Все таки какая расчетная программа корректней (лучше) - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Все таки какая расчетная программа корректней (лучше)
Непрочитано 22.01.2009, 15:41
vinchenso
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Возник вопрос по выбору программы, выбираю по критериям качество-цена-удобство-универсальность
ЛИРА, SCAD, Мономах, ANSYS, Ing, stark, и др.
Программа нужна как для расчетов по обследованию так и для проектирования (многоэтажные монолитные здания)
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.01.2009 в 08:27.
Непрочитано 03.02.2009, 21:51
#201
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
какая из её частей получена из расчетной модели?
такая, что напряжения есть произведение относительного удлинения на модуль упругости. Напряжение в данном случае ограничено параметрами:
1. Напряжения есть отношение приложенного к некоторой площадке усилия к первоначальной площади данной площадки. Это эмпирика или расчетная предпосылка? т.е. эта формула справедлива пока справедлива предпосылка что деформации являются малыми и это не имеет отношения к датчику (ключевые слова истинные напряжения, по этой формуле получаются инженерные).
2. Справедлив закон Гука (об этом Вам писали уже).
3. НДС линейное - в формуле это никак не отражено, потому как получается не из эмпирики, а из расчетной предпосылки - НДС предполагается линейным.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 21:54
#202
почитайте статью приложенную выше
Почитал уже... практически плакал...
Непрочитано 04.02.2009, 12:46
#203
rybin74
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Я не совсем понимаю что вы хотите все этим сказать: что мониторинг - бесполезная вещь потому что данные получают косвенными измерениями и область их применения ограничивается предпосылками?
Такую позицию я не разделяю, тампературу вот тоже не измеряют а вычисляют по разнице отметок ртутного столба, приняв единичную разницу за эталон! И что теперь градусникам верить нельзя!!!
P.S. А поскольку сопла ракет тензометрируют, думаю в этом есть смысл и для наших простеньких строительных конструкций!
rybin74 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 13:24
#204
Разработчик
Ну типа прочнист
Offtop: Это было почти четверть века назад. 4-я натурная машина (тогда будущий, а теперь уже бывший Скальпель) упала где-то на севере. Генеральный - Уткин (одним из замов у него тогда был Кучма), войдя в зал заседаний комиссии по разбору спросил: "Нашли?". Узнав, что еще нет приказал: "Искать, американцы свой Челленджер со дна океана подняли, а это - наша земля". А в конце заседания приказал никого не отпускать (дело было в Днепропетровске, а нас было много из Москвы, из Перьми и откуда-то еще), пока не найдем причину и не выработаем меры. Так и сидели там, приборы, датчики, магнитные ленты с программами нам подвозили, спирт был местный, обросли, забурели...
Щелкни кобылу по носу и она дернет хвостом
В оригинале - махнет. Тоже очень люблю этот незаслуженно забытый кладезь афоризмов
rybin74
1. Типы датчиков важны потому что у бумажного и фальгового датчиков различное приращение эл.напряжения при одинаковом приращении нагрузки при одинаковых условиях!
У них там не напряжение прирастает, а сопротивление или прирастает или убывает, а напряжения - это уже на диагонали моста. А чувствительность действительно гуляет и от партии к партии и внутри партии, а уж от клея и умелости того, кто клеит... Так что в строительных конструкциях я бы больше верил датчикам перемещений, чем тензорезисторам. Измеряем перемещения в ключевых точках, сопоставляем с расчетом и делаем вывод о достоверности расченой модели. Звучит хорошо, только вот после раскружаливания Трансвааля замеренные перемещения точно совпали с расчетом...
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 13:27
#205
rybin74, Натурные исследования нужны, действительно нет ничего лучше натуры, и я сам постоянно к ним прибегаю в той или иной степени, однако невозмножно провести натурные исследования всего, поэтому надо измерять:
1. Чертко представляя цели и задачи.
2. Для уточнения и проверки расчетных методик - помните заряд электрона проверяли косвенным методом - разве потому что заряд электрона неизвестен или изменился - нет, для проверки расчетной методики.
3. Для научных исследований.
4. При обследовании - опять же измерять нужно только ключевые моменты - осадку опор, ширину раскрытия трещин и т.д. напряжения в арматуре измерять безсмысленно.
Натурные измерения и расчет это две стороны одной медали - нет главной, нет единственно верной - важно их целое сочетание, а Вы же вошли на форум пнув дверь ногой и сказали с порога что расчеты это лабуда... Как Вы расчитывали что Вас после этого воспримут?
