Работа в программе "Сапфир" - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Непрочитано 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 30.04.2014, 13:23
1 | #201
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сообщение от Sunny Посмотреть сообщение
Сказать, что балки Дотягивать не надо. Выделить их в режиме Конструкции и найти в Параметрах свойство, что именно дотягивать или вообще ничего не дотягивать. Хорошо повлияет, если Вы действительно точно строили и не промахнулись.
Ага, нашел, спасибо. Подозревал это же. Но есть один нюанс, когда я выделяю все стержни (в том числе балки разных сечений и колонны, так как они стержни), жму не дотягивать, он мне кажет, что некоторые балки из 0.2 на 0.4, превратились в 0.3 на 0.3 (такое же сечение у колонн), то есть применяет свойства колонн, некоторым балкам, а некоторым нет. ВОПРОС: как выделить стержни именно определенного сечения в режиме Конструкции?
erikbond вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 14:31 Вопрос об инструменте "Здание по форме"
#202
КИСИ1986
У нас всё получится!
Вопрос к пользователям САПФИР-2014: уже попробовали инструмент "Здание по форме" ?
http://www.liraland.ru/blog/expert/1648/
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 17:01
#203
Sunny
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Вроде было что-то такое когда-то. Разработчики поправили. Вы давно обновлялись?
Sunny вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:06
#204
Atlant
Привет всем! Каким образом можно принудить Сапфир не делать треугольные элементы в плитах на опорах при триангуляции, в случае когда есть АЖТ колонн? Пробовал использовать инструмент Точки/линии. Проводил прямоугольник между углами АЖТ колонн. Работает, но не везде.
И еще, после триангуляции на этих линиях появляются новые точки. Если обновить аналитическую модель из архитектурной, то эти точки все равно остаются, можно ли их убрать не удаляя линии?
В этих треугольниках арматура показывается завышенной, при прочих равных условиях, по сравнению с прямоугольниками.
ID:	128070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Идеальная сетка.png
Последний раз редактировалось Atlant, 10.05.2014 в 15:47.
Atlant вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 14:25
1 | #205
Termil
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Да, есть кнопка "Склеить". Она склеивает не только пластины/стержни между собой, но и дополнительные отрезки внутри пластин.
Termil вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 14:09
#206
КИСИ1986
где менять диаметр технологической арматуры.
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Как скоро это может решиться?
ЛИРА-САПР 2013 р.3 Обновление 1. Качайте с оффсайта: http://www.liraland.ru/files/#lira (Обновление к R3 от 30.04.2014)
Меню "Настройки / Настройки САПФИР / Армирование".
Параметр "Диаметр фиксаторов" определяет диаметр арматуры для жабок во всех генерируемых спецификациях.
Если спецификация уже создана и помещена на лист, после смены диаметра нужно дать команду "Обновить чертёж".
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 15:13
#207
Art182
Начал изучать САПФИР. Пока не могу разобраться как управлять толщиной линий на чертежах? Может кто подскажет?
Art182 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 13:33
1 | #208
Sunny
Сообщение от Art182 Посмотреть сообщение
На оф.сайте недавно статья выходила. Там о толщине линий также упоминается.
http://www.liraland.ru/blog/profi/1653/
Sunny вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 15:08
#209
Golos
Курск
САПФИР рисует (выводит, или есть возможность вывода на лист узлов ферм, и вообще металлоконструкций..
Golos вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 15:57
#210
erikbond
Ульяновск
Подскажите, почему, когда я сформировал модель в САПФИРЕ, после переноса в ЛИРУ, в некоторых местах появляются совсем непонятные АЖТ??? которые я не назначал...
В этих местах нету ни балки и ничего другого тоже, кроме как маленький кусок пластины в 175мм, где в САПФИРЕ, отрубить функцию, создавать АЖТ в местах маленьких пластин?
Комментарий к картинке которую приложил: это плита перекрытия последнего этажа, на ней только равномерно-распределенная нагрузка, 250мм толщина, АЖТ которые выделил, лишние, как выдрессировать САПФИР, чтобы он мне не лепил эти АЖТ?
Изображения
Тип файла: jpg лишние АЖТ.jpg (444.9 Кб, 736 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 19:13
1 | #211
Termil
АЖТ появляется, например, между узлом плиты и узлом стены, в случае, если в этом месте плита и стена пересекаются, но расстояние между этими узлами больше "точности объединения". Надо либо подкорректировать контур плиты, либо попробовать поиграть с параметром "точность объединения". Он настраивается из режима "Конструирование", если нет выделения и нажать кнопку "Параметры".
Termil вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 09:07
#212
mrpic
Добрый день. Прошу помощи в создании элементов с сапфире. Задача заключается в следующем: необходимо обрезать стену под 45 градусов, которая передает нагрузку с колонн козырька на фундаментную плиту (см. скрин.). Инструмент для обрезки стены не могу найти, а контур линиями чертится в плоскости плиты. [IMG]C:\Users\NDR-05\Pictures\Безымянный.jpg[/IMG]
mrpic вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 09:10
#213
mrpic
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (125.5 Кб, 636 просмотров)
mrpic вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 09:38
2 | #214
unikum85
mrpic, глянь последнии 5-6 страниц - КИСИ показывал как это делать.
В двух словах - рисуешь линию по стене, выделяешь линию и стену - вычесть/объединить контуры.
Offtop: У меня почему-то 1 раз из 10 получилось так сделать
unikum85 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 09:50
2 | #215
Atlant
Можно крышей обрезать )) Если крыша игнорируется как аналитика, то в аналитической модели ее не будет.
Atlant вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 10:20
#216
unikum85
mrpic, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1243837&postcount=61 вот рассказывется как
Теперь вопрос у меня - как штриховку строить "под углом к горизонтали"?
unikum85 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 10:35
1 | #217
Atlant
Чтобы построить штриховку под углом, надо вначале прочертить линию по стене в нужном месте. ЛСК на объект (стену), потом линия. Потом ставим ЛСК по линии и получим плоскость черчения под углом, потом ЛСК в точку - указываем конец линии.
Только у меня тоже вопрос, как понять какая часть стены отсекается относительно штриховки правая или левая
И еще вопрос (повтор): как-таки избавиться от треугольников в сетке КЭ, все расчерчивать линиями - это несовременно. Если нет нормального способа, рекомендую разработчикам стащить алгоритм разбивки у Еврософт Старк ЕС. Там даже при формировании АЖТ-паучка, сетка равномерно разбита на четырехугольники. Разбивка - это не мелочь, по сути, это основная функция Сапфира, как препроцессора.
Последний раз редактировалось Atlant, 23.05.2014 в 10:42.
Atlant вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 10:37
#218
unikum85
Atlant, благодарю. Все дело в ЛСК
Так там две кноки с рисунками + метод научного тыка
----- добавлено через ~30 мин. -----
в посте 64 на картинке - в структуре первого этажа есть группа "Поверхность" - что за инструмент (и где он расположен) это создает?
unikum85 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:23
#219
Atlant
Поверхность - это тип объекта можно получить, если нарисовать, например, кинематическую поверхность с двумя образующими. Находится в вкладке "Тело". Если нарисовать пандус - то это будет поверхность.
Atlant вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:27
1 | #220
unikum85
Atlant, спасибо.
А чтобы элемент "передавал" нагрузку, но не влиял на расчетную модель (не было доп.разбивки в месте его пересечения) в параметрах - интерпритация - надо ставить нагрузка или игнорировать?
т.е. чтобы лестничный марш для передачи нагрузки построить поверхностью и к нему уже прикладывать распределенные нагрузки
unikum85 вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
