Расчет спиральной лестницы по I-й и II-й группам предельных состояний
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Щелково МО
я делал несколько другую лестницу - было полвитка монолитного ж/б косоура со ступенями из стальных пластин. расчет делал в старке посредством стержневых элементов.
Вашу лестницу расчитывал бы аналогично с помощью оболочечных элементов. только гложут меня внутренние сомнения о реальности выполнения такой лестницы. уговорил бы архитекторов на центральную стальную колонну с консолями-поддержками Вашего винта. |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
я бы вапще считал в плоской задаче...чото пока на вскидку не вижу больших минусов при таком расчете...а автору топика посоветовал бы дать чертеж данный лестницы...или ваша лесенка соответствует выдержки из кениги канчелли...?
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
ксати да...хочу заметить что она даже из металла изящнее смотрится.... Offtop: как не крути а металл красивее
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Щелково МО
вручную такую задачу? сильно сомневаюсь, что такое реально. даже плоская задача, которую предлагал применить GeraKol, не годится. основная проблема в определении усилий. видимо не судьба Вам рассчитать такое вручную.
не вижу никаких проблем при расчете в плоской постановке...мне кажется это очень близко к лестничному маршу...неужели вы марш считает как наклонную балку??? %)... помоему здесь гораздо труднее составить адекватную расчетную схему(в плоской задаче)
Щелково МО
to GeraKol - собственно плоскую задачу рассчитать ручками - не велика проблема. проблема именно в том, что Вы не сможете создать АДЕКВАТНУЮ (эквивалентную) расчетную плоскую схему ПРОСТРАНСТВЕННОЙ работе винтового марша. можете ради собственного интереса просчитать марш в пространственной поставновке и после попытаться подобрать аналог плоской схемы.
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Я похожую моделил как наклоннуя плоскость в автокаде и скинул dxf-файлом в Лиру. Но это не была полностью спиральная лестница - скорее просто криволинейная (как-бы трёхмаршевая - 1и3-й короткие и 2-й средний - длииный марш, но с криволинейными ступенями, без площадок). Так вот, результаты оказались сопоставимы с балкой пролётом среднего марша. Тут я бы советовал моделить в объёме и по моментам подобрать арматуру. А ещё можно предположить, что она будет работать как балка пролётом в длинну хода - но это скорее пальцем в небо... Зато наверняка
если честно ..мне кажется это даже не основаня проблема найти усилия..мне кажется constructorl столкнется с проблемой конструировавния данной лесенки....там явно должна быть спиральная арматура непрерывная %) интерсно как такую в спецификацию забить)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить Последний раз редактировалось GeraKol, 15.03.2008 в 21:38. Причина: додумал)) |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет деревянной лестницы | Ириша Сергеевна | Деревянные конструкции | 3 | 18.01.2008 11:33 |
Расчет монолитной лестницы | Максим123 | Архитектура | 35 | 28.07.2006 14:52 |
Расчет полукруглой Ж/Б мон. лестницы | SergeyVM | Архитектура | 17 | 01.07.2006 15:45 |
