Allplan для начинающих - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 04.11.2014, 07:47
#2201
Антон311286
Иркутск
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
в локализации какая-то херня была подобная
http://www.allbau-software.de/
https://connect.allplan.com/ru.html
Антон311286 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 11:14
#2202
Post
Спасибо, однако, без регистрации не дают ничего - жлобы. Пойду для скетчап качать
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 21:12
#2203
HalfBlood2012
Всем добрый день. Нужна помощь.
Предыстория:
Раньше работал в Allplan с применением "ВиР". Сейчас делаю объект с армированием кж с помощью "Ассоциативные виды и разрезы". Все конструкции обычно не типовые (т.е. разные по армированию) и, соответственно, раскладывал арматуру полностью + оформление опалубки и армирования (выноски, размеры, маркировка). Сейчас возникла трудность:
Есть ТИПОВАЯ стена марки Ст-1. Ст-2...Ст-10 отличаются отверстиями и в особых случаях высотой перекрытия. Опалубку всех стен сделал в отдельном слое и разместил на листы. Сделал армирования Ст-1: замаркировал все позиции, образмерил и т.д. Чтобы сделать марку Ст-2 (которая находится в других координационных осях) нужно:
1. Скопировать арматуру в нужную стену.
2. Оформить чертеж сначала и до последнего размера.
Этот процесс занимает много времени и есть вероятность оформить по другому (при этом забыв несколько размеров или позиций)
Есть ли более простой способ оформления однотипных конструкций?
Еще одна проблема: при копировании файла в котором есть "Ассоциативные виды и разрезы" AllPlan не позволяет это сделать ("открыть с привязкой к проекту" и "копировать/перенести между документами")
Подскажите как проще решить данную задачу, иначе, придется оформлять все элементы с самого "начала" и до "конца".
P.S. В AllPlan я не очень опытный пользователь. Работал в 2006, 2009, сейчас в 2012 версии. В AutoCad данная проблема решается очень просто. Копируешь чертеж рядом, подрезаешь арматуру и изменяешь спецификацию. Все. Задача замоделировать всё - не стоит. Достаточно добиться правильных чертежей с минимальными усилиями и временем
Последний раз редактировалось HalfBlood2012, 29.01.2015 в 21:16. Причина: P.S
HalfBlood2012 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 10:11
#2204
maks-ufa
Попробуйте армировать с выключенной 3-Д моделью. Будет проще копировать армирование стены. Объяснять суть долго, литература по этому способу в гугле есть.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 17:08
2 | #2205
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Сообщение от HalfBlood2012 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за подробное описание проблемы.
В данном конкретном случае я не знаю, какие связи с другими файлами модели имеет тот файл, который Вы пытаетесь скопировать.
1. Если Вы создаете опалубку и армирование в одном файле, то элемент можно копировать с помощью "копировать/перенести между документами"
2. Если Вы создали Опалубку в одном файле и Армирование в другом, то скопировать сможете через Файл - ProjektPilot (это как в Проводнике: находите Вашу папку (Вашего проекта), далее в подпапке Файлы модели находите нужный файл, далее правой кнопкой жмёте по нему и выбираете Копировать в..., затем следуете указаниям ProjektPilot). Минус данного способа в том, что "связи" между исходными и скопированными файлами остаются и их надо убирать через специальную функцию, а она по-моему только с 2014-й версии появилась, поэтому или устанавливайте 2014-2015 Allplan или см. вариант №3
3. Если Вы создали Опалубку в одном файле и Армирование в другом: Зайти в папку с проектами, например G:\Daten_2015\Prj\<ваш проект>.prj, там найти по номеру файла ваши файлы (расширение .ndw !), скопировать (просто в проводнике как обычно копируете) и поменять номер(а) на другой(ие) номер пустых файлов. Всё. Можно открывать в Allplan.
Разумеется мне нетрудно сделать видео, если Вам понадобиться помощь, только сперва укажите, будете вы переходить на Allplan2014-2015 или останетесь на 2012....
antonykonst вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 21:22
#2206
HalfBlood2012
Сообщение от antonykonst Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за подробный ответ!))))
Пока переходить на более поздние версии не могу (начиная с 2013 версии необходимо другая операционная система, отличная от XP).
И Вы ответили на мой вопрос п.3. У меня в одном слое находится модель, во 2-м армирование балки, в 3-м армирую стену. В ассоциативном виде, созданном в 3-м файле, ссылки на 1-й и 2-й файл.
