Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "??? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???
Старый 16.09.2010, 12:12
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Добрый день, коллеги!!!
При расчете этажерки в ПК Лира уткнулся в стену непонимания...
Какая величина задается в колонке "Для расчета Фb " в Лире СТК, при вводе дополнительных характеристик для колонн?
Для колонок "относительно оси Z1 и Y1", вроде бы все ясно, а вот Фb... в СНиП II-23-81*, на который они сослались в справке, ответа не нашел
Подскажите, пожалуйста!!!
Старый 18.03.2015, 18:06
#201
Jndtnxbr
Все читать - много букафф, ниасилил Заметил, живое обсуждение темы: "почему два и более раскреплений?". Чтобы понять, полезно заглянуть в старые (уже очень старые) редакции Еврокода 3 или DIN 18800. Там еще были таблички с коэффициентами на разные типы нагружений (момент равномерный, треугольник, парабола) и закреплений (шарнир, заделка). Все ясно, выбирай свой случай и считай. А наши мудрецы все запрятали в туманных фразах, видимо рассчитывая надолго обеспечить себя консультациями, а сами кто эмигрировал, а кто и того хуже... Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы размотать этот клубок. Всего не скажу, но некоторую ясность постараюсь внести.
1. Ильнур, то что в табличках и формулах для фи балочное - это не эксперименты, а голая теория в духе В.З. Власова. И в СНиПе и в Еврокоде 3 и в DIN 18800. Во всех случаях вычисляется критическое значение максимального момента (при разных формах эпюры и области приложения нагрузки) при котором происходит потеря устойчивости по упругой теории (ну, т.е. по формулам В.З.), а затем к полученному значению применяется правило понижения. Причем, если в Еврокоде 3 это правило четко расписано и универсально для всех видов потери устойчивости, то в СНиП оно завуалировано кручением формул туда-сюда и странными табличками так, что откопать его совсем непросто. На картинке сравнение разных норм.
Кстати, желающие могут просчитать фи балочное по приведенным в Приложении Ж формулам для сварного равнополочного двутавра и убедиться, что таблички с альфа для прокатного - это кусочная интерполяция формул для сварного.
2. Когда мы смотрим на строчку "равномерно распределенная без закреплений", то в ней решение именно этой задачи (ну, с учетом правила понижения, конечно). Поэтому существенна зона приложения нагрузки: к сжатому или растянутому поясу. А вот когда мы смотрим строчку "два и более", то там решение задачи о нагружении отрезка lef моментами, приложенными по торцам. Поэтому область приложения нагрузки не имеет значения.
Ну, а насколько эта схема соответствует той или иной конструкции, не мне судить.
P.S. Да, забыл, тут же еще и про продольную силу спрашивали. Она, конечно влияет: сжимающая, естественно, уменьшает Mcr, а растягивающая увеличивает. Где-то у меня были граничные диаграммы M-N, может найду...
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 18.03.2015 в 18:11.
Jndtnxbr вне форума
Старый 18.03.2015, 18:07
#202
Бахил
Неточночностью СКАДа
Offtop: А чё это вы своим скатом в Лиру припёрлись?
А от R даже фи центральное зависит.
Offtop: Сколько бездельников
Бахил вне форума
Старый 18.03.2015, 18:12
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...когда мы смотрим строчку "два и более", то там решение задачи о нагружении отрезка lef моментами, приложенными по торцам. Поэтому область приложения нагрузки не имеет значения..
Так ZVV (или кто?) правильно предположил, такую версию не пропустили.
...Ну, а насколько эта схема соответствует той или иной конструкции, не мне судить.
Это уже мы разберемся.
Так и предполагалось.
Тема исчерпана.
Воскресе
Ильнур вне форума
#204
qiqimora
Вы утверждали, что растянутый пояс не может выпучиваться вбок.
Я такого не утверждал, не наговаривайте. Я говорил, что при крутильной форме потери устойчивости пояса выпучиваются в разные стороны, а при изгибно-крутильной в одну. И что крутильная форма для расчета на устойчивость изогнутой балки - фикция, лишенная смысла.
Которым конкретно СКАДом? Вот как коварно используется врагами любая информацияСКАД15 в оболочках врет в числах.
А КЗУ от СКАДа вы не в числах приводили? Формы же колебаний/устойчивости - понятие, по большому счету абстрактное.
Я намерен постепенно вразумить всех заблудших.
Главное самому не заблудиться
qiqimora вне форума
Старый 18.03.2015, 18:18
#205
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Хорошо, Вы прощены. Не в обиду.
