Доброго всем времени суток!
Прошу помощи! Редактировал ступени пролета, пару раз нормально, а затем перестал включаться редактор ступеней. Боковые направляющие меняю, а когда перехожу к ступеням-пишет _ "елемент с тем же ключем уже был добавлен" Что может быть и как это исправить? И есть еще один нюанс. Когда делаю врезку в трубопровод, ставлю накладку, все отображается красиво. Но когда делаю ортогональный вид-накладка поворачивается на 180 градусов. Приходится ее ввозвращать на место вручную. Это глюк Акада? У меня стоит AutoCad Plant 3D 2013 с исправлениями и обновлениями выложенными в этой ветви форума |
Дайте, пожалуйста, хотя бы скриншот того, что происходит, ну и версию ПО разумеется.
Еще один файлик." Последний раз редактировалось allll, 21.08.2012 в 16:51. Причина: Ссылка "поиск" теперь ведет к справке AutoCAD Plant 3D |
Выполните команду PLANTAUDIT. Удалите файл из проекта и скопируйте в проект снова. Создайте новый проект и скопируйте файл в новый проект для проверки. Выложите здесь файл, хотя бы с частью проблемной модели.
спасибо за отзывчивость
пробовал и другой проект, и другой чертеж в проекте все равно при редактировании свойств пролета выскакивало это сообщение после переустановки Акада все норм моё мнение: имея предустановки по размерам ступеней можно выбрать только то что есть хоть в DIN хоть где угодно чтобы назначить свои размеры необходимо удалить все предустановленные и добавить свои тогда получается а чтобы добавить к имеющимся-я никак вот когда написал добавить- у меня и пошла такая фигня мож че не так воспроизвел но это было на компе и буке тоже пока переустановил Акад на буке все норм размеры ступеней редактируются |
Вот опять вылазят проблемы с AutoCad Plant 3D 2013, и не только у меня, у моих коллег кто поставил-тоже вопросов собственно два 1. Не корректно отображаются перила ограждений, будет понятно со скриншотов 1 и 2 2. 2. В 2013-ом не отображается геометрия трубопровода в свойствах так, как это было в 2012-ом(см. скриншоты 3 и 4) Можно ли что с этим сотворить? мож какие файлы скопировать с 2012 в 2013? или как это побороть? уж ладно свойства, но перила.... заранее благодарен |
Как можно поменять слои оборудования в Autocad 3d Plant. Если я занес в каталог оборудование, но оно находится не в том слое что нужно. т.е. я хочу создать оборудование с нужной толщиной.
И еще вопрос, как создать в редакторе спецификаций, что бы на первой странице был штамп(выполнил, проверил) а на остальных уже другой штамп Последний раз редактировалось Be1eberda, 29.08.2012 в 14:53. |
Да на сайте autodesk.
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...71736&src=OMSE |
Здравствуйте.
Изучаю Plant 2013, но возникло непонимание: создаю метрический проект, черчу все что нужно в P&ID, но когда присваиваю значение идентификатора, в графе миникаталог почему-то нет пунктом CS, SS (например, CS300, SS300), есть только 10H, 16H и т.д. а проблемы возникают при работе с моделью - выставляю оборудование, но когда пытаюсь соединить элементы (а они, видимо, дюймовые), метрическими трубами, появляется сообщение об ошибке. при работе с дюймовыми чертежами все работает правильно. На видео-туториалах, вроде все так же делается. Подскажите, что я делаю не так? и как это исправить? |
Перефразирую.
При вставке в проект Centrifugal Pump, например, он всегда появляется дюймовым (даже в метрическом проекте), соответственно, допустимые фланцы и другие настройки - все тоже в дюймах. Хотя в интернетах открывается тот же насос с метрическими размерами. В P&ID при простановке тэгов в метрических проектах вообще нет вышеуказанных каталогов, хотя на видео
инженер-проектировщик Регистрация: 25.09.2007
Кирово-Чепецк
Всем доброго времени суток.
Побывал на AURussia. На второй день был мастер класс по Plant 3D. Проводил представитель CSD, та фирма, чьи представители выложили каталоги в на сайте autodеsk. Презентация очень понравилась. Женщина знает плант как свои пять пальцев. Особенно поразило знание в формировании спецификаций. Наша организация так и стоит перед выбором какой софт брать, но после посещения выше озвученного мероприятия думаем, что остановимся на Планте. Осталось пробить в наши не легкие времена финансирование. |
Эта компания отвечает за русскую версию AutCAD Plant. У них не один (как минимум двое) хороший специалист по этому продукту.
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 | D_SA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2008 13:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
