1 | | #1 |
Коэффициенты метода предельных состояний
Düsseldorf
Чо-то там про распределение Гаусса и отклонение плюс-минус 3 сигма (обеспеченность 99%, кажется). Вспомнить бы, где я про это читал...
Вот, нашёл кусочек: 1.1.8. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РАСЧЁТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ В действующих нормах остается неразрешенным противоречие между детерминизмом (закономерная и необходимая зависимость явлений от порождающих их факторов) расчетного аппарата и статически-вероятностной природой расчетных параметров конструкций зданий и сооружений. Реализованные в действующих нормах решения используют аппарат теории надежности в весьма ограниченных пределах, применяя его только в тех случаях, когда статически-вероятностные решения оказываются единственно возможными. Следствием указанного выше противоречия является эмпирическая неопределенность между расчетными и физическими значениями параметров конструкций, а также параметрами, определяющими их предельное состояние. Интегральные расчетные параметры предельного неравенства обладают свойствами изменчивости, так как являются функциями нагрузок, воздействий, физико-механических и геометрических характеристик конструкций. Для получения их расчетных значений необходим статически-вероятностный анализ предельного неравенства, в котором левая и правая части представляют собой системы случайных изменчивых величин. [9] Статическое распределение усилий и распределение несущей способности могут пересекаться (рис. 1.2). В методе предельных состояний коэффициентами надежности по нагрузке распределение усилий смещается вправо, а коэффициентами надежности по материалу распределение несущей способности смещается влево. В результате, надежность строительной конструкции оценивается вероятностью безотказной работы и обеспечена, если вероятность пересечения распределений не превышать 0,000001. При этом надежность (англ. reliability) понимается, как свойство сооружения выполнять свое функциональное назначение с необходимым качеством в течение предусмотренного срока эксплуатации. Рис. 1.2. Графики статистического распределения усилий (1) и несущей способности конструкции (2) При традиционном проектировании выполняется поэлементный расчет, т.е. обеспечивается требуемая надежность каждого отдельного элемента. При этом надежность понимается, как свойство сооружения выполнять свое функциональное назначение с необходимым качеством в течение предусмотренного срока эксплуатации. Такая поэлементная проверка называется методом наислабейшего элемента и присваивает всей конструкции топологию последовательного соединения элементов, что в действительности не всегда так и может свидетельствовать об имеющихся запасах несущей способности. Поскольку определить надежность всей конструкции не представляется возможным в виду значительной трудоемкости, то надежность всего сооружения трактуется через надежность ее отдельных элементов. В результате нельзя дать ответ о фактической надежности запроектированного сооружения. [30] С распространением программных комплексов на основе метода конечных элементов у рядовых инженеров появился мощный и доступный инструмент для исследования и детального анализа работы конструкции. Есть возможность быстро и без значительных затрат времени сравнить несколько конструктивных схем и выбрать наиболее рациональную. Сегодня необходим пересмотр методологии проектирования с учетом новых возможностей систем автоматизированного проектирования для создания новой единой и четкой концепции нормативной базы. П.С. Ещё вот здесь интересно почитать: http://www.forum-sk.ru/forum-stroite...uktsii/37.html Последний раз редактировалось swell{d}, 12.12.2012 в 13:44. |
Спасибо большое!
Т.е. коэффициенты выбираются так, чтобы 1. вероятность появления "нагрузки" выше расчетной mF не превышала 0,001 2. вероятность "сопротивления" ниже расчетного nR не превышала 0,001 А сами нагрузка F и сопротивление R что из себя представляют? Мат. ожидания? |
Спасибо, swell{d}...
Я правда ничего не понял, но буду думать. ![]()
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
недавно для себя делал "докладик" по введению в метод предельных состояний - запомнилась фраза - "анализ коэффициентов в разных странах показывает, что их значение в некоторых случаях отличаться в несколько раз, что показывает, что назначение данных коэффициентов относится скорее к области эмпирических вычислений, нежели к области научных постановок"... Г. Шпете "Надежность несущих строительных конструкций"
оттуда же мне понравился график суть в чем - строим, не падает - понизили коэффициент надежности - строим, не падает - еще понизили - фигасе... упало... вроде все точно - ну давайте повысим ![]() sweel, не подскажете откуда отрывок текста... почитаю + доп источники эхх где вы были когда я доклад писал...
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Düsseldorf
Стандартное отклонение
Расчет ж/б по второй группе предельных состояний при сейсмике. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 4 | 26.08.2011 10:58 |
Предельные прогибы при расчете по первой группе предельных состояний. | Askarov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.11.2009 19:09 |
Расчет спиральной лестницы по I-й и II-й группам предельных состояний | constructorl | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.05.2009 12:40 |
расчер в ПК Лира по 1 группе предельных состояний. | tin-pu-vv | Лира / Лира-САПР | 2 | 02.02.2009 16:51 |
