Олимпиадные задачки по AutoCAD - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Непрочитано 15.11.2005, 13:12
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 16.09.2006, 04:17
#201
Сообщение от Vova
Сообщение от Alex Troshkin
Большое спасибо всем откликнувшимся. Кое-что я подчерпнул, что-то еще поищу по ссылкам.
Сообщение от Vova
... Alex Troshkin, а можно вам поручить тот сборник задачь, который вы составите, разместить здесь?
Безусловно. После окончания олимпиады обязательно размещу и прокомментирую как успехи.
Ау, Alex Troshkin. Ваша олимпиада закончилась?
Собственно, вопрос повторяю
Непрочитано 16.09.2006, 04:25
#202
Перед вами чертеж с двумя обычными полилиниями. Между ними зазор. Да нет, пожалуй, не совсем обычные. Потому что их можно объединить вместе командой... Chamfer. Или Filet. Хотя на первый взгляд это невозможно. Не верите? Попробуйте.
[ATTACH]1158366280.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 16.09.2006, 09:03
#203
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Всё очень просто )))) Чертятся две полилинии, выводятся на один уровень по оси У, одна из них поворачивается на угол 0,0000001 градуса. Вот и всё ))))
Если данные полилинии действительно поставить прямо напротив друг друга эффект почему-то исчезает [sm2100]
UPD
c углом поигрался... но что-то у моих полилиний он ловится, а в задачке - чётко 180 градусов..... в общем тут синия линия была раньше длинная, правую точку сместили на очень малое расстояние и обрезали, чтобы не было видно. Сейчас уезжаю, времени нету баловаться, вечерком поколдую ещё )))))) Сделал такие же, но пока что 179,999999999 угол ловит
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 16.09.2006, 14:36
#204
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Что вы морочите голову, дайте студентам какой-нибуть план здания, и пусть они его нарисуют, за определенное время. Обговорить условия: студент должен создать пару стилей текста, пару размерных стилей, всо должно быть разбито по слоям, стены нарисованны мультилиниями, оси блоками с атрибутами, и под конец пусть все это хозяйство скомпануют на лист, два одинаковых плана один в масшт 1-100, другой в 1-200, и все. Сразу будет видно кто начертил правильно, а кто "просто" начертил, без слоёв блоков и.т.д.
Да, не забудте сеть рубануть в классе, а то получите энное колличество одинаковых работ.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 16.09.2006, 17:06
#205
Сообщение от VVITTALIK
Твое задания не имеет четких критериев. Вроде как сочинение по литературе в школе. На вкус учителя. А тест схож с диктантом. У кого меньше ошибок, тот и грамотнее. Кто сказал, что стены должны быть из мултилиний? С ними заморочней, я быстрее нарисую простыми. Тест с четко обозначенными критериями ничто не заменит. Ну а эта тема переросла тесты. Здесь вопросы на глубокое понимания автокада.
Непрочитано 18.09.2006, 14:07
#206
KHA в задаче 202 совершенно прав. Вторая PL была развернута на угол 0.000000001. И команда Chamfer сработала. Какую бы пользу с этого бы можно поиметь?
Непрочитано 20.09.2006, 07:17
#207
Известно, что есть системные переменные и команды с такими-же именами. Одна из таких Dragmode. Но если набрать это слово в ком. строке, выводится команда и предлагает опции on/off/auto. Как вывести в ком. строку не команду, а переменную, что-бы запрос был по цифрам, то есть 0, или 1, или 2?
Тот, кто программирует, видимо, сразу знает ответ. Если нет зуда ответить, подождите до конца рабочего дня, дайте ответить простым, как говаривал Vvitalik, пользователям
Непрочитано 20.09.2006, 10:16
#208
asys
даже не будучи программистом долго рыть HELP не надо. Вот понятным русским языком написано
This system variable has the same name as a command. Use the SETVAR command to access this system variable.
P.S. Пользуйте setvar для доступа к системной переменной (для ленивых)
asys вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 10:57
#209
Profan
Понятным русским языком надо ввести в командной строке УСТПЕРЕМ.
Подобной проблемы, о которой пишет Vova, нет в локализованной русской версии. Если мы напишем "_dragmode", то это будет команда. А если мы напишем "dragmode", то это будет переменная.
Profan вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 04:22
#210
Известно, что если объект (ы) захватить целиком в рамку выбора, то командой Stretch их можно подвинуть, как будто это команда Move. Но есть объект, который не реагирует на Stretch. Какой?
Непрочитано 20.12.2006, 06:45
#211
DEM
YngIngKllr
3-d полилиния и сплайн
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
#212
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Vova
Table, Helix?
Krieger вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 09:10
#213
Profan
Вставленное растровое изображение не перемещается по команде "_stretch" ("растянуть"), если его захватить в выбор целиком. Команда работает обычным способом.
Внешняя ссылка вообще никак не реагирует на эту команду.
Profan вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 06:32
#214
Из перечисленных объектов не поддается команде Stretch только Table (Krieger) А что такое Helix?
То, что Table не двигается очень печально. У меня сложные электрические схемы, внутри много мелких таблиц. Часто надо растянуть или сжать участок, чтобы добавить новый элемент, и при этом таблицы остаются на месте. Теперь при необходимости стречаю на круглое расстояние, а затем попавшие в рамку выбора таблицы муваю (move) на это-же расстояние, что напрягает.
Непрочитано 21.12.2006, 06:58
#215
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Vova
А что такое Helix?
Это спираль, появилась в 2007-м каде. Если применить к ней _stretch (полностью выделив) она не перемещается, а увеличивает свой радиус.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 07:21 Re: Олимпиадные задачки по AutoCAD
#216
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения....
Задачки на знание AutoCAD должны подразумевать знание начерталки. По этому могу только посоветовать написать задачки на знание команд AutoCADа. Тем более что, то. что в начерталке делается сложными построениями, в AutoCADе может делаться одним кликом мыши. На каждую команду - одну задачку.Поищите в интернете учебные уроки по старым версия м AutoCADа. Там есть и уроки, которые можно использовать для ваших конкурсов.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 06.03.2007, 06:51
#217
См задачу № 24, второй вопрос. Первый ответ дан в №30. Внимание, новый вопрос: какой еще способ существует для установки/снятия неразбиваемости с блока?
Непрочитано 06.03.2007, 20:43
#218
Позвал вам на помощь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=33750qH
Непрочитано 06.03.2007, 23:00
#219
Profan
Вот еще способ:
Вызываем команду "_BLOCK" ("БЛОК"). Из списка выбираем нужное имя блока. Ставим галочку у "Allow exploding" ("Разрешить расчленение") и ставим точку у "Delete" ("Удалить"). Будет предложено обновить описание блока. Ну, и пусть обновляет. Зато блоки станет возможным расчленить.
Profan вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 05:45
#220
Profan> Правильный ответ! Только зачем включать кнопку Delete? И без нее вроде как все получается.
Интересно, ты знал этот способ или попытался воссоздать конвульсивные движения того человека, что нащупал метод?
