Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011
Непрочитано 04.12.2011, 15:45
dlyareg
Проектируется свайный фундамент под многоэтажное здание. Сваи - висячие, объединены плитным ростверком. Грунт- твердая глина. Рядом строится другое здание на плите.
Вопрос 1. В СП написано
Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента
Т.е. если осадка околосвайного грунта вообще не превышает половины предельной осадки моего здания (18см) я вообще не учитываю отрицательные силы трения?
Вопрос 2. Я моделирую сваю 10 КЭ. Боковой отпор моделирую 56КЭ. Под пятой сваи 51КЭ. Жесткость 51 КЭ есть зависимость осадки сваи от нагрузки. По какому пункту СП считать эту осадку, как одиночную сваю п. 7.4.2, как сваю в кусте п. 7.4.4 или как осадку продавливания по п.7.4.8.
Вопрос 3. Я так понял в СП приводится расчет свай в середине куста, а как быть с крайними?
Вопрос 4. Ужесточяется ли КЭ51 при сейсмике? Может при сейсмике в расчетах осадок брать модуль упругости грунта вместо модуля деформации?
Вопрос 5. Учитывать ли в КЭ расчете осадку всего поля как условного фундамента?
Вопрос 6. При расчете осадки продавливания по п.7.4.8 P=p*омегу. Я так понял омега это площадь ячейки? А в формуле 7.42 какое P-большое или p-маленькое?
Непрочитано 03.08.2018, 17:12
#201
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В СП про gamma_cz = 1 ничего нет, поэтому я беру gamma_cz = 3
, ну тогда понятно. Мне с кривой насыпухой это непозволительно. Иначе тут вообще будет строить нельзя. Сваи будут сантиметров на 5-10 уезжать, а уж армирование вообще молчу...)
----- добавлено через 38 сек. -----
И уточнение для одиночной не спроста. Полагаю просто кривовато перенесли мысли из СНиПа
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 17:26
#202
Akim_1989
Расчетчик
Можно задать испытания на горизонтальную нагрузку.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 17:58
#203
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Akim_1989, так это обязательно будет. Еще хочу геологов попробовать заставить коэффициент пропорциональности определить, т.к. грунт не совсем по СП. Вот только решение сегодня нужно, площадка не под одно же здание.
Ну это все лирика. Если придерживаться общей теории, то выходит странно о пропадании кустового эффекта при шаге 5d и более. Вопрос больше про это. Ваш способ вполне понятен и использовать можно наверно в определенных ситуациях
Непрочитано 25.04.2019, 07:48
#204
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Добрый день! Подскажите пожалуйста как определить осадку продавливания ячейки сваи при Е1 большем чем Е2. В СП дан только общий случай 0<Е1<Е2, и больше нигде ничего найти не смогла(((
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 08:17
#205
SergeyKonstr
Тип файла: docx 3-17.docx (1,023.6 Кб, 99 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 07:36
#206
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
То есть, если я правильно поняла, в Вашем вложении w"1 это осадка по формуле 7.42 из СП24, а w"2 это осадка по той-же формуле, только с эквивалентным модулем Е2 рассчитанным по формуле из вложения?
Непрочитано 26.04.2019, 08:12
#207
SergeyKonstr
нет.
Непрочитано 26.04.2019, 08:19
#208
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
А можно хотя-бы название источника пожалуйста). Может хоть полностью прочитаю о чем там тогда
Непрочитано 26.04.2019, 08:24
#209
SergeyKonstr
Можно.
Тип файла: pdf Прогноз_осадок_свайно-плитных2007.pdf (2.42 Мб, 121 просмотров)
Непрочитано 26.04.2019, 08:59
#210
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
NormCAD просто подставляет значения в формулу как есть, хотя условие применения формулы не соблюдается.
Из прочитанной заметки так ничего и не смогла понять.
Непрочитано 16.07.2019, 18:43
#211
Cfytrr
Питер
В очередной редакции СП добавили табличку со значениями коэфф. альфа:
Что то у меня для группы из 9 свай и расстояния 3d совсем другие значения получаются:
В чем ошибка?
ID:	216054  Нажмите на изображение для увеличения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 04:26
| 2 #212
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
То есть вы нашли для центральной сваи коэффициент альфа?
В таблицу даны усредненные значения для всех свай (эта опция появилась в новой редакции СП - раньше нужно было определять для каждой сваи отдельно).
Из физики процесса дальние от приложения поперечки сваи испытывают большие напряжения, чем дальние и центральные. То есть для них (для дальних) альфа меньше.
Авторы СП по аналогии с предпосылкой в равномерном для всех свай распределении поперечной силы дали разрешение снижать коэффициент пропорциональности на равную величину - чтобы упростить жизнь проектировщику.
Вывод - берите по табличке одинаковый для всех альфа и не парьтесь
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 09:04
#213
Cfytrr
Питер
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Максимальный индивидуальный коэфф. альфа для сваи в кусте из 9 свай получается равным:
Для остальных свай он еще меньше, как получилась цыферка 0.539 в таблице?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 14:00
#214
qwer18
Расеюшка
Cfytrr, можете свой эксель скинуть, интересно посмотреть как вы формулы забили?
qwer18 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 14:08
2 | #215
Cfytrr
Питер
Вот
Тип файла: xls Взаимное влияние свай в кусте.xls (46.5 Кб, 100 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 14:11
#216
qwer18
Расеюшка
Благодарю
qwer18 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 18:54
#217
Виkтор
как получилась циферка 0.539 в таблице?
В одном из измов к СП 24 в формуле подсчета альфа изменились коэффициенты (безразмерные).
Поэтому, думаю, все дело таится в этом - вы забили формулу из первоначальной редакции, а авторы по изм.2 (или какой-то другой).
К тому же никто не отменял тот факт, что усредненные коэффициенты скорректированы на основе экспериментальных или иных соображений авторов
Виkтор вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 19:15
#218
Akim_1989
Расчетчик
Эта таблица взята из этой книжки
Там даже импирическая формула есть, по которой эта таблица получена.
Непрочитано 03.10.2019, 05:18
#219
qwer18
Расеюшка
Надо поизучать
Пока не прочел книгу есть вопрос по СП 24. Почему в схеме "б" для левой сваи нет коэффициента альфа, его там не будет или это ошибка в рисунке, так например в схеме "а" нет пружинки под нижним концом сваи, это явно ошибка. Если схема "б" всё же правильная, то логичнее было б направление горизонтальной силы развернуть в другую сторону, ведь с той стороны коэффициент постели будет больше (если посчитать альфа по формуле В6 ), либо я ошибаюсь
Последний раз редактировалось qwer18, 03.10.2019 в 06:51.
qwer18 вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 13:39
#220
qwer18
Расеюшка
Возник также вопрос по коэффициенту пропорциональности. Правильно ли я понимаю, что для песка крупного по е=0,5 К=10000кН/м4, а при е=0,7 К=6000кН/м4, и для глин и суглинков также, стрелочками на рисунке показал
Название: Коэф пропорциональности.png
qwer18 вне форума
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 GIP Основания и фундаменты 23 26.11.2012 14:59
Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004 Mak Основания и фундаменты 7 29.09.2011 08:47
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП? der_wirt Основания и фундаменты 4 19.07.2008 16:20