Не на абсолютную величину надо смотреть, на относительную. И вообще там конкретно показаны формы перещения. А КЗУ только для пущей ориентации.
Вообще-то это главное. Задача устойчивости предполагает нахождение формы, а затем - все остальное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.03.2015, 18:30
#206
qiqimora
Отыскивались критические усилия (во-первых), после которых аллес капут безоговорочный. Поэтому и нужен К. Причем тут выгибы, прогибы, погиби и т.д.? Они, что, резко уменьшатся от 30%? Главное, зачем вообще их уменьшать? От этого критическая сила не меняется, надежность не повышается - в случае перегруза в 1% выгиб увеличится на 200% - после точки бифуркации. В этом и суть потери устойчивости.
"аллес капут безоговорочный" т.е. достижение предела текучести по расчету по деф. схеме может получится при критической силе, большей эйлеровой, поэтому в таком случае принимают эйлерову критическую силу для вычисления фи. Я упорно не могу понять, что не реального в том, что прогибы стержня, считанного по деформированной схеме на Эйлерову крит. силу могут превысить нормативные значения? Почему такого быть не может по-Вашему?
Это смотря какая задача устойчивости. Расчет по деф. схеме - тоже задача устойчивости, но форму начальной погиби в этом случае определяет расчетчик. И форма эта может быть крайне далека от формы при расчете на собственные значения. Поэтому как ни крути - абстракция.
qiqimora вне форума
Старый 18.03.2015, 18:39
#207
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, "аллес капут безоговорочный" есть термин, введенный мной, означающий потерю устойчивости по упругому сценарию. Не нужно притягивать сюда R и прочую неуместности. Выгибы и прогибы элементов перед потерей устойчивости не нормируются. И не ищутся. Понимаете, если капут, то капут, хоть после малого выгиба, хоть после большого. Все равно при капуте будет огромный выгиб.
Мы говорим о ФОРМЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.03.2015, 18:52 Ручной расчет критического напряжения, в балке с раскреплением в середине
#208
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Пока делал ручной расчет по нахождению эйлеровской крит. напр. (взята из амриканских учебников) , много было написано. Щас почитаю.
Так. Балка 40Б1 опертая свободно, с пролетом 9м. пог. нагрузка 18т/м.
1. Вариант когда раскреплена балка в середине только от смещения
2. Вариант когда балка раскреплена в середине от смещения и от поворота.
Если найдете ошибки , буду очень рад, поучиться у знатоков.
ID:	145996  Нажмите на изображение для увеличения
Тигран88 вне форума
Старый 18.03.2015, 19:39
#209
qiqimora
Странное утверждение. Осмелюсь спросить, почему?
Именно о ней и говорим. Форма потери устойчивости есть результат решения задачи о собственных значениях. Ничего конкретного ( абсолютной деформации, напряжения и т.п.) в таком результате нет. Только абстрактная/относительная форма. Причем относительно чего - неизвестно.
qiqimora вне форума
Старый 18.03.2015, 20:17
#210
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Странное утверждение. Осмелюсь спросить, почему?.
Осмелюсь повторить: это не очень интересно. Где Вы видели, чтобы проектировщик произвел расчет сооружения по деформированной схеме с учетом начальных несовершенств и анализом устойчивости, получил перемещение Х в точке Y и сравнил его с цифирью из СНиП "Нагрузки и воздействия"?
Ну и причем тут "форму начальной погиби в этом случае определяет расчетчик"?
Очень даже известно - относительно начального положения. Это же функция. Значения от О до Max. Кроме того, баланс сил просчитывается для конкретной амплитуды, а не абстрактно.
Мы уже не о том говорим.
Значит так: устойчивость гибких вещей не зависит от R, Эйлер показал это 300 лет тому назад. На сегодня конкретно известны пределы применимости формулы Эйлера для разных материалов и прочая нюансы. Для стальных предметов гибкостью 200 формула Эйлера работает на 100%. Не нужны никакие "фи", R и прочие посторонние параметры.
Каждый может в этом убедиться постейшими расчетами.
При этом встанет только один вопрос: а какой запас делать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.03.2015, 21:27
#211
qiqimora
Если за инженера нормотворцы это сделали и дали на этот счет пояснения в пособии - это не значит, что прогибы перед потерей устойчивости не ищутся вообще. Довод - не видел, значит быть такого не может никогда - ущербный по сути. Видел и не раз. В зарубежной практике проектирования полно примеров.
А при том, что форма потери устойчивости в понимании задачи о собственных значениях, абсолютно не нужна для решения задач т.н. "устойчивой прочности", которые также являются полноценными(но громоздкими) задачами устойчивости.
