не для эстетики, а для чего еще? От пропасти отодвигается? Зачем? Для жестких стержней не отодвигается, а для гибких непременно нужно отодвинуть. Почему?
Для эстетичности в том числе. Просто методика бы сильно усложнилась, если бы продольно изогнутые стержни нужно было бы проверять на абсолютную величину прогиба и на предельную частоту. А так ограничили гибкость уравняв все возможные на практике жесткости одной величиной гибкости. Это было сделано ради простоты нормативнных расчетов на устойчивость, только и всего.
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 17:45
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кривизна, судя по некоторым конкретным расчетам, все равно не более 1/100...1/250. Т.е. прогибы такого порядка, что и предельные по СП.
Я когда-то читал, и это запало - в силу того что гибкие теряют устойчивость скажем по Эйлеру (условно) - т.е. доходят до точки бифуркации, и потом выстреливают. Т.е. выгиб при перегрузе скачет, и там уже нет устойчивого криволинейного положения. Поэтому приближаться опасно - надо иметь запас. Это как стоять на краю пропасти - лучше стоять подальше чуть-чуть, чем прямо на обрезе.
Для жестких я говорил - там по натуральным выгибам вообще нет проблем (все в пределах обычных привычных деформаций), а вот повышение гибкости (при отсутствии ПГ) привело бы к недоиспользованию сечения (чем больше лямда, тем меньше фи).
Для сжатых просто жопа была бы. Для растянутых можно было бы просто игнорировать струнный эффект и проверить через EJ от соб. веса. Но разумнее было все унифицировать и решать через ПГ ("...и штоп два раза не вставать"). Я так и писал выше. Эстетичность попала ли в эту "кучу" - возможно. Но я пока не представляю, какой бы элемент на практике выгнулся ужасно неэстетично.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 25.08.2022, 18:55
#204
румата
У меня получалось значительно больше, что-то ~ 1/75. Да и 1/100 это очень не эстетично для шарнирноопертого стержня.
Все верно. Только следует учитывать, что при расчете по Эйлеру не вводится начальная погибь и эксценриситет. т.е в расчет принимается абсолютно прямой стержень. Потому он и "выстреливает" при потере устойчивости. А если принять изначально кривой стержень с начальным эксцентриситетом приложения нагрузки в расчет по деф. схеме, то никакого "выстреливания" не будет. Напротив, при увеличении гибкости такого стержня он будет все плавнее изгибаться при приложении продольной силы. И точка бифуркации будет превращаться в плавную зону бифуркации. Т.е. величина начальной погиби и эксцентриситета уже не будет особо влиять на величину критической силы при расчете по деф. схеме. О чем и сказано в пособии. Поэтому изначально искривленный гибкий стержень довольно плавно будет изгибаться вплоть до исчерпания несущей способности наиболее нагруженного сечения, если Эйлерова критическая сила вообще позволит добраться до этого состояния. Т.к. согласно пособию принимается меньшая из двух критических сил - по Эйлеру или по деф схеме. А вот с прогибами и частотами около зоны бифуркации у такого стержня будет сильный перебор. О чем я пытаюсь сказать на протяжении всей этой темы.
Если есть сомнения в верности такого рассуждения можем численно в очередной раз это проверить. По возможности, конечно.
А это не верно. Нет там обрыва, на краю которого опасно стоять. Так пологий склон. А обрыв за которым пропасть это у относительно жестких стержней.
Сильно грубо, но можно было бы.
С этим никто и не спорил.
Давай любой стержень с гибкостью 250 или 300 и посмотрим какой он станет кривой при критической силе потери устойчивости. Заодно покажем как он будет неприлично раскачиваться под этой нагрузкой.
Последний раз редактировалось румата, 25.08.2022 в 19:05.
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 19:44
#205
IBZ
Расчетчик МК
Эти данные совершенно бессмысленны, поскольку ни один стержень в реальной системе не имеет права быть нагружен критической силой. Для обеспечения этого и служит расчёт на устойчивость, который имеет заложенный (и немалый) запас. А рассмотрение критического состояния - это чистая теория для вывода формул.
