Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза.
Непрочитано 17.12.2010, 10:58 #1
SerStar
Делаем серьезную балку - сечение 1800*1300(h), шарнирно опертая, пролет 7,9метров. Момент в середине пролета 280тм.
Прикидываю в арбате из SCAD 11.3 , версия от 29 сентября 2010 (лиценз.):
-расчет по СП дает 207см2 арматуры
-расчет по СНиП дает 105 см2 арматуры.
Анализ расчета показывает, что завышенное(?) значение арматуры при расчете по СП возникает из условия ограничения трещинообразования.
В чем причина таких расхождений? ведь по арбату в РФ проектируются огромнейшие объемы железобетона....даже обидно
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 17.12.2010, 12:52
Инженер-96
Расчет и конструирование
Результат по СНиП похож на правду, а вот по СП - весьма сомнителен. В Старк такой разницы не получается. Скада и Арбата не имею.
Но для точного анализа нужны еще дополнительные данные - классы бетона и арматуры, защитный слой, диаметр арматуры, 280 тм - это момент от нормативной нагрузки или расчетной?, какой момент от длительной нагрузки?, какова категория трещиностойкости по СНиП и какое условие ограничения трещин по СП?
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 13:32
rad
САПР
Ярославль
В Арбате есть нормы СНиП 52-01-2003 и СНиП 2.03.01-84. На самом деле разница при подборе арматуры для указанного случая очень большая. У меня получилось в 1.7 раза больше по нормам 2003 года.
rad вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:54
SerStar
ну и как считать... нужно уделить еще вечерок сравнению СНиП и СП...
SerStar вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 16:18
Инженер-96
Посчитал еще в ЛИРЕ (ЛИР-ЛАРМе). Получилось: СНиП - 84.24 см2, СП - 76.05 см2. Без учета трещин: СНиП - 63.18 см2, СП - 65.52 см2.
Были приняты такие данные: бетон В25, арматура А400 (AIII), защ. слой 5 см, диаметр 20 мм, предельные трещины 0.3 и 0.4 мм, вся нагрузка длительная, нормативная совпадает с расчетной.
За результаты без учета трещин ручаюсь - они примерно верные. С учетом трещиностойкости не знаю, ручных расчетов не делал.
Получается, что в данном случае по СП арматуры получается меньше, чем по СНиП, если учитывать трещиностойкость. Кстати, в Старке ситуация аналогичная.
Видимо, все-же в вашем (вернее, скадовском) Арбате косяк ....
Непрочитано 17.12.2010, 17:10
eilukha
- скорее
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 20:00
SerStar
интересный косяк, тысячи объектов в РФ в нем проектируется....
SerStar вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 22:06
Андрей85
я тоже на работе, в перерыв, задал балку с вашей геометрией и нагрузкой, в арбате (тоже лицензионном, 11.3), бетон В25, результаты близки к приведенным в п.1 и тоже далеки от п.5, есть конечно повод задуматься, разобраться, для начала хорошо хоть не в меньшую сторону. Задал потом такую балку в сопротивлении сечений арбата, усилия - 280 тхм - момент. Задал арматуру в растянутой зоне 6 диаметров 28 - не проходит по прочности, деформации растянутой арматуры, ширина раскрытия трещин в факторах не фигурирует. Меняю диаметр на 32, результат не проходит по трещинам,коэффициент 14! Я и раньше обращал внимание на подобный момент: смотришь в арбате кривые взаимодействия: изгибающий момент+ продольная сила. Ведешь курсор по "зеленой" области, коэффициент меньше 1, выходишь за ее пределы, а там сразу по трещинам превышение в 7 или 10 раз и т.д. В ообщем, якобы например, при моменте 20 тхм все норм, а при моменте 20.1 трещины сразу 3-х сантиметровые.
Тип файла: doc Arbat.doc (176.3 Кб, 402 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей85, 18.12.2010 в 12:23.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 01:30
Constantin Shashkin
Интересный вопрос. Мои коллеги (и я вслед за ними) разбирался в новоовведениях СП по ширине раскрытия трещин. Мы выяснили, что по СП раскрытие вообще считать нельзя. Там явные ошибки в ограничениях формулы, в результате которых расчет практически всегда дает положительный результат. Т.е. по при расчете по трещинам арматуры МЕНЬШе, чем по прочности, в то время как по старому СНиП - наоборот. Наши железобетонщики даже писали письмо в НИИЖБ (правда - безответно). Удивительно, что в Арбат результат получается наоборот. Если можно, приложите файл исходных данных - любопытно посмотреть. Если там действительно глюки программы, перешлю Перельмутеру.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 02:46
ЛИС
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Уже писали - ждем ответа.
вообще то в Скаде грамотные программисты, но к сожалению их мало, потому косяки правятся медленно.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 10:27
SerStar
Константин, так все исходные данные в посте №1.