Непрочитано 04.02.2009, 13:34
#206
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
После раскружаливания прогиб там возрос на 30мм за первые сутки от ползучести бетона - неужели это тоже по расчету и имея такой расчет кто-то решил что это будет стоять дальше?
Все таки по-моему упругий прогиб совпал, а вот данные по ползучести тогда просто проигнорировали - нетиповая конструкия, тонкостенная - почему бы и не 30мм? Но это уже совсем другая история.
Непрочитано 04.02.2009, 13:41
#207
rybin74
rybin74, а Вы же вошли на форум пнув дверь ногой и сказали с порога что расчеты это лабуда... Как Вы расчитывали что Вас после этого воспримут?
Получается все предыдущие выпады с вашей стороны были не выражением вашей личной позиции, а попыткой доказать мне любым способом что расчеты необходимы?
Так это необязательно было, я никогда не утверждал что расчеты не нужны, а наоборот конечной целью всех испытаний является уточнение методик расчета конструкций, только вот связь между практиками (испытателями) и теоретиками потерялась!
rybin74 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 14:02
#208
rybin74,
Выпадов я не делал...
Своя личная позиция мне хорошо известна, я же действительно хотел что бы Вы стали несколько лучше разбираться в некоторых вопросах (а то что это требовалось Вы доказали в теме про пластический шарнир) не обижайтесь, я тоже очень многого не знаю и благодарен людям с форума за те знания которые они мне передали...
Вы сказали что расчеты это лабуда - Ваши слова? Т.е. расчеты нужны, но это лабуда?
Нет практиков и теоретиков - есть люди с инженерным мышлением и отсутсвием такового. Инженерный подход включает в себя объективное понимание расчетных предпосылок и физической сути вещей, другого не дано...
Непрочитано 04.02.2009, 14:16
#209
rybin74
rybin74,
Расчеты не лабуда, мне кажется фраза вырвана из контекста, ну да ладно! Давайте прекратим дисскуссию на эту тему, повторяю никогда необходимость расчетов не отрицал!
А вот жалко что Разработчик не напишет ничего по поводу того отчета который у него есть, там ведь и расчет есть и экспериментальные данные и их сравнение и вывод по этому поводу, подписанный авторитетными людьми! Если он не начнет я тоже умолчу, скажу лишь что сходимости особой нет!
Вот на анализе этого испытания и сформировалось моё отношение к расчетам (тут нужно уточнить что расчет там не простой, даже редукция сечения учитывается, т.е. любимая вами нелинейность конечно учитывается), но это имеет отношение только к очень узкому кругу конструкций, принятые ныне методики расчета "привычных" конструкций считаю достаточно достоверными и не требующими особого уточнения экспериментальными данными!
rybin74 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 14:26
#210
rybin74
А можно уточнить в связи с чем у вас такая реакция?
rybin74 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 15:03
#211
rybin74,
Возможно это только в статье так, но:
1. Нет четких целей, вместо этого написано несколько размытых фраз
Помните как учили:
- Цели: 1 то-то, 2 то-то, 3 то-то.
Из целей следуют задачи опять же с нумерацией и по пунктам.
Ничего этого в статье я не увидел.
2. Нет обоснования выбранной методики - почему две фермы, а не одна и не пять? Зачем прогоны? Почему полномасштабные исследования, а не уменьшенная модель и таких почему очень много. Почему вообще возникла мысль что что-то надо испытывать?
3. Все-таки цель получить НДС или полюбоваться на 10 разных типов датчиков, опять же где описание того что плохо у тех датчиков которые были раньше и которые предложены сейчас.
4. Графики сделаны на скорую руку - где какая линия не различишь хотя это так, на любителя.
5. В чем смысл сравнения тахеометра с другими датчиками - абсолютно разные приборы и для разных вещей предназначены - как скальпель и топор.
6. Где расчетные схемы фермы?
7. Где общая картина испытываемого блока?
8. Где выводы? они должны следовать из целей, прямо по пунктам, а раз не было целей то и выводов четких, да и никаких нет.
Где главное - для чего все это, где показано что данную ферму нельзя считать по существующим методикам и почему, а если можно то зачем это все было?
Это только то что самое вопиющее.
В общем впечатление такое - что цель была просто вспомнить что такое тензорезисторы и индикаторы. Нечто призрачное без начала и конца... Кто-то хотел защититься и нужен был эксперимент.