Да, функция, только граница Мах(в граммах или миллиметрах или ангстремах) это сколько? Ноль то он и в Африке ноль, хоть в каких единицах
Не только для стальных.
А какой инженер считает нужным, такой и нужно делать. И если инженер не умеет считать выгибы перед потерей устойчивости, то нужно брать не менее 1,3 запаса.
qiqimora вне форума
Старый 19.03.2015, 08:58
#212
Тигран88
Ереван
И второй вывод: никакого раскрепления от поворота СНиП не педусматривает - от горизонтального смещения и точка.
Не могу сказать что предусматривает, но то что подразумевает это 100%. Я так уже понял что в СНиП-е нет лишних слов. Если написано что закрепить сжатый пояс от поперечных смещений, значит там речь идет о недопущения кручения.
И еще такой вопрос. А Вы можете законструировать реальную балку, где Вы закрепите весь сжатый пояс от поперечных смещений, и при этом в этом же узле будет возможен поворот?
Тигран88 вне форума
Старый 19.03.2015, 09:09
#213
Бахил
Тигран, не совсем так. Для балки речь идёт о потере плоской формы изгиба (ПФИ) и кручение тут ни причём.
А вот если такая балка ещё и сжата небольшой силой, то возможна потеря устойчивости по крутильной форме.
Бахил вне форума
Старый 19.03.2015, 09:17
#214
Тигран88
Ереван
Ведь изгибно-крутильная потеря устойчивости как кручение не причем? тоже самое на английском ( Lateral-torsional buckling)
Тигран88 вне форума
Старый 19.03.2015, 09:27
#215
Бахил
Ключевое слово потеря устойчивости. Не путать с НДС. То есть, закрепление от потери устойчивости и закрепление от недопущения перемещения соответствующего НДС разные. Для того чтобы обеспечить ПФИ достаточно закрепить сжатый пояс.
А для того, чтобы исключить перемещения от кручения, необходимо закрепить как минимум две точки по концам стенки.
Бахил вне форума
Старый 19.03.2015, 09:46
#216
Тигран88
Ереван
весело с Вами
Закрепление от ПУ? так прямо и всех видов ПУ?)))
Тигран88 вне форума
Старый 19.03.2015, 10:45
#217
IBZ
Расчетчик МК
Так это у Вас получился к-т использования сечения только от действия момента. Фактический к-т использования по устойчивости СНиПом не выловить в случае КЗУ системы больше 1, т.к. фи балочное ограничено единицей, что вырождает проверку устойчивости в проверку прочности сечения.
В данном примере Yb=0.970 (для стали С245)
Возьмите конкретно свою программу и поменяйте марку стали - что, Gb изменится?
Обязательно. Для С245 значение Фи-балочного приведено выше, для стали С345 Yb=0.902
Или возьмите сжатый элемент гибкостью 200 и попробуйте повысить устойчивость путем повышения марки стали - максимум получите несколько процентов
Естественно, чем больше Ry, тем меньше различного рода коэффициенты Фи, причем при любой гибкости. Не прямо-пропорционально, конечно
Последний раз редактировалось IBZ, 19.03.2015 в 10:53.
IBZ вне форума
Старый 19.03.2015, 12:16
#218
Бахил
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Да для малых перемещений.
Никто и не спорит. Критическая сила не зависит от R, а фи зависит.
Бахил вне форума
Старый 19.03.2015, 13:30
#219
IBZ
Расчетчик МК
В том то и вопрос - в подавляющем большинстве случаев такая схема нагружения не соответствует нагружениям реальных конструкций, но для проверки устойчивоси "из плоскости" при mx>10 применяется, согласно СНиП, именно она. Похоже, что это просто некая усредненная условность, незначительно влияющая на конечный результат и компенсированная некими ухищрениями в формулах. А как оно там в действительности ....
IBZ вне форума
Старый 19.03.2015, 13:31
#220
Jndtnxbr
qiqimora
Применительно к сжатым стержням есть много работ по анализу влияния формы начальных несовершенств на критическую силу (деформированная схема до нулевой отпорности). Результат в двух словах: форма влияет очень мало и синус, т.е. Эйлерова форма - наихудшая. И эта "абстрактная/относительная форма" с амплитудой L/750+i/20 заложена в расчеты, на которых была построена таблица для центрально сжатых стержней в старом СНиПе.
Jndtnxbr вне форума
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
Лира СТК Сортамент проблемы. favorite Лира / Лира-САПР 2 10.07.2008 22:57
Лира - непонятки с результатом вычисления Серёга - Bilder Лира / Лира-САПР 22 15.06.2006 17:15