Балка длиной 7,9м, шарнирно опертая. Сечение 1800*1300(h). Бетон В25, трещиностойкость 0,4 и 0,3мм. Нагрузка равномерная 35т/м. Резултатт расчета арматуры в Арбат версии 11.3.1.1 от 23.09.2010:
- по СНиП - примерно 100см2;
- по СП - примерно 200см2.
Спасибо!
SerStar вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 14:43
Vasya constr
Ярославль
Вопрос возник попутно, авторы программы несут ответственность за результаты расчета?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 14:52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Нет. Это наши трудности, наши проблемы.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 15:01
Vasya constr
Ярославль
А всякие сертификации на соответствие СНиП и СП? Не облегчат ответственность инженера в случае косяка программы-калькулятора?
Непрочитано 18.12.2010, 15:03
Андрей85
Да, интересно как они сертификат получали, ведь достаточно создать файл и посмотреть кривые взаимодействия, чтобы увидеть какие скачки по фактору трещинообразования там имеются- элементарнейшая проверка. сделал 2 файла - в одном 5 стержней, в другом 6 (в растянутой зоне) разница раз в 10)))
Тип файла: rar Desktop.rar (740 байт, 166 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей85, 18.12.2010 в 15:57.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 15:08
Инженер-96
Увы, нет. На сегодняшний день сертификация лишь подтверждает, что в программе реализованы такие-то пункты СНиПа. Но как они реализованы, правильно ли - это уже другая тема, от которой все умывают руки и ответственность нести не хотят. И вся ответственность лежит на пользователе-расчетчике.
Поэтому я, как расчетчик, отдаю предпочтение более надежным программам, пусть они даже отстают в каких-то возможностях. И, разумеется, тем, которые знаю лучше и знаю их слабые места и как их обойти.
Непрочитано 19.12.2010, 17:12
таи
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Видимо, самая надежная программа это - своя.
Или все таки надо, как минимум, понимать ход расчета элемента.
таи вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 19:15
Krolik
Хорошо сказали в предыдущем посте: Или все таки надо, как минимум, понимать ход расчета
Я о ходе расчета. Разбирался с этим более года назад, и в других темах по Трещинам это рассматривали уже. При расчете на основе общей деформационной модели на ширину раскрытия трещин сильно влияет базовое растояние между трещинами по ф-ле (7.21) п.7.2.14 СП 52-101-2003. Ограничение 40диаметров или 40см распространяется только для сечений, высотой не более метра. Получается, что для больших сечений,в расчет идет, что посчитали, не обрезаясь на 40 см. Теперь рассматриваем сечение из поста 15, там b=1300мм, h=1800мм и меняют к-во стержней 5 или 6, и сравнивают экспертизу в режиме Сопротивление сечений, я добавлю еще 7, 8, 9 и т.д. стержней,а реально сравнивают значение все той же формулы (7.21). В этой формуле Abt/As слишком велико для больших размеров сечений и малом количестве арматуры, и без ограничения Ls 40см получается вообще улет по ф-ле (7.21). Имеем слабоармированное сечение, практически бетон при 5ти, 6ти стержнях, заданных в посте 15. Я добавил стержней в том тесте, начиная с 14, 15 и далее стержней и результат выравнивается. Теперь вернусь к подбору. Понятно, что он построен на экспертизе по нормам. Проверили – не держит, значит добавили арматуры. Поэтому анализ экспертизы по заданным усилиям в Сопротивлении сечений, объясняет и результат подбора арматуры для сечений, с высотой более 1метр на основе общей деформационной модели.
Давно в разных темах этого форума уже измусолили разницу результатов по Трещиностойкости по разным нормам, да и по одним и тем же нормам разные методики расчета дают различные результаты – и это допустили авторы норм. Какие методики заложили в программу, те результаты и видны. Это немного разбирали в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36919 , в постах #14, #15 и дальше интересная информация. Жаль и ту тему забыли, больше года прошло, и вопрос остался о разности результатов.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 19.12.2010 в 19:22.
Krolik вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 08:39
Андрей85
темы может и измусолили,но скачки в программе остались, я в этом файле с 5, 6 стержнями, добавляю арматуры в верхней зоне- симметрично, в "средней" - добавил два стержня диаметр 18, коэффициент 1.054, вроде уже и строить можно, если вспомнишь например, что нагрузку завышал, а ставишь вместо 18 20 диаметр уже коэффициент 15!!, методика то одна, а результаты....
Андрей85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 14:44
SerStar
В итоге, как относиться к арбату?
SerStar вне форума
Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81* DDlis Прочее. Архитектура и строительство 1 13.10.2010 22:38
Расчет ж/б стропильной балки. chekist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.03.2009 19:47
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
