Нанотехнологические Новости - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Нанотехнологические Новости
Непрочитано 14.04.2009, 13:53
#201
rybin74
Вот на Вас одежда - размер частиц там от электрона до макро, в т.ч. и нано. Так Вы что, щеголяете в нанокостюме?
Не надо свалиать всё в одну кучу, раз они заявляют что самая мелкая фракция клея 6-10 нанометров, думаю это правда, достичь такого результата простым помолом думаю нереально, значит они какие-то химические или другие НАНОтехнологии используют, чтобы добиться такого размера частиц.
rybin74 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 15:13
#202
Kryaker
инженер
При любом помоле образуется некое количество сверхмелкой фракции...
Главное об этом погромче прокричать...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 15:29
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Клеи представляют собой растворы, дисперсии или расплавы преимущественно высокомолекулярных органических или неорганических природных или синтетических соединений. Склеивание осуществляется за счет адгезионного взаимодействия клея со склеиваемым материалом. Адгезия (лат. adhaesio - прилипание) - молекулярная связь между поверхностными слоями двух соприкасающихся разнородных твердых или жидких тел. Прочное соединение материалов происходит в результате отверждения клея, вызванного испарением растворителя или химическими превращениями, в частности, полимеризацией и поликонденсацией компонентов, входящих в состав клея.
Таким образом, обычный клей, схимиченный обычным образом в обычном сосуде, может и вовсе не содержать частиц крупнее молекулы .
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 16:00
#204
rybin74
Да клей не единственная вещь, еще они продвигали высокоподвижные микробетоны, для усилений грунтов методом инъектирования, для лечения волосяных трещин в отвественных ж/б конструкциях, да много чего они продвигают с опорой на НАНОтехнологии, я конечно понимаю что в основном слово НАНО используется как модный слоган, но есть у них и интересные материалы.
Главная тема продвигаемая ими - почему стальные конструкции повсеместно защищают от коррозии, применяют полимерные покрытия, а железобетон этого не заслуживает?
Хотят все открытые поверхности, подверженные циклическому замораживанию-оттаиванию покрыть защитными средствами(собственного производства есст-но!)
rybin74 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 16:09
#205
Разработчик
Ну типа прочнист
Коллеги, а в чем прикол?
Вариант а: запоздалая перепечатка певоапрельского материала
Вариант б: возможно взаимодействие с магнитным полем Земли, только зачем тогда что-то крутить, когда проще ток через катушку?...
Напрягает фраза
ученые, возможно, наблюдают неизвестное явление взаимодействия рабочего тела с полями, природа которых мало изучена, как, например, природа гравитационного поля.
Так что скорее всего - вариант а
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 17:16
#206
Kryaker
инженер
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Напрягает фраза
Если-бы!
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 20:57
#207
ETCartman
http://www.membrana.ru/lenta/?9142
http://www.inauka.ru/technology/article90670
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 01:25
#208
igorni
Вариант а: запоздалая перепечатка певоапрельского материала...
Перед тем как пост закинуть, пытался пробить дату 01.04.09 - не нашел. Поскольку везде натыкался на 13 апреля, не исключаю, что «космонавты» с бадуна так описали эксперименты с какими-нибудь гиродинами (журналюги еще и от себя добавили).
Понравился введенный термин – «наноспутник». На земле из одиночных атомов буквы составляют, а у космонавтов наноспутник «Юбилейный» массой 45кило. Космический масштаб нанотехнологий.
igorni вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 21:04
#209
Eugene
Ударная волна не может распростраяняться с другой скоростью (ни с меньшей, ни с большей), чем скорость звука, т.к. ударная волна - это и есть звук (точнее, его передний фронт).
Не совсем.
Скоростью звука называют скорость распространения волн малых колебаний давления в газе. Ударная волна - это волна значительного изменения давления газа, её скорость обычно быстрее скорости звука из-за нелинейных эффектов.
Eugene вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 21:39
#210
Shefff
Белгород
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Ах ха ха, жжоте Ильнур! Ну, первые результаты ведь есть. Я слышал о
цементе тонкого помола - когда гранулу измельчают в 5-6 раз, прочность бетона на таком вяжущем возрастает на 30-40%. Опять же боян про утепляющую краску - со слов знакомого, на заводе есть очень горячая печь. Просто ну очень горячая. После покраски ее этой чудо-краской ее можно трогать руками, только тепло почувствуешь...
