Согласен, но не надо встряхивать перевернутую банку... отстой осядет... жаль только время уходит...золотое...
----- добавлено через ~39 мин. ----- [quote][А вы "оформление проекта".... Тут то какие неясности... /QUOTE] Уважаемый ShaggyDoc, извиняюсь, но это грубо...хотя истории из жизни занятные.. |
Chelyabinsk
Возник вопрос по передаче Расчетов на экспертизу:
ГОСТ Р 21.1101-2009(2013) 4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию Означает ли это, что Расчеты не записывают в "Состав проектной документации" и при передаче их на экспертизу или заказчику (по их требованию) нужно выполнить еще и опись передаваемой документации (ПД+Расчеты)? Иначе Расчеты могут легко "затеряться" в кабинетах |
А разве экспертиза при приемке не делает опись? в одной из экспертиз девушка сидела и переписывала названия книг в сброшюрованном виде, т.е. был том КР, который делился на часть 1 (все) и часть 2 (расчеты). Так в опись и внесли.
Г.Тюмень
Вы же сами выложили требование ГОСТ. А вот если орган экспертизы их потребовал, отправляете с сопроводительным письмом. А вам-то зачем знать "кухню" экспертизы? Это их закидоны, составлять опись или не составлять. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Многое и менялось, но трагедий не было, если их самим не создавать. Например (уже кажется описывал) как-то кому-то вздумалось, что надо даты "по-американски" писать и внесли изменения в ГОСТ в конце года. Излишне ретивая рук. группы нормоконтроля забегала в последний день "шеф, усё пропало, надо все кальки перескоблить". Но мудрый директор послал её. Готовиться к празднику. А через месяц это изменение аннулировали. Так что стандарты надо соблюдать, но с умом. Смотреть, где действительно нельзя отступать, а где и можно. Да еще не создавать самим себе проблем наподобие "у нас принято шрифтом 14 через 1.5 интервала". Как "принято", так же может быть и изменено, если для пользы дела. Если же нормоконтролер слишком "зверствует" и тормозит работу, то надо действовать по ГОСТ 21.002: Цитата:
А "мемуары" я привел, чтобы показать, как власть может бессмысленно расходовать время и деньги на "своё оформление", но никак не может профинансировать разом переработку стандартов СПДС (которая конечно нужна). Чтобы не один Сорокин с этим бился. |
N_kontr, вопрос нас решается просто. В СТО надо записать:
В документе «Состав проектной документации» допускается приводить раздел «Общие материалы», в который включают технические отчеты, расчеты и др. Запись «Общие материалы» приводят после записи всех разделов ПД в графе «Наименование» по центру и подчеркивают, графу «Номер тома» не заполняют. В графе «Примечание» для документов, не предназначенных для выдачи заказчику, делают запись «не выдается». ----- добавлено через ~10 мин. ----- Уважаемый ShaggyDoc , грубо -это, как я понял, по поводу пренебрежительного отношения к оформлению проектной документации. Поверьте мне, в оформлении есть очень серьезные вопросы, начиная с правильного оформления ГИПом основных проектных документов. таких, как СП и ВПК. Оформление - это не только шрифт и знаки препинания. Хороший проектировщик, как правило, оформление уважает.... |
Правильность оформления проекта и экспертиза … хорошая тема… Почти весь раздел 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 изложен под «экспертизу», в результате получилось нелогично и непонятно.
Заслуга несомненная Сорокина Н.И. в том, что «сквозная документация» переведена в разряд рекомендуемой. |
В процессе работы возник вопрос по листу разрешения на внесение изменений. По какой нумерации указывать заменяемые/новые листы в стадии П в графе лист? По сквозной или внутренней нумерации документа? Логичнее по сквозной, учитывая, что в документе "Содержание тома" в графе "Примечание" указывается именно она, но специалисты порываются указывать внутреннюю, мотивируя, что в графе "Содержание изменения" они указывают шифр конкретного документа, в котором происходят изменения.
Забудьте про сквозную нумерацию при оформлении разрешений на изменение. Сквозная нумерация - это для ленивых или безграмотных экспертов, которым надо побыстрее найти документ в томе или альбоме...
----- добавлено через ~28 мин. ----- В п. 7.2.6 ГОСТ Р 21.1101-2009 есть фраза: При внесении изменений должны быть соблюдены требования 8.5. (по сквозной нумерации) В ГОСТ Р.21.1101-2013 этого напоминания нет, а зря. Кто по требованию эксперитизы выполняет «сквозную нумерацию», должны знать, что при изменении количества листов в томе (альбоме) после внесения изменений необходимо откорректировать и «сквозную нумерацию» в томе (альбоме). |
7.1.2 Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа. возможно поэтому сквозную нумерацию перевели в разряд рекомендуемых...правда придется несколько по другому оформить Содержание тома Если сквозную нумерацию не выполняют, то в графе «Примечание» приводят общее количество листов каждого документа. В конце содержания приводят общее количество листов, включенных в том (альбом, папку). |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Послать всё подальше и включать здравый смысл. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Еще из разряда «недоразумений» ГОСТ Р 21.1101-2013: П.8.6. Графические документы проектной и отчетной технической документации по инженерным изысканиям записывают полистно ( ЗАПИСЬ АБСОЛЮТНО БЕЗГРАМОТНА, Т.К. ЛИСТ – ЭТО НЕ ДОКУМЕНТ И В ОСНОВНОЙ НАДПИСИ ЛИСТА (ГРАФЫ 3, 4) ОТСУТСТВУЕТ СЛОВО «ЛИСТ»). Если исключить эту запись, то остальное в данном пункте изложено просто и ясно: Документы в содержании записывают в последовательности их комплектования в том, альбом или папку. В графах содержания указывают: - в графе «Обозначение» - обозначение документа; - в графе «Наименование» - наименование документа в полном соответствии с наименованием, указанным в основной надписи или на титульном листе |
![]() скорее это упрощенное выражение, так сказать, для понимания))) Г.7 Допускается при необходимости включать в ведомости дополнительные графы (колонки), например «Кол. листов» и т. п. при необходимости можно ввести дополнительную графу...вот только почему-то в самом приложении Г (форма 2) не указано наименование Содержание тома, хотя в п.8.6 есть ссылка на нее |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
