Стучу по дереву, но когда при разгрузке доски пострадает человек, вам четко объяснят необходимость ППРк с подкреплением этой необходимости административным штрафом на сумму от 200 до 300 тыс рублей по ст. 9.1 КоАП Последний раз редактировалось Ermak2784, 16.10.2012 в 17:41. |
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Поскольку с автокранами в последнее время работать приходится все чаще и чаще, решил прояснить вопрос с ППРк раз и навсегда, и написал письмо на сайте Ростехнадора.
Вчера пришел ответ (см. вложения). Мои выводы: 1. ППРк и экспертиза, увы, нужны на все типы кранов. Цитата:
Последний раз редактировалось Хантер, 08.11.2012 в 15:29. |
Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Эксперт требует в составе ППРк разработать мероприятия по обеспечению безопасности при перемещении грузов краном над помещениями, где могут находиться люди.
Действительно, монтируется металлокаркас при надстройке 2 цехов. Между ними - пристройка, где так же ведутся какие-то работы, но без крана, к тому же другим подрядчиком. Про совмещение по вертикали - понятно: не менее 5-и уровней разницы и т.п. Какие мероприятия можно предусмотреть в моем случае? |
Технологическую паузу нижних работ;
Экран; дополнительные страховки груза (СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ");
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Да, что Вы волнуетесь так!? Монтировали пару лет назад в Сочах оборудование на трубе ТЭЦ. 20 тонн на 150метров таскали лебедкой на оттяжках....
В ППР написали:"во время подъема и разгрузхочных работ обеспечить отсутсвие людей в опасной зоне"... А там, внизу, не один, а десяток подрядчиков работал. В том числе немцы с Сименса..... Ни одну собаку отогнать не удалось.... |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
За исключением случаев, когда эту самую грамотную мысль прочитают неграмотные люди. Парочку примеров привести?
А насколько я помню из курсов ответственных за безопасное производство работ, перемещение грузов краном над зданиями/сооружениями - один из случаев, когда должно непосредственно присутствовать лицо, ответственное за безопасное производство работ. Больше каких-то требований не предъявляется. Кажется.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 13.11.2012 в 09:20. |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Да не все так просто..
РД 11-06-2007 10.5. В соответствии со ст. 9.5.3 ПБ 10-382-00 перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. В отдельных случаях по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора может производиться перемещение грузов над перекрытиями производственных или служебных помещений, где находятся люди, после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ. В соответствии с п. 8.1.4 СНиП 12-04-2002 при возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (на захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования. При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППРк, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий. При монтаже конструкций на одной захватке и выполнении общестроительных работ, связанных с пребыванием людей на нижележащих этажах, на другой захватке необходимо, чтобы общестроительные работы не велись в опасной зоне, связанной с перемещением грузов краном, установкой и временным закреплением конструкций. И что тут можно придумать? Кто должен взять на себя ответственность? Возвращаясь к теме защиты. У кого нибудь есть узел крепления защитного экрана из трубчатых лесов к плите перекрытия здания? Последний раз редактировалось ВладимирК, 13.11.2012 в 11:55. |
Приложение 1 к ФЗ №116 от 21.07.97. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: 3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; т.е. сами объекты, а не мобильные краны! Учите матчасть, Шура! |
Мобильный кран, установленный на площадке в рабочее положение является идентифицирующим признаком ОПО. Мобильный кран Цитата:
однако любой другой объект, на котором кран этот эксплуатируется, ОПО являться не будет (если нет других опасных производственных факторов). |
Воронеж
Изучал проект на установку автокрана 250 т. В нем предусматривалось устройство кранового пути из щебеночного основания 150 мм + дорожные плиты + стальной лист 20 мм... Мне нужно ставить 100-тонник Ивановец (КС-8973). Всвязи с этим - вопрос: будет ли достаточной дорожных плит?
Проектировщик Регистрация: 20.03.2012
P.S. Конечно, еще подставки крановые между аутриггером и плитой. |
Воронеж
Например так. На фото Либхер 130т.
Нижележащие плиты были уложены кое-как, поэтому подсыпали 15 см песка с уплотнением и под аутригеры положили два ряда плит. Но у меня кран тягал 25 тн груза. Вообще, рекомендую проверить на продавливание исходя из максимального веса груза. Последний раз редактировалось Хантер, 26.11.2012 в 16:28. |
Всю площадку. Здесь два слоя плит. Делали так потому, что первый слой был давно и неровно уложен, и как дополнительную защиту от продавливания.
В ППРе был указан 1 слой. Я бы не стал для площадки под кран класть плиты прямо на щебень, все таки ПАГ/ПДГ работает как плита на упругом основании... Песок более равномерно воспринимает нагрузку. Последний раз редактировалось Хантер, 26.11.2012 в 16:47. Причина: Добавление информации |
Составление сметы на разработку проекта производства работ | Miller78 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 02.12.2013 13:47 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
