Рутаун(марьино) неизбежное обрушение - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рутаун(марьино) неизбежное обрушение
Непрочитано 30.03.2011, 14:05
#201
deathperado
Сообщение от aleserg Посмотреть сообщение
Нужно неприменно придти на объект и плечом/кулаком попробовать несущую стену - стоит зараза..
Попрыгать на балконном перекрытии - плита стоит на месте, ходуном не ходит...
Подойти к фундаменту из блоков - попрыгать на них - вроде все прочно...
Покупаем?
Какой же Вы прекрасный инженер, Александр Сергеевич. Вот оказывается как конструкции обследовать надо. Пишу в Госсторой по поводу отмены:
1. СП 13-102-2003 Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Москва 2004 г.
2. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.
Или Вы сами напишите?
deathperado вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:20
#202
Серёга - Bilder
Сообщение от deathperado Посмотреть сообщение
А сам то веришь, что результаты обследования окажутся в пользу надёжности и безопасности?
- Уверен, выводы будут по многим узлам конструкции, что они аварийные, или в предаварийном состоянии.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:22
#203
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Кстати, тут пытались выполнять расчеты, так а есть все ж конструкции, непроходящие по расчету?
Ну эт просто... Несущая способность 1 м стены толщ. 20 см по формуле (13) СНиП "Каменные...":
N = mg*ФИ*R*A*(1-2e/h)*w.
Попробуем собрать все вместе:
mg = 1; (макс.)
ФИ = 0,68; (пост №131)
R = 9 кг/см2; (пост №122, блоки - автоклавные)
А = 20 х 100 = 2000 см2 (площадь 1 м2 стены);
(1-2е/h) = 0,80; (пост №131)
w = 1 (по табл.19 СНиП).
Если что, подправьте...
Итого N = 9,8 т/м.
Если прикинуть нагрузку на 1 м стены первого этажа от 3-х перекрытий пролетом 6 м (или сколько там?), да от собств. веса стены (со штукатуркой), плюс перегородки, то получится по меньшей мере 12 т/м, длительно действующая (без веса людей ) - не менее 9 т/м.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:23
#204
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
О, да вы не знаете про ГОСТ 53778-2010!
По-моему, кому нужно было что-то понять, давно уже поняли. Факты дефектов у строящихся домиков - налицо (фото в начале темы), что дальше делать - застройщику - устранять ли дефекты, покупателям - покупать ли это чудо, пусть они сами решат. Далее - бессмысленный флуд.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:30
#205
deathperado
А я уверен, что напишут "удовлетворительное состояние". Т.к. признать дом аварийным крайне сложно
Непрочитано 30.03.2011, 14:36
#206
Нитонисе
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Вот Вы тогда скажите, у какого дома больше шансов все-таки "упадет"? У того который делался с соблюдением всех норм или же у рутауна? Только не надо юлить, как обычно.
Я и не юлил. Конечно больше шансов, что упадет дом, запроектированный не по нормам. Но я бы не стал утверждать однозначно, что запроектированный не по нормам дом точно рухнет. Вот тут много таких проектантов, которые утверждают - точно рухнет. Говорят там 35 домов. Допустим рухнет 1. Что ж получается? Точность прогноза "специалиста-проектировщика" - 3%. И как после этого прикажете относится к прогнозу этого же специалиста на его собственное творение - "точно не рухнет, ведь это я проектировал"? Помня о точности его прогноза в № я бы сто раз подумал, прежде чем довериться такому проектировщику. Посему заявления, что там все дома попадают со стороны месных проектировщиков - это дискредитация профессии.
На вопрос стали бы вы жить в этом доме, вы так и не ответили.
Для того чтобы ответить на этот вопрос у меня мало входных данных. Однако качество монтажа и появление трещин в кладке в опорных узлах порождают у меня опасения Но я опять же повторю - дом, в котором живу я, также построн не по нормам. Вобщем однозначного ответа тут нет.
А строители не имеют права строить не по СНиП.
Все верно. Вот о качестве строительства и степени соответствия проекту и нужно говорить, а не об однозначной аварии.
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Какую стену-то считаем? Покажите ее расположение в плане, схему опирания плит перекрытия, назначение помещений... тогда и будем делать расчет) Пока не понятно откуда взята цифра 12 т/м.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 14:38
#207
Серёга - Bilder
Вцелом аварийным - не признают. Зато в заключении будет написано: ограниченно годный к эксплуатации со следующими ограничениями:
- нельзя эксплуатировать балконы
- нельзя пользоваться газом (из-за перекосов конструкций, угрожающих целостности газовых труб)
- ограничат допустимую нагрузку на перекрытия, и люди будут в квартиры пластиковую мебель покупать
и т.д.
Непрочитано 30.03.2011, 14:39
#208
acid
А у нас в городе солнышко, девушки юбки надели... Красота. Вот только женатый я. Пойду домой к жене-красавице...