Завтра на работе попробую скопировать обычным проводником. Видео не стоит делать, все ясно и так. Еще раз спасибо
Непрочитано 01.02.2015, 23:04
1 | #2207
Regby
р. Татарстан
HalfBlood2012,
монолит:
1 строю опалубочные планы арх элементами
2 в них же армирую
3 для каждого конструктивного элемента сквозная нумерация стержней и единая спецификация.
4 "проблемы" похожих но отличающихся элементов решаются так:
- 1 копирую армирование из одного элемента в другой
- 2 отличающиеся стержни либо ввожу заново, либо (если есть такая возможность), пользуясь функцией "новый номер позиции", добавляю следующую позиции и "тягаю за точки" до нужных размеров.
(от ВИР отказался)
Никаких проблем не чувствую
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 10:41
#2208
maks-ufa
Regby, так вроде вопрос в том, что есть заармированная и оформленная в ассоциативном виде стена (развертка стены). И нужно, чтоб при копировании армирования стены в другую стену, копировался и ассоциативный вид, чтоб заново не оформлять армирование в развертке. Offtop: Просто скопировать армирование то легко.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 11:24
#2209
Regby
р. Татарстан
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
как я понял вопрос в технологии работы чтобы избежать таких вот корявостей
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 12:03
#2210
HalfBlood2012
Спасибо Regby и maks-ufa. На самом деле есть такая проблема: При копировании файлов и исправление в них - армирование всех стен в пространстве модели находится в одном и том же месте. В принципе, если задача состоит только в получение чертежей все хорошо. Но по варианту Regby каждый раз оформлять весь чертеж придется заново, т.к. ассоциативный вид не переносится после копирования элемента в другие координаты
Непрочитано 02.02.2015, 12:05
#2211
maks-ufa
Вы верно ответили в этом плане. Но если в приоритете скорость оформления разверток, то лучше обойтись без 3-Д модели.
Тут либо создаем полноценную модель, но тратим время на оформление каждой развертки, либо можно армировать не в 3-Д модели, но быстро штамповать развертки ( получается как в автокаде блоками). Главное - выбрать, что важнее.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 13:49
#2212
HalfBlood2012
У меня еще один вопрос. Как изменить границы ассоциативного вида?
Непрочитано 03.02.2015, 14:40
#2213
maks-ufa
Если это вид, то добавляете элемент и границы расширяются автоматом. Если разрез, то переводите в вид и тоже самое, потом можно обратно в разрез
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 14:45
#2214
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Непрочитано 03.02.2015, 16:16
1 | #2215
Regby
р. Татарстан
HalfBlood2012, границы ВИДА меняются сами если вы добавляете или убираете из него отображаемый объект. Границы ассоциативного РАЗРЕЗА можно менять при желании. (см. пост выше)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:18
#2216
Iceseke
Доброе время суток. В 2014 олплане появилась проблема с заливкой позиционных меток при переводе в DWG. Прикладываю картинку... И еще как сделать экспорт в автокад в черно-белом.
Iceseke вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:06
#2217
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Пришлите пожалуйста файл, или его фрагмент.
Непрочитано 19.02.2015, 16:44
#2218
Iceseke
Высылаю
Тип файла: zip tb001070.zip (1.49 Мб, 17 просмотров)
Iceseke вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 19:55
#2219
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Высылаю
Возможно проблему с заливками поправили в 2015-м. Я передавал из модели (в область чертежа не выносил). Настройки оставил стандартные. Выбрал dwg версии 2010
В черно-белое переводить как обычно, когда при передаче всплывает маленькое окно нажать Изменить и во вкладке цветов назначить что-то тёмное
Непрочитано 26.02.2015, 12:51
#2220
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Приветствую. Пробую аллплан (2014) и сразу такие заморочки... Для начала - есть ли макросы для автоматического армирование типовых конструкций (колонны, балки, плиты)? Пробовал т.н. FF элементами, там есть для колонн "уолонна с тремя областями размещения", но почему-то нет выбора вида хомутов.
Пробовал отд. стержнями, но не понимаю, где вообще нужно армировать, в плане или "ассоциативном разрезе". Попробовал в разрезе - вроде один стержень разместил, но на плане и в анимации его не видно. И еще, какими интструментами пользоваться - "форма стржня" или "ввести"?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
