Расчет ж/б по второй группе предельных состояний при сейсмике.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б по второй группе предельных состояний при сейсмике.
Непрочитано 24.08.2011, 12:44 #1
Skovorodker
Господа, простой вопрос : нужно ли при сейсмическом воздействии выполнять расчет по второй группе предельных состояний, в частности считать трещиностойкость.
Где это указано?
Непрочитано 24.08.2011, 12:46
Ал-й
п.2.17. СНиП II-7-81*
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:52
Skovorodker
Спасибо!
2.17. Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия, как правило, производится по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных технологическими требованиями, допускается производить расчет по второй группе предельных состояний.
Т.о. если здание обшественное, то расчет ведется только по предельным состояниям первой группы.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 12:55
Ал-й
Ага. Только не забудьте величину швов проверить (что визуально близко ко 2-й группе, однако проверяется). Некоторые еще перекосы этажей считают...
Непрочитано 26.08.2011, 10:58
Крошка Енот
Конструктор
Краснодар
Расчет ЖБ конструкций по второй группе предельных состояний с учетом сейсмики не производится, т.к. сейсмика это явление мгновенное (если можно так сказать) а прогибы и трещины это явления которые сильно растянуты во времени. При расчет по второй группе предельных состояний даже кратковременные нагрузки не используются а не то что сейсмика.
При сейсмике можно учитывать ползучесть бетона.
Крошка Енот вне форума
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. SerStar Расчетные программы 27 06.05.2015 10:16
Расчет сборной сплошной ж/б плиты перекрытия в SCAD aandrew SCAD 44 31.05.2012 14:44
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