IBZ вне форума
Старый 25.08.2022, 20:03
#206
румата
Так мы его и посчитаем на устойчивость. При этом вычислим прогиб при действии критической силы. Потом вычислим прогиб при действии критической силы помноженной на 0.77. Потом сравним с аналогичным расчетом и деформациями при гибкости 200. Такой стержень будет близок к практическому для сжатой связи. Так будет яснее зачем еще гибкость ограничивают кроме проблем с транспортировкой и монтажом вибрирующих стержней.
...имеет заложенный (и немалый) запас
Нет там никакого особого запаса. Тем более немалого, если говорить именно об устойчивости.
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 20:28
2 | #207
RsAs
Про пред. гибкость.
Последний раз редактировалось RsAs, 07.09.2022 в 12:23.
RsAs вне форума
Старый 25.08.2022, 21:33
#208
румата
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Про пред. гибкость.
Вот спасибо, а то я уж подумал, что к старости совсем из ума выживать стал.
Продублирую свои утверждения парочкой цитат, т.к. цитаты из пособия маловато было.
Название: Снимок экрана 2022-08-25 212515.png
ID:	249423  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-08-25 212705.png
Последний раз редактировалось румата, 25.08.2022 в 21:42.
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 21:41
#209
румата
Прошу озвучить предельную величину выгиба. Можно в мм/м.
Озвучиваю
Название: Снимок экрана 2022-08-25 213952.png
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 21:47
#210
румата
А тут говорят, что вполне себе "имеет право быть"
Название: Снимок экрана 2022-08-25 214606.png
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 22:46
#211
IBZ
Расчетчик МК
Какое отношение имеет предельная гибкость к критической силе. Где она в классической формуле Эйлера для шарнирного стержня: Nэ=(Пи^2*EI)/(l^2)?. Кстати, а кто, собственно, говорит?
IBZ вне форума
Старый 25.08.2022, 22:53
#212
румата
Да собственно никакого. Предельная гибкость суть ограничение прогибов при продольном изгибе. Что и хотелось показать численным расчетом на устойчивость без учета ПГ и с ее учетом.
А какая разница? Говорит-то все верно, а главное обоснованно. Не то, что Перельмутер со Сливкером насочиняли у себя в книге, бестолково ссылаясь на Ржаницына. Это к тому, что нельзя вычислять ПГ на геометрической длине. Только на расчетной. а вот расчетную длину по методу поперечной фиктивной силы Ржаницына вычислять вполне можно. Но тоже осторожно.
Под расчетной длиной не имеется в виду свободная длина удерживающего недогруженного стержня, взятая из скада.
Последний раз редактировалось румата, 25.08.2022 в 23:02.
румата вне форума
Старый 26.08.2022, 03:25
#213
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В прошлой теме несколько видео с ютуба постил: Для чего делается расчёт на устойчивость изначально изогнутого стержня?. Пост# 32. Плавности там не наблюдалось. Видимо, на плавных графиках "Сила-перемещение" из учебников не хватает разметки времени вдоль графика. Тут нужна программа, которая динамику честно считает.
Нубий-IV вне форума
Старый 26.08.2022, 05:58
1 | 2 #214
B@tman
Всегда относил гибкость ко II грПС, т.к. в СП 16 в разделе про усиление конструкций при превышении гибкости и/или деформативности элемента допускается не проводить работы по его усилению (с некоторыми оговорками).
А для I грПС требуется однозначное усиление и было бы очень нелогичным допускать превышение гибкости, если бы она относилась к I гПС
B@tman вне форума
Старый 26.08.2022, 06:39
#215
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Всегда относил гибкость ко II грПС, т.к. в СП 16 в разделе про усиление ...С
Это уже третий круг - это было в самом начале темы. Не надо относить ПГ куда-то. Пусть тут лежит. И мне до сих пор непонятно - допустим "отнесли" ПГ к 1 или 2 - и что теперь? Т.е. что ты с этим делаешь? Для чего это нужно было? Какая-то конкретная цель есть же наверно?
Озвучиваю
Ты озвучил результат, полученный при произвольном начальном 1/600. В СП принято иное значение. Автор просто знает толк в математике, и подгоняет любые зависимости под свою идею. Так же насчет гибкости 300 - вывод про "культуру производства" неоднозначный - в EN начальные погиби не "не культурнее" наших.