А дом... ну что дом, пусть будет - жизнь покажет
Непрочитано 30.03.2011, 14:58
#209
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да не рухнет ничего...... у вас инфаркт будет 100%.
К вопросу вероятности - проектировщик насчитал например, что при 2-х тоннах воздействия не обрушится. А террорист насчитал, что при 4-х тоннах обрушится. При этом их прогнозы сбудутся с вероятностью примерно 0,997%.
А при 3-х тоннах воздействия вероятности равны, но в сумме возможно не 1 . Разница - неопределенность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 15:00
#210
Павел123
Moscow
НИТОНИСЕ, вы извините конечно,но вы несете какой-то полный привет, "Все рухнет или один из всех,точность прогноза 3%"...У вас совсем с адекватным восприятием реальности плохо? на ФОТО РАЗРУШЕНИЕ опорного узла, обрушение балконной плиты потянет за собой обрушение вышележащей саманной стеночки t=160,с опертыми на нее несколькими плитами....ВАМ ЭТОГО МАЛО??? или это по вашему классифицируется "пригоден к дальнейшей эксплуатации, требуется косметический ремонт, жить стало веселей"???
Павел123 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:01
#211
playgamer
Украина, Львов
Да, для точного расчета нагрузок эти данные необходимы. Это прикидочный расчет, где исходные данные о нагрузках я собирал по крупицам, из прочтенного на форуме. Может, там плиты пролетом 3 м, только балконные 6 м? Про стены вроде выяснили - все внутренние толщиной 200 мм. Недостаточно данных...
Непрочитано 30.03.2011, 15:02
#212
Нитонисе
Интересно, а формулы, по которым считали что обрушится, либо что не обрушится - разные?)
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 15:08
#213
Павел123
Moscow
через пару деньков тему можно в архив...а то некоторым поболтать очень хочется...
Павел123 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:12
#214
Нитонисе
Сообщение от Павел123 Посмотреть сообщение
Мне этого мало. Приходилось работать с усилением аварийных строений, там разрушения были похлеще, но ничего не падало.
Вобщем каков ваш прогноз развития ситуация? Когда рухнет? Через месяц? Год? 50 лет? Давайте прогноз, проверим. И обоснуйте свой прогноз.
Ну как можно считать без исходных данных? Это гадание на кофейной гуще.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:20
#215
TK
Нитонисе
Я так понимаю, вам понравились цены, и вы таки решили тоже прикупить квартиру в Рутауне. Ну, в добрый путь! Тем более, что ни 1% ни 3% вероятности обрушения вас ничуть не пугают
А лекции по теории вероятности вы зря в свое время прогуляли.
TK вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:25
1 | #216
Нитонисе
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Нитонисе
Вы неправильно поняли мою позицию. Я не стремлюсь всех уверить (в том числе потенциальных покупателей), что все отлично и не стоит переживать за надежность строящихся домов. Немного пафосно, но за профессию обидно. Сегодня смеются над дилетантами, пророчащими "неминуемое обрушение", в то время как обрушения никакого нет. Завтра будут смеяться надо мной, уж коль я тоже проектировщик, как и те дилетанты( Поэтому просто хотел предостеречь коллег от необоснованных прогнозов. Что же касается фактического строительства, то очевидны проблемы качества монтажа. Только я сомневаюсь, что все остальные стройки ведутся со значительно бОльшим качеством. Почему акцент именно на этой стройке? А вот степень опасности, которая порождена некачественными строительными работами должны установить специально обченные люди, занимающиеся обследованиями. Бросаться же громкими заявлениями на основе фотографий - непрофессионально.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 15:32
#217
Павел123
Moscow
похоже что у вас много свободного времени....пора закрывать тему и спокойно наблюдать за строениями....
Павел123 вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:34
1 | #218
Mauriat
макулатурю
А при какой толщине стены то точно рухнут? А если 150? А можно еще на ребро ставить!
Получается, когда рухнет еще сложнее определить чем когда не рухнет)
И это лучше, чем наоборот)
Получается, возвращаемся к методам перебора. Выживет ли 1я очередь при толщине стены 200 мм?
Какие же наши люди (что заказчик, что покупатели) жадные. А что поделать? Только пить шампанское
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:40
#219
TK
А вы в курсе, что на форуме рутауна вас активно цитируют представители застройщика? Как пример грамотного и квалифицированного инженера с сайта dwg, считающего что их дома являются абсолютно надежными и безопасными.
TK вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 15:44
1 | #220
MMV
Кхм... Ну дык ясен пень. А Вы как думали?
MMV вне форума
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм Kryaker Разное 8277 23.07.2025 14:04
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций AntonVS Конструкции зданий и сооружений 35 19.11.2012 01:31
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10
