Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП?
Непрочитано 16.07.2008, 14:48 #1
der_wirt
Добрый день.
Необходимо выполнить расчет свайного основания опоры моста на совместное действие вертикальной и горизонтальной силы и момента.
Цель расчета - получить эпюры усилий в сваях.
Для расчета коэффициента постели используется коэффициент пропорциональности "К", который можно определить либо по таблице 1 приложения 1 СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", либо по таблице Д.1 приложения Д СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов".
Только дело в том, что значения этого коэффициента в этих приложения различаются в несколько раз.
Соответственно, хочется понять, как правильно задать его?
И, если не трудно, посоветуйте, пожалуйста, программу для подобного расчета свайных оснований. Пользуюсь еще досовским GAP'ом, хотелось бы что-нибудь посовременнее.
Спасибо.
Непрочитано 16.07.2008, 15:48
topos2
Петербург
Смотри (читай) внимательно. В одной таблице уже учтен коэфф. безопасности, в другой он учитывается в формуле
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 16:32
der_wirt
topos2, спасибо большое. Был невнимателен, не заметил. Буду знать.
Остается вопрос о выборе программы для подобного расчета.
der_wirt вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 15:27
Мардук
"Фундамент" считает сваю на горизонтальную нагрузку, но я обычно руками считаю. Не Бог весть какой там расчет, а спать спокойнее.
Мардук вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 16:20
igr
Конструктор
Расчитать сооружение совместно со свайным основанием и получить эпюры усилий в сваях можно по ING+2007
igr вне форума
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. RASULICH Основания и фундаменты 3 21.04.2007 08:05
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
