Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 112
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 18.02.2014, 08:32
#2221
vyacheslav
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
так и без них всё можно посчитать... методика есть...
Серьезно? Просветите
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 12:12
#2222
AlexPod
Инженер
AlexMac, вопрос снят, зачёт.
Где можно поставить? Эх, а я думал, что это экзамен.
Насчет излишков - где мы их только не использовали - забетонировали все прорехи ж/б каналов, проходящих недалеко, использовали для архитектурных форм, делали плиты, даже фигуры из них делали.
В актах КС пишется все, что не противоречит смете (расценки ли это, договорная ли цена). По правильному она также должна соответствовать реальности. Но это не всегда так. Например одни виды работ закрываются другими видами работ, так как в одной части сметы идет перерасход средств, а в другой - его недостаток. Конечно тут может быть и иной вариант - официальное внесение изменений в смету в виде доп смет.
AlexPod вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 14:01
#2223
barbaris
Уважаемые технадзоры! помогите советом работаю в генподрядной организации (строим жилые дома). вопрос связан с оформлением подрядчиками исполнительной документации, а именно ведением журнала производства работ. Подрядчик начал вести свой Общий журнал работ (Общий зарегистрированный уже есть на площадке и там всех подрядчиков указывают). Правильно ли это? Или есть спец форма журнала (остекление, кровельные работы и тд)? И нужен ли ГАСНу этот журнал?
barbaris вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 09:57
#2224
sys81
инженер
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Просветите
читайте нормативную документацию.
ГОСТ 18105-2010
Смысл такой, градуировочную зависимость нужно строить с 0. любая лаборатория, имея свои графики, не в праве применять их на новом объекте.
Если я ошибаюсь, поправьте меня.
sys81 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 06:03
1 | #2225
vladas
Саратов
Самые наглые обманы и подставы подрядчика из моего давнего опыта.
1. Когда при разработке котлована под ф-ты на естественном основании встречаются подземные конструкции неучтенные изысканиями и проектом, соотвественно. Без извещения надзора, дабы не терять время на принятие решения и согласование, они демонтируются таким образом, что создает разрыхление грунтов природного сложения как основания, и как следует затем неравномерную просадку фундаментов. При приемке котлована под устройство фундаментов (лента или отдельностоящии) можно увидеть только спланированное дно. Или когда когда ошибочно перекопали и отметка дна котлована ниже проектной, а при сдаче котлована по документам она становится "по проекту". Поэтому надзорам нужно почаще бывать при разработке котлована с соответствующим наблюдением работы.
2. Когда вместо забивки некоторых свай в скважину проходки сезонно-мерзлого слоя опускают срубок головы сваи 1 ... 2 м, и в лучшем случае 2-мя, 3-мя ударами копра тюкнут по нему. Получается "экономия" у подрядчика. Совет: попробуйте ногой качнуть голову сваи, не качается ли она. Признаком к подозрению использования срубков является их наличие на площадке завезенных с др. объектов, и правильное положение головы мнимой сваи в ряду недобитых до проектной отм.
vladas вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 08:12
#2226
vyacheslav
ГОСТ 18105-2010
Я это давно знаю, но вы ведь утверждали противоположное
Почему не показали у ваших лабораторий - нужно смотреть как проводились испытания, градуировочный кривые и т.д. Или банально бетон непровибрирован лишь снаружи.
так и без них всё можно посчитать... методика есть....
Непрочитано 20.02.2014, 15:43
#2227
loggarant
Застройщик
Сообщение от Saddam Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, пункт нормативной документации согласно которому "Представитель лица, осуществляющего строительство" и "Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля" не может быть одним лицом.
СП 48.13330.2011 раздел 5, но там про строителей и заказчиков. Но логика та же.
loggarant вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 15:19
#2228
sys81
инженер
видимо произошло недопонимание.
Я лишь утверждаю, что градуировочные кривые нужно убрать из перечня.
Я не могу сказать как проводились испытания... я не присутствовал при снятии всех точек. и объяснить как не провебрирован пилон только у внешних границ тоже не могу.
sys81 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 13:30 Акты КС-2, КС-3, исполнительная документация
#2229
ДарьяФетик555
Я в своей трудовой практике связывалась с технадзором ТАТНЕФТЬ, ГАСН, Татспиртпром. Исполнительную очень сложно сдавать, потому что по этой исполнительной сверяют объемы по актам закрываемых по месяцам. Самое главное оформить ее правильно, согласно требованием (прилагаю, в ГАСН так сдается), сама сдавала, и общий журнал работ все работы прописываешь и акты на скрытые работы, акт освидетельствования ответственных конструкций, херова туча исполнительных схем, актов, и всяких сертификатов, лабораторных заключений и др. (это если полностью закрывать, допустим весь склад, начиная с фундаментов, и заканчивая инженерными сетями. Все через земельный орган, где происходит регистрация общего журнала производства работ.
Тип файла: doc ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ1.doc (158.0 Кб, 815 просмотров)
ДарьяФетик555 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 13:39
#2230
IRIshat
Случай из жизни.