Наоборот - обосновывает то, что ХОЧЕТ сказать. Так же он мог бы "обосновывать" другое, если бы ХОТЕЛ сказать. Вот что ему запало первым, то он и полюбил.
Короче, кто назначал ПГ в СНиП, не исходил из задачи ограничить выгиб с точки зрения эстетики.
Неправильно подумал, по-молодецки погорячился.
Из п.207 гораздо интереснее другая вещь - "экономичная" гибкость 3,7. Это где-то около 120 для С245. Такую ПГ в СП имеют колонны. Вот это я понимаю. А то - "выгиб, выгиб..". В экономичной надежности сила.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 26.08.2022, 07:15
#216
Бахил
Про пред. гибкость.
Очередной поиск забытого. Бред короче. Про предельную гибкость смотреть в букваре. В Стрелецком.
И это правильно. Просто народ хочет знать откуда взялась эта ПГ.
Вариантов всего два:
1. Чтоб крепко стояло
2. Чтоб не дребезжало и не провисало.
----- добавлено через ~43 мин. -----
Ну и третий вариант: не допустить слишком больших деформаций для ст.3 в пластике. А это 1 пс. как-то так.
Бахил вне форума
Старый 26.08.2022, 08:44
#217
румата
Ну и что, что немного иное. Любитель искать соринку в чужом глазу. Суть остается той же. И не результат я озвучил, а абсолютное численное ограничение прогиба исходя из которого выводилось ограничение гибкости.
Ну если найдешь обоснование "другого" - приноси посмотрим. А пока это просто твое махание кулаками после драки. "Запало", "полюбил" . Тебе довольно строгий математический вывод сути приводят, а у тебя противопоставить, кроме цитаты Стрелецкого - "чтоб не напроектировали", и нет ничего. Только свое собственное, не ясно чем обоснованное (и далеко не факт, что верное) понимание.
Тут главное не слово "эстетика", а слово "выгиб" или "деформативность". И уж точно не слово "устойчивость". Этим все сказано для желающих относить проверку ПГ к группам предельного состояния.
Хитёр, ты, конечно . Эта оптимальная гибкость будет "экономичной" только случае уровня загруженности стержня ~1. А если этот уровень будет <0.5, то экономичными будут стержни куда большей гибкости. В реальности не бывает всех загруженных колонн на 100%. А вот длинная и тонкая стойка под небольшую нагрузку часто бывает необходима. В таком случае подгон стоек под гибкость 3,7 будет очень не экономичным.
Бред короче.
Не нужно валить с больной головы на здоровую. Бред пишешь здесь ты. Причем довольно часто.
румата вне форума
Старый 26.08.2022, 08:48
#218
olf_
негодяй со стажем
Grand B@tman #214 (и предыдущие стопицот ссылок на 18.3.4 СП 16.13330.2017)
А в некоторых оговорках о чем пишут? Что это означает в переводе на русский?
Вывод о принадлежности ПГ на основе 18.3.4 это ошибка (наивная, децкая).
----- добавлено через ~15 мин. -----
Тут главное ... слово "выгиб" или "деформативность". И уж точно не слово "устойчивость". Этим все сказано для желающих относить проверку ПГ к группам предельного состояния.
Т.е. Ви хатите сказать шо вигибъ, деформативность никак не связаны с напряжениями и устойчивостью?
olf_ вне форума
Старый 26.08.2022, 09:12
#219
румата
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В очередной раз повторяю - связаны. Но выгиб или деформативность это не устойчивость и не вид устойчивости. Так же как и прогиб или деформативность балки это не прочность балки и не ее вид. При этом ограничение гибкости к потере или сохранению устойчивости стержня отношения не имеет. А к ограничению выгибов - имеет прямое отношение.
Нет там никакой ошибки, не выдумывайте.
румата вне форума
Старый 26.08.2022, 09:28
#220
olf_
негодяй со стажем
На протяжении всей темы одни речевки
Когда будут хотя бы понятные прикидки или расчёты от румата?
В которых будет наглядность
А если прочитать до конца, подумать, сопоставить с 384-ФЗ, снова подумать и сделать выводы? Ну и заглянуть в СП 70.13330
olf_ вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
