Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81*
Непрочитано 13.10.2010, 22:13 #1
DDlis
Такая проблемка, насколько я успел заметить в расчетных программах при расчете на устойчивость по п. 5.15 СНиП, учитывается момент сопротивления всего сечения относительно центра тяжести профиля, а не как сказано в СНиП для сжатого пояса, т.е. момент сопротивления должен вычислятся, как сказали в ЦНИИСК им.Кучеренко, для всего сечения но относительно точки, которая находится в зоне сжатого пояса. Решил посчитать вручную и остановился на моменте сопротивления для сжатого пояса, подскажите, как его посчитать?
Непрочитано 13.10.2010, 22:38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну если сечение с двумя осями симметрии, то момент сопротивления одинаковый будет (берем из сортамента). А вот если с разными поясами сечение, то и моменты сопротивления будут разные для противоположных точек. Надо брать расстояние до точки в сжатом поясе.
По-моему так...
Клименко Ярослав вне форума
Расчет изгибаемой и сжато-изгибаемой балки по пластическим деформациям Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 6 28.10.2010 14:32
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Расчет консольного швеллера на устойчивость Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 4 01.10.2010 16:54
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
