Товарищи, существует одна серъезная проблема, хотелось бы понять в чем дело, и что можно сделать. Дело в том, что при использовании Orthogonal Grid Plan (Массив координационных осей) привязка к ним не работает, т.е. привязка Nearest к самим осям (к осям ВООБЩЕ никакая привязка не работает, даже если все включить), т.е. привязка возможно только к их Endpoint'ам. По сути этот факт практически сводит на нет пользу от внедрения этого инструмента. AutoCAD 2013, Autodesk SPDS Module 2.1, Win7.
А так вообще этот Autodesk SPDS модуль оличнейшая вещь. Заранее благодарю. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как менять глобальный масштаб объектов СПДС. Все в настройках облазила. Масштаб в правом нижнем углу не меняет ничего! Все объекты идут в масштабе 1:400. Чтобы поменять масштаб, приходится каждый раз заходить в свойства. Раньше масштаб в правом нижнем углу все прекрасно менял! ( я на новой работе)
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Ну я же в глобальном масштабе работаю, размерные стили сама меняю . С аннотативностью не работаю пока. Мне поможет ваш совет? Если да, то объясните пожалуйста пошагово, как поменять масштаб аннотаций. Напомню, что масштаб в правом нижнем углу НИЧЕГО не меняет, не знаю почему.
такого окошка у меня нет. У меня вот такое, а в нем функции scale нет. Есть масштаб, его я и меняю каждый раз...
[IMG]http://s018.***********/i508/1211/11/4c9c1cd10473.jpg[/IMG]
Откройте меню "СПДС" из панели меню, там найдите команду "Масштаб" (я не помню в каком точно подменю она находится, кажется в "Редактирование"). Отобразится маленький элемент управления-панелька "Масштаб" (там только одно поле ввода). Если выделить объект SPDS Graphics, то в этой панельке отобразится текущий масштаб этого элемента. Можно изменить его при помощи этой панельки. Соответственно, какой в этой панельке выставлен машстаб, с таким и создаются новые объекты SPDS Graphics. Т.е. если вам необходимо, как вы сказали, изменить глобальный масштаб, то снимите все выделения, и в этой панельке выставьте необходимое значение, скажем, 1:50. Тогда все новые элементы будут создаваться в этом масштабе отображения. |
Зелик
Саразан, вот так каша у Вас в голове! "Заработались, маменька"
У Вас на экране панель аннотативного (Autodesk) масштаба. Для изменения выделенной выноски, Вам нужна панель масштаба (CS) СПДС.
Все, что вы говорите, я знаю. Не дура же я совсем. я так и работала раньше. На этом автокаде, на этом компьютере такое не прокатывает. Наш сисадмин тоже не в курсе.
я уверена, что дело в автокаде, который установлен у меня на работе. Файл могу сбросить только завтра в это же время ( у нас вечер уже, я дома, а на работе нет интернета). Но это не в файле дело. У вас мой файл откроется нормально.
Зелик
СПДС Главная Панель -> Настройки -> Масштаб
или spscale в комстроку Но это выкидное окошко. То, которое придоченное в трее (пардон за французский) сходу не припомню как достать... Вспомню - отпишу
В настройках нету окна "масштаб", там нигде не меняется масштаб, я уже искала. А если в ком строку. Spscale илиspdscale , то пишет- неизв коианда.
Зелик
СПДС вообще подгружается? (_appload)
Хоть что-нибудь из команд СПДС работает? P.S. Проверил только что: чистый autocad может "видеть" СПДС-объекты, и даже менять их свойства(любые) через панель свойств. Без энейблера. Без СПДС. Подгружайте и панелька появится.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 07.11.2012 в 10:01. |
Гидрит вашу налево... SPDS Extension != СПДС GraphiCS
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.11.2012 в 15:14. |
Оффтоп немного удален. При рецидиве санкции гарантированы.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