Повторюсь, возможно в отчете все подругому и все это есть (если заказчики ИНСИ, постораюсь получить по своим каналам этот отчет)
Спонсировали из ИНСИ? жалко их денег просто...
Непрочитано 04.02.2009, 15:20
#212
rybin74
Информация по пунктам 1-8 естесственно в отчете есть, далее почему считать нельзя по существующим нормам: посмотрите сортамент таких профилей, а потом посчитайте отношение площадей полок и стенок. всесы полок и другие параметры. влияющие на местную устойчивость стенок и полок, а потом сравните с допустимыми из СНиП 2-23-81*!
P.S. вот эти пункты:
7.14*. Отношение расчетной высоты стенки к толщине hef/t в центрально-сжатых (m = 0), а также во внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементах по рис. 16* (m  ), кроме случаев, указанных в п. 7.16*, как правило, не должно превышать значений где значения следует определять по табл. 27*.
7.16*. Для внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов двутаврового и коробчатого сечений (рис. 16*), рассчитываемых по формуле (56), отношение расчетной высоты стенки hef к толщине t следует определять в зависимости от значения      (  наибольшее сжимающее напряжение у расчетной границы стенки, принимаемое со знаком "плюс" и вычисленное без учета коэффициентов e, exy или c;   соответствующее напряжение у противоположной расчетной границы стенки) и принимать не более значений, определяемых:
при    – по п. 7.14* настоящих норм;
при    – по формуле
Методика редуцирования описана в п.20 этих норм!
Последний раз редактировалось rybin74, 04.02.2009 в 15:30.
rybin74 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 15:29
#213
rybin74, Вы в статье опишите, иначе чему статья посвящена? Цель этой статьи какая?
Непрочитано 04.02.2009, 15:31
#214
rybin74
Да эту статью не я писал так что не мне в неё и изменения вносить!
P.S. А цель статьи привлечь заинтересованных людей и довести до сведения некоторых заказчиков, что и в нашем отечестве есть методики, силы и средства, реклама в общем!
поэтому там и нет того про что вы спрашиваете, это ведь как правило заказчика не интересует, а подобные вопросы как у вас возникают только у людей с большим опытом и хотя бы немного разбирающихся в этом вопросе, заказчики этим не блещут!
rybin74 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 15:41
#215
rybin74, На этом и порешим :-)... А про заказчиков Вы зря так, кто недавно про главных инженеров рассказывал :-)? Все таки не к лицу уважаемой организации рекламными буклетами заниматься :-)...
Непрочитано 12.11.2010, 15:24
#216
edw-poli
Подскажите, пож., а есть ли программа расчета купола? В моем случае это купол диаметром 12м. и высотой 4 м. остекленный, значит из стальных профилей
edw-poli вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 15:30
#217
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от edw-poli Посмотреть сообщение
ROBOT
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 12:13
#218
Ravl
Київ
Пробежал тему по диагонали.
Есть похожий вопрос, но все же немного другой.
В последнее время замечаю тенденцию перехода на массивные программные комплексы(тот же Ansys, например). Есть ли смысл изучать такие комплексы для строительных расчетов(жб/км)?
На данном этапе работаю со связкой Lira-SCad, сравнивая результаты обеих программ. Раньше вообще только в одном SCad работал, проверяя отдельные элементы вручную.
ЗЫ: Интерсно, кто делал сравнительный анализ возможностей популярных на просторах СНГ расчетных комплексов?
Ravl вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 12:25
#219
palexxvlad
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Если только для твердотельного FEA моделирования нестандартных узлов и сопряжений конструкций.
Из публикованного - есть табличка в книжке Городецкого "компьютерные модели...", но она мало отражает истину.
Ну и как? Что правильней считает на Ваш взгляд?
Непрочитано 31.03.2011, 12:47
#220
Ravl
Київ
Не думаю, что скажу что-то новое, так как половина форума тоже знакома с этими программами.
Металл считаю только в скаде+сателлиты+ручная проверка, поэтому сравнить не могу.
Железобетон считаю в обеих, но наработанной базы объектов мало для серьезной статистики .
И все же:
- усилия более-менее одинаковые(честно говоря больше удивило бы, если они были разные);
- по перемещениям больше вызывает доверия Лира из-за физнелина, но почему-то 100% уверенности у меня все равно нет;
- армирование, в лире буквально только начал, поэтому сравнить нечего.
Ravl вне форума
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