На неком объекте шли работы по погружению свай. Структура такая - заказчик-генподрядчик-подрядчик. От генподрядчика технадзор, от подрядчика мастер. Разбивку под сваи давала геодезия генподрядчика. После окончания работ составили исполнительные схемы и другой подрядчик начал работы по производству фундаментов. Затем геодезия нового подрядчика выясняет, что сваи погружены с отклонениями от проекта на 2-4 метра. После выяснения причин оказалось:
1) чертеж свайного поля не вмещался на формат А1 и проектировщики изменили расстояние между осями, как на бумажном носителе, так и на цифровом носителе- так сказать сузили чертеж,
2) геодезисты генподрядчика "скололи" точки с "цифрового" чертежа и вынесли в натуру, а затем сделали исполнительную на этом же чертеже
Так вот вопрос кто виноват? Кто должен был заметить и каким образом?
IRIshat вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:45
#2231
slobodyanyukd
Виноват геодезист и прораб. Один сколол точку, второй рулетку не размотал, а вот с тем что делать, гораздо сложнее!
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 07:21
1 | #2232
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
Детский сад... Масштабировать не умеем... Расстрэлать...
Но виноват всё равно Гена. Расстрэлать...
Ну и технадзор Зака куда смотрел? Тоже виноват. Расстрэлать...
Мастер субчика... Без чертежа что ли сваи бил? Расстрэлать...
Сообщение от slobodyanyukd Посмотреть сообщение
Ну что? Бежать к проектантам на мягких лапках... Христарадничать, чтоб предложили решение.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:08
#2233
IRIshat
Что делать и так известно, надо перебить сваи. Я спрашивал о другом- не кто виноват, а как этого избежать.
Порядок работы по СОКК должен быть такой:
1. Геодезист дает оси.
2. Мастер должен вынести обноску и разметить сваи.
3. Технадзор должен выборочно проверить 20% свай и исполнительную по свайному полю по существующей обноске.
4. Заказчик принимает свайное поле по акту.
Здесь было по другому:
Геодезия вынесла колышки под сваи, мастер вообще ничего не проверяет-надеется на геодезию и чуть ли не за сваебойкой рубит оголовки свай. Обноски никакой нет( экономия), осей нет в натуре. Технадзор проверил исполнительную на отклонения свай от проекта и все. Заказчик из своего кабинета ничего не видит, да и не хочет.
Думаю поэтому руководители вместо наших инженеров приглашают иностранцев.
IRIshat вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 11:27
#2234
vyacheslav
Хотел поднять еще одну тему.
Наверняка все технадзоры сталкивались с поржавевшей арматурой и нежеланием подрядчика чистить ее преобразователями ржавчины или иным способом.
Каким образом заставляете их сделать это и на какой нормативный документ ссылаетесь или закрываете глаза?
PS Четких критериев степени ржавчины ни в советских, ни в украинских нормах не нашел. Встречался в московских нормах с 5мкм, но как и чем ее замерять
Непрочитано 08.03.2014, 12:00
#2235
Eugene84
город Йошкар-Ола
Какой ещё преобразователь ржавчины? С ума сошли, товарищ технадзор?
Металлические щётки в руки - и вперёд. Можно болгарки с металлическими щётками, можно ещё как-то. Но никаких преобразователей, даже не думайте!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 12:03
#2236
Tyhig
Eugene84, почему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 17:02
#2237
Eugene84
город Йошкар-Ола
А Вы почитайте, что на банке с преобразователем написано. Что он делает с ржавчиной? Он ржавчину (оксид-гидроксид железа (III)) преобразует в соль железа (III), которая, в свою очередь, покрывает арматуру.
В конечном итоге, сцепление арматуры с бетоном получается "непрямое", а через плёнку соли. Если конструкция под покраску - это некритично. А вот арматура должна надёжно сцепляться с бетоном.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 19:14
#2238
Tyhig
Eugene84, ну соль то легче счистить наверное ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 20:53
1 | #2239
vyacheslav
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
http://www.krasko.ru/catalog/metal/steep/92/
Армасил переводит оксид железа в коррозионно-неактивные соединения, обладающие отличной адгезией к металлу. Процесс преобразования протекает в нейтральных средах (pH 5.0-6.0). Не требует промывки изделия водой после обработки. Улучшает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы. Обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость и атмосферостойкость системы лакокрасочного покрытия.
Это что, производители врут?
Можно и так.
Но вопрос был не в этом.
Кто и как заставляет подрядчика чистить арматуру от ржавчины и по каким критериям определяется ржавчина которую уже нужно чистить и которую еще можно пропустить?
Непрочитано 09.03.2014, 02:08
#2240
Еже
О как... Любезный, Вы-то, надеюсь, в курсе разницы механики сцепления бетона с арматурой периодического профиля и адгезией бетона с арматурой класса S240? Химию процесса действия преобразователя ржавчины стОит рассматривать?
Еже вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