Про "баян"
Лет 5 назад испытывали такую краску.
Окрасили участок стен и сделали тепловизионную съемку (все по методике ГОСТ!).
Разницы температур не наблюдалось.
Вопрос-какое дожно быть R для такого тонкого слоя краски?
В космосе, когда счет идет на миллионы, это рентабельно. В строительстве - пока нет.
Shefff вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:45
#211
Разработчик
Ну типа прочнист
GWA18
2) Настораживает (мягко выражаясь) следующая фраза:
...сверхзвуковая воздушная ударная волна...
Eugene
Не совсем.
Не совсем. Быстрее скорости звука в воздухе перед фронтом ударной волны, но медленнее, чем за фронтом
Но это детали, которые не отменяют подозрений GWA18: выражение сверхзвуковая воздушная ударная волна - явный журналюгский штамп, почерпнутый из описания вакуумной бомбы на www.glossary.ru, больше такого словосочетания Яндекс не обнаружил
ZZH
Автор темы   Непрочитано 02.05.2009, 18:18
#212
Создан
фотоаппарат, способный делать до 6 миллионов снимков в секунду
/Текст на английском языке/
На руском можно почитать здесь
Видео демонстрирующее схему работы
Особенностью аппарата, получившего название Steam, является использование лазерного излучения. Лазер, рассеиваясь, подсвечивает фотографируемые объекты с разной частотой для каждого конкретного пиксела. Это позволяет усиливать сигнал, который в противном случае был бы слишком слабым — а затем преобразовывать его в цифровой вид.
В настоящий момент технология ещё не отработана до конца: камера способна делать снимки с разрешением 3000 пикселей. Разработчики технологии планируют совершенствовать свое детище и дальше.
Непрочитано 02.05.2009, 18:33
#213
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Система нипель блин Здорово придумали
Pum-purum вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 20:21
#214
vasilyis
Инженер
В таком случае, Цифровые Видеокамеры надо переводить в категорию Фотоаппаратов, делающих снимки с частотой 25 и 29,97 кадров в секунду.
Offtop: Какие они бедненькие получили всего 3000 пикселей. Сделайте аппарат с частотой съемки 18 млн. кадров в секунду получите 9000 пикселей, можно будет уже распечатать на формате А4 без полей, а прогнав снимок через Phoshop и на А3 без потери качества.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 00:08
#215
создана самая маленькая лампа накаливания в мире
Группа исследователей из Университета Калифорнии создали самую маленькую лампу накаливания в мире. Она настолько мала, что незаметна невооруженному взгляду до тех пор, пока не загорится.
Нить накаливания у этой лампы сделана из одной единственной углеродной нанотрубки, а ее размер составляет всего 100 атомов. По словам ученых, свет крохотной лампочки заметен без каких либо луп и микроскопов и представляет собой небольшую светящуюся точку.
И практически в это же время
Создана самая маленькая органическая лампочка
Междисциплинарная команда учёных из Корнелльского университета (Cornell University) создала самый маленький в мире органический источник света — излучающее нановолокно шириной всего 200 нанометров, что сравнимо с размером вирусов.
Волокно изготовлено из соединений на основе рутения. Оно меньше, чем длина волны света, который излучает. Собственно, нановолокно испускает оранжевый свет под воздействием низкого напряжения, приложенного к микроэлектродам.
Дополню пакет новостей еще одной,
создан самый яркий в мире светодиод
Компания Osram разработала самый яркий в мире светодиод, который всего с шести квадратных миллиметров рабочей поверхности выдаёт примерно на 40% больше света, чем классическая 60-ваттная лампочка, при расходе энергии в 4,5 раза меньшем.
Только недавно мы удивлялись рекорду из Южной Кореи — светодиоду, выдающему световой поток в 420 люменов,
а вот теперь планку подняли немцы. Новый световой прибор из серии Ostar Lighting выдаёт на гора более 1000 люменов, потребляя примерно 13 ватт электричества.
