Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Есть ли решение по замене одного шрифта на другой не открывая файлы (пакетная замена)?
Все файлы созданы на основе единого шаблона с одним текстовым стилем, в котором прописан конкретный шрифт - вот его то и нужно заменить на другой. Задача в замене шрифта в не одной сотне чертежей. Открывать каждый файл и менять ручками долго будет.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! Последний раз редактировалось Genf, 14.02.2017 в 09:48. Причина: Подробности |
Два варианта. Подключить файл стандартов dws или использовать механизм ObjectDBX (http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/ + http://autolisp.ru/2015/10/20/objectdbx-limits/ )
divanci, Нажми на + в 1-м посте. Под словосочетание "у всех объектов" попадают и атрибуты блоков
Ростов на Дону
Акад2007
В ячейках таблицы, в каждой, применено принудительное форматирование текста. Команда CTSU визуально приводит таблицы в норму, но в ячейках остаются команды форматирования, и, стоит хоть что=то изменить в таблице, как вся таблица опять возвращается в исходному виду. Если взорвать (_explode) таблицу - то получившиеся MTEXTы с очищенными атрибутами. |
Netlog, выложи файл с примером таблицы
Обновил до версии 1.9
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
Коллеги, прошу помочь.
SMT не хочет менять цвет текста в мультивыносках ![]() Что не так и как победить? Почему, даже если поменять в этой выноске цвет текста вручную, то smt возвращает обратно красный? Почему можно скопировать свойства этой выноски на вновь созданную, но не наоборот? Последний раз редактировалось MFor, 18.05.2018 в 11:38. |
потому что smt убирает форматирование. В этой выноске изначально без всякого форматирования цвет у мтекста красный. Скорее всего она была создана программно. Добраться до мтекста мультивыноски лиспом пока не смог
Красный цвет - индекс 1 - никак в тексте не помечается, остальные да:
TextString = "\\pxsm1;{\\C160;5785/35 - 12м 5784/13 - 12м } " что-то некорректное сделано со стилем мвыноски Последний раз редактировалось koMon, 19.05.2018 в 21:24. |
У меня есть кривые выноски - текст например желтый, а полка и направляющая послою. Я как только с бубном не прыгал, сейчас уже не помню точно, я смог редактировать текст, но с выносками не получилось - так и сделал себе новые. В последний раз решил проблему: выноски скопировал по точке, удалил, вставил по точке блоком, в блоке взорвал, изменил цвет текста (изменял цвет в диспетчере свойств, т.е. smt жать не нужно было). Как я понимаю - цвет текста задан либо в диспетчере свойств либо в редакторе, и соответсвенно smt не умеет скидывать одно из двух. Только что пробывал скидывать smt растяжение текста заданного в ленте - не работает. Танцы с бубном, метод научного тыка. От некоторых команд бывает еще остаются "останки редактирования", несколько символов форматиирования. Было например "123" красным, очистил формат стало ",;.123" PS большое спасибо, лиспы иногда очень помогают править разную рукожопость) |
VVA, Помогите, пожалуйста, макрос не работает, появляется все равно диалоговое окно. (if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "ххх");_.PURGE;
Как изменить код, чтобы можно было запускать с командной строки, указав имя стиля. Пробовал (ru-textstyle-update "ххх"), пишет "Ждите, привожу стиль 'ххх' к определению... nil" при этом ничего стили не меняются. С диалоговым окном проблем нет-все работает отменно! |
guerre1403, Добавь свою функция в lsp файл
Добрый день, VVA. И все, кто отслеживает и вносит изменения и поправки в программы Замена текстовых стилей.
Эти программы давно подключены у меня в мой файл адаптации, наверное с версии 1.7, но редко использовались. Теперь возникла необходимость частого использования и не только мной, т.е. нам необходимо перейти не только на другой текстовый стиль, а использовать другой тип шрифта, эти программы очень нужны. Но при массовом тестировании обнаружились некоторые недочеты, некоторые действительно объяснимы, а есть моменты, которые хотелось бы избежать. Очень хочется, чтобы вы нашли время и посмотрели файлы, которые я сейчас попытаюсь прикрепить. На словах хочу пояснить, AutoCAD 2015, сейчас работаю с программой версии 1.9, выполняю команды CTSU, затем TSUP. Главная неприятность - в МТекстах остаются некоторые управляющие символы, которые не сразу увидишь, особенно если работа массовая. Надеюсь, мне ответят, можно это исправить или нет, заранее спасибо. |
чот эти програмки вообще не работают. ничего не меняют
нужно поменять текст стиль 25х22 на 25х22R. если через таблицу свойств менять, вылезают вопросики абракадабра какая то, а эта программа вообще ничего не меняет Последний раз редактировалось Рyslan, 09.10.2018 в 08:56. |
Замена текстого стиля | Shoorup | Программирование | 43 | 19.05.2015 09:22 |
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 | dextron3 | Программирование | 16 | 23.06.2008 20:54 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Настройка "Стандартного" текстового стиля. | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 6 | 23.10.2003 22:49 |
