Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 02.07.2014, 18:16
#2201
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Cfytrr, если для Вас еще актуален вопрос нормирования, могу сказать, что нормализация по массе подробно описана в книгах Тимошенко (изд. 5, 1987 год) и Бабакова (изд. 4, 2004 г.). Если не найдете - могу отправить.
Нормализация по форме колебаний (амплитуде) - вещь, вроде, понятная - максимум - за единицу; все остальное - относительно максимума.
Выражение, что в нормализации по массе за макс. принимается перемещение узла с макс. массой - НЕВЕРНО! Если, например, имеется балка постоянного сечения, закрепленная с двух сторон симметрично; все элементы имеют одинаковую длину, то при формулировке Lumped ее матрица масс будет диагональной и почти все значения (кроме первого и последнего) будут одинаковыми. Тем не менее макс. "прогиб" при 1 форме будет в середине; при 2 в - в серединах половин балки и т.д.
Mishan_Aviator вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 22:49
#2202
Cfytrr
Питер
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
могу отправить
Спасибо, скиньте пожалуйста.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 13:22 помогите разобраться...
#2203
Litvin_vkl
Здравствуйте!
необходима помощь мирового сообщества.
суть проблемы: раззбираюсь с программой - необходимо для диссертации ( и не только). столкнулся с мистикой - ось шарнира закреплена от смещения и пригружена - однако, не смотря на закрепление, всё равно куда-то постоянно улетает - не могу понять что я сделал не так(
спасибо за внимание.
Тип файла: rar 1.RAR (1.55 Мб, 28 просмотров)
Litvin_vkl вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2014, 13:43
1 | #2204
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
Сетка очень грубая, машине трудно правильно найти контакт.
Нужна галка об "обнулении" начального проникновения и зазоров в контакте
Название: zero gap-penetration.PNG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 13:52
#2205
Litvin_vkl
исправил. причем сначала в уже имеющееся, затем удалил "contact" и создал заново - ничего не изменилось.
прилагаю скорректированную модель...
Тип файла: rar 2.RAR (1.75 Мб, 27 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.07.2014, 14:25
#2206
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
Почему не получилось? В out: 17 все получилось, только вот сетка...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 14:30
#2207
Litvin_vkl
одолжите мне ваш бубен - мой, походу, сломался(
все перемещения у меня - этот ось входит и выходит из отверстий. проушины не деформируются, ось не изгибается, крокодил не ловится и ваще ничего не растёт
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (347.3 Кб, 418 просмотров)
Непрочитано 06.07.2014, 14:56
#2208
Litvin_vkl
только что сделал заново. сразу поставил эту галку. результат тот же - стержень бесстыдно ходит туда-сюда в отверстии((((
Тип файла: rar 3.RAR (1,002.3 Кб, 25 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.07.2014, 15:17
1 | #2209
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
В файле 2.mod из #2206 результат расчета out 17 в нем у Вас все получилось, просто удалите неправильные результат счета.
Подробности в мультике
Тип файла: flv Результаты.flv (5.02 Мб, 63 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 21:31
#2210
Litvin_vkl
большое спасибо!
со скадом не сравнить)
Непрочитано 19.07.2014, 15:41 тест самореза
#2211
SugarShot1
Добрый день, форумчане.
Решил проверить испытания саморезов.
Сам соморез, стенд и результаты, характеристики материала (по DIN и по испытаниям), а так же модель с эквивалентным диаметром 4.1мм(не уверен что именно такой диаметр является правильным для такого самореза) и диаметром 3.3мм(внутренний диаметр резьбы) во вложении.
Хотел бы услышать ваше мнение на следующие вопросы:
1. какой же необходим эквивалентный диаметр(формулу нигде не смог найти)
2. как получить именно разрыв сетки как на испытаниях(explicit запускается, но длится вечность...).
3. Узнать причину почему в Advanced non linear саморез продолжает работать даже за пределами максимальных напряжений(5000МПа)
vint.rar
SugarShot1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 10:37
#2212
Cfytrr
Питер
Тут сможет помочь только сравнительный анализ. Моделим шуруп с резьбой (долго, нудно, аккуратно) рядышком помещаем цилиндричускую модель с эквивалентным радиусом, нагружаем обе модели одной и той же нагрузкой (например растягиваем на 1 мм) и сравниваем НДС с резьбой и без резьбы, эквивалентный модель соответственно должна давать близкий к оригиналу результат.