75 люмен на ватт — не самый лучший показатель эффективности для светодиодов (тот самый корейский рекордсмен выдаёт 100 люмен на ватт, хотя проигрывает в яркости, примощность светодиода – 8 Вт. Значение 420 лм является для него максимальным, достигаемым при токе 600 мА. Типовое значение светового потока равно 350 лм.), но всё равно, это в разы лучше, чем КПД традиционных лампочек.
Немцы приводят такое сравнение. Простая лампа накаливания мощностью в 60 ватт генерирует поток в 730 люменов, галогенная лампа на 50 ватт — 900 люменов, ну а Ostar Lighting, как мы уже сказали — свыше 1000 люменов. При этом новый источник света обладает прекрасным сроком службы: в 10 раз большим, чем у галогеновой лампы и в 50 раз большим, чем у обычной лампочки накаливания.
Для изготовления Ostar Lighting инженеры применили новые методы высокоплотной упаковки полупроводниковых элементов, благодаря чему в одном очень миниатюрном приборе буквально бок о бок им удалось втиснуть, де факто, сразу шесть светоизлучающих чипов, площадью по одному квадратному миллиметру каждый. В сумме они и дают столь высокий световой поток.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.05.2009 в 06:26.
Непрочитано 12.05.2009, 11:10
#216
GWA18
Черновцы
Изобрели велосипед? Или неточности перевода?
Или описывающий такое "достижение" даже не подозревает о способах "упаковки" элементов в микросхемах?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 11:22
#217
Я думаю, проблемы не в переводе, а в теплоотводе.
При столь плотной упаковке, элементы очень тяжело охлаждать, а значит они быстро выйдут из строя от перегрева. По этому и характеризуется такая плотная упаковка как высокое достижение.
Непрочитано 14.05.2009, 10:24
#218
GWA18
Черновцы
Значит, проблемы все-таки в переводе - с технического на кухонный. Потому что в таком случае достижение - не в упаковке (вряд ли там что-то новое придумали), а в реализации отвода тепла.
Надыбал на баше - в тему!
403388 [ + ??? − ] [:||||:] утверждена 2009-05-14 в 08:12
Снежок> Не позволяйте бактериям размножаться!
Снежок> Новый даместос с нанопрезервативами.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 12:43
#219
Ну наконец-то
Это конечно не нанотехнологиии, но думаю всех касается...
Производители сотовых телефонов намерены сделать действительно полезный шаг, направленный на повышение удобства использования мобильных телефонов. В рамках Mobile World Congress 2008 компании, входящие в Ассоциацию GSM, договорились о создании единого разъема для зарядки аккумуляторов мобильных телефонов.
Данную идею уже поддержали и крупнейшие мировые сотовые операторы. Свои подписи под определяющим намерение документом поставили Orange, Telefonica, Vodafone, 3, AT&T, Mobilkom Austria, T-Mobile, Telenor, Telstra, Nokia, Samsung, Motorola, LG и Sony Ericsson.
В совместном заявлении сторон по данному поводу говорится, что разработка стандартизированного разъема и зарядного устройства для него с одной стороны позволит снизить расходы на создание аппаратов, а с другой снизит энергопотребление сотовых трубок, причем сразу на 50%.
Предполагается, что появиться универсальный разъем для зарядки мобильников должен будет до 1 января 2012 года.
Непрочитано 22.05.2009, 13:40
#220
Kryaker
инженер
Ну наконец-то
Имеются противопоказания.
Для быстрой зарядки будет программа -клиент на компьютер.
Без установки данного клиента зарядка предполагается крайне медленной...
Что именно этот "клиент" будет делать кроме убыстрения зарядки - возможны Разные варианты.
Самое простое - резкое упрощение работы для разных там "Эшелонов", за счет сбрасывания логов телефона через интернет..
Благо встроить лишний гигабайт скрытого флеша нонче не проблема...
Чтобы вы не заряжались без нее (быстро) в телефон очевидно будет встроена специальная микруха.
Именно о её характеристиках ИМХО и идет в настоящее время спич.
Далее каждый воспринимает в меру своей параноидальности.
No comments!
Kryaker вне форума