ИМХО, NX nastranom никак, одни умные люди говорили, что это возможно, другие умные люди говорили, что это невозможно... у меня ни разу не получилось
Где то вкралась ошибка расчет должен остановится после развития пластики на все сечение шурупа.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 12:13 и вновь продолжается бой...
#2213
Litvin_vkl
здравствуйте!
мучаю свою модель и столкнулся с очередной ошибкой (см. картинку во вложении). что-то не так с контактными связями между телами... кто-нибудь может помочь?
ПС: модель, ессесна, приложена
спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg ошибка скрин.jpg (641.0 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: rar 0208.RAR (6.34 Мб, 20 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.08.2014, 14:00
#2214
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
Приветствую.
У меня Ваша модель при запуске на расчет выдала несколько другое описание ошибки:
Это означает, что назначенный по поверхности контактный регион 2 никак не может найти соответствующие ему элементы.
Причина в том, что в силу каких то обстоятельств, сетка элементов "отвалилась" от своей геометрии.
Проделав несложные операции по ассоциации сетки с геометрией можно устранить эту ошибку (подробности в мультике)
З.Ы. Как то Вы, имхо, слишком упираете на контактные склейки, для этих проушин вполне бы подошла сетка из тетра элементов без всех этих заморочек. И если Вы решили делать контакт между двумя цилиндрическими поверхностями то постарайтесь обеспечить равное количество узлов по кривым обеих поверхностей.
Тип файла: flv Ассоциация_элементов.flv (5.48 Мб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.08.2014 в 16:17.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 10:17
#2215
Alex_bob
камрады, такой вопрос, у меня простая балка нагревается (рельс), "держится" на пружинах за землю. Сила в пружине зависит от этапа расчета - в зоне плюсовых температур и в зоне отрицательных.
Рельс летом с температуры +30 остывает до -60 зимой (пример), мне надо расчет в два этапа провести - сначала с 30 до 0 я считаю с одними параметрами пружины, с 0 до -62 надо считать с другими, но при этом надо сохранить напряженное состояние рельса(балки) первого этапа.
Просто сложение эпюр напряжений не дает правильного результата.
Надо именно останавливать расчет после 1 этапа, менять параметры пружины (я меняю просто функцию), перед запуском второго расчета загрузить балку согласно расчету первого этапа.
Мучал я load from output, но не получается, что то не так. Метод casе тоже не получилось, т.к. он не останавливает расчет, а мне надо поменять функцию.
Как быть, может кто подскажет алгоритм работы с load from output.буду благодарен
Alex_bob вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 10:32
#2216
Cfytrr
Питер
В качестве идеи... создаем основную пружину (ту которая работает от 30 до 0) а рядом создаем некую дополнительную которая работая совместно с основной дает требуемую жесткость для участка 0-62
Создаем первое закрепление только с основной пружиной
Создаем второе закрепление включающее связь с основной и доп. пружиной
Делаем нелинейный постадийный расчет, получаем пошаговый результат.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 05.08.2014 в 11:09.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 11:15
#2217
Alex_bob
сложность тут у меня пока одна
1. если можно было просто остановить расчет, зафиксировать результаты НДС, поменять жесткость пружины, и продолжить расчет.
Alex_bob вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:02
#2218
rtxf
Здравствуйте, помогите пожалуйста с вопросом, не могу разобраться. Имеется пространственная рама, защемленная по низу. Перед анализом посоединял элементы и узлы, а в результате у меня вот такой вот отдельно ходящий друг от друга бред получается, причем на многих стержнях, к которым приложены нагрузки, перемещения нулевые.
То ли жара сказывается на соображалке, но не догоняю я эту ситуацию вообще.
Буду признателен за объяснение
Тип файла: zip Непонятки.zip (39.8 Кб, 13 просмотров)
rtxf вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 13:23
1 | #2219
Cfytrr
Питер
У Вас некоторые линии разбились только на узлы без создания элементов, естественно после расчета они не деформируются
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 21:53
#2220
mambronius
Здравствуйте! Прошу совета у обитателей форума!
Существует ли в Femap возможность при отправке модели на расчёт отключать какие-либо элементы (например, входящие в определённую группу)?
Т.е. существует большая модель с большим набором нагрузок, и есть потребность провести расчёт без некоторых элементов, а потом заново "включить" их.
mambronius вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
