Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 112
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 22:02
#2221
Cfytrr
Питер
Насколько я знаю, напрямую нет.
При нелинейном мультистадийном расчете, играясь закреплением и нагрузками по стадиям, можно "временно изолировать" элементы от участия в работе остальной схемы.
Для линейного расчета только подгрузка из нейтрального файла, но там надо строго следить за нумерацией узлов и элементов, материалов и т.д.
В последних версиях появилась фича Merge значительно упрощающая экспорт элементов из модели в модель
Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.08.2014 в 22:08.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 14:01
1 | #2222
master_luc
Расчеты и проектирование
Во как ... даже гуру Cfytrr не знает...
Ну ладно, насколько я понял автор(mambronius) хочет держать в модели все а на расчет отправлять по частям, делается это так:
1) создается группа в которую включается все что нужно(узлы, системы координат, элементы, нагрузки, материалы и все остальное что нужно)
2) в настройках запуска на расчет выбери нужную группу (см. рисунок)
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 14:49
#2223
Cfytrr
Питер
master_luc,
Век живи век учись, да так дураком и помрешь
Насколько я понял в группу надо добавлять Все... и элементы и нагрузки и материал и свойства
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 14:51
#2224
master_luc
offtop: согласен полностью
Непрочитано 01.09.2014, 16:54
#2225
НиколаичЪ
Доброго дня. Прошу прощения, но я что-то совсем запарился. Подскажите как задать балку (трубу) переменного сечения (tapered beam)? У меня диаметры меняются не в пределах всей линии, а в пределах одного элемента. Кого почитать-то?
НиколаичЪ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 17:27
1 | #2226
Cfytrr
Питер
НиколаичЪ,
Способ в мультике, только после, ручками, надо "выровнять" сдвиговые площади начала и конца элемента для каждого свойства, а то femap будет ругаться и игнорировать сдвиговую площади по концу B.
Тип файла: flv tapered beam.flv (4.98 Мб, 37 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 17:49
1 | #2227
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
Раньше в дистрибутиве был макрос, который разбивал Tapered beam на несколько частей и создавал соответствующие жесткости
100k вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 14:42
#2228
НиколаичЪ
Ох, батюшки, откуда ж вы это всё знаете? =) Благодарю, получилось посчитать.
Непрочитано 04.09.2014, 12:04
#2229
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Вопрос к знатокам: можно ли на сформированной сетке (2D или 3D) выполнить операцию по созданию дублирующих узлов с координатами, аналогичными узлам-прототипам? Т.е. создать по сути разрез нулевой ширины.
Кто знаком со STARK ES, в нем подобная операция выполняется путем задания разрезных шарниров в оболочках.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 12:09
#2230
Cfytrr
Питер
selega,
Mesh-Connect-Unzip это? Самое простое средство для рассоединения сетки
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 21:25
#2231
selega
Минск, Беларусь
Cfytrr, спасибо! Оно самое! Сам удивляюсь, как мимо прошел...
selega вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 12:26
#2232
Hytrogen
Всем привет!
Господа, подскажите, как можно задать собственный вес конструкции при динамическом анализе Transient Dynamic/ Time History ?? Дело в том, что мне нужно провести расчет конструкции, которая уже имеет преднапряжение от собственного веса и веса уложенного на нее груза. Пробовал указать вес через Load. Body и там в задать ускорение свободного падения, но тогда при динамическом анализе получается, что это ускорение мгновенно прикладывается к конструкции, и она колеблется только от него.
Hytrogen вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 15:27
#2233
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Hytrogen, пожалуйста, опишите задачу поподробнее. Возможно, вес нужно дополнительно сформировать в дополнительном лоад кейсе и задать его как initial condition в настройках анализа
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 17:49
#2234
Hytrogen
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
Исследуется прочность рамы автомобиля, на которой уложен перевозимый груз. При движении автомобиль с грузом наезжает на препятствие и через подвеску передается усилие от неровности на раму.
При статическом анализе вес конструкции рамы я задавал через плотность материала и ускорение свободного падения в Load. Body, а вес груза - через нагрузки, приходящиеся на места его крепления к раме. В динамическом расчете усилие на подвеску задается быстроменяющимся по времени и затем исследуются возникающие колебания конструкции. Логично, что до момента наезда на препятствие рама должна быть уже преднагружена как весом груза, так и собственным весом.
Пробовал также задать вес в новой Load Set через объемные нагрузки Body и указать их как initial cinditions, но тогда выдается ошибка, что начальные условия не найдены, хотя и заданы в настройках анализа.
Пошаговый расчет MultiSet для Transient Dynamic/ Time History недоступен. Поэтому и возник вопрос - может быть как-то еще можно указать собственный вес??
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 21:15
#2235
Cfytrr
Питер
Hytrogen,
Сам я очень далек от динамики... но может сделать так:
1 Устанавливаем в систему демпфер который гасит собственные колебания
2 После того как собственные колебания угасли прикладываем возмущающую силу
Название: Свободные колебания.PNG
Тип файла: rar 01.modfem.rar (4.7 Кб, 12 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 21:42
#2236
Hytrogen
Я нечто подобное пробовал сделать:
1. Выявил момент времени, когда затухают собственные колебания (ну или их амплитуда практически не оказывает влияния)
2. В настройках временного отрезка приложения силы добавил отрезок, на котором возмущающая сила пока что равна нулю, а когда собственные колебания исчезнут, то прикладываю силу
Таким образом получается преднапряжение от веса, и на это состояние уже действует возмущающая сила
Минус моего варианта - раздувается временной промежуток решения задачи, а вместе с ним и размер выходного файла
Cfytrr, в вашем варианте возникает только один вопрос - какие свойства задать для демпфера??
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 21:45
#2237
Cfytrr
Питер
Hytrogen,
Ну по логике схемы надо принимать те свойства которыми обладают амортизаторы автомобиля.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 22:07
#2238
Hytrogen
Cfytrr, спасибо!
Hytrogen вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 13:40
1 | #2239
Litvin_vkl
Litvin_vkl,
Приветствую.
У меня Ваша модель при запуске на расчет выдала несколько другое описание ошибки:
Вложение 132995
Это означает, что назначенный по поверхности контактный регион 2 никак не может найти соответствующие ему элементы.
Причина в том, что в силу каких то обстоятельств, сетка элементов "отвалилась" от своей геометрии.
Проделав несложные операции по ассоциации сетки с геометрией можно устранить эту ошибку (подробности в мультике)
З.Ы. Как то Вы, имхо, слишком упираете на контактные склейки, для этих проушин вполне бы подошла сетка из тетра элементов без всех этих заморочек. И если Вы решили делать контакт между двумя цилиндрическими поверхностями то постарайтесь обеспечить равное количество узлов по кривым обеих поверхностей.
попробовал сделать как Вы сказали: произвёл ассоциацию и после этого по использовании команды Show expanded на втором регионе тоже стало появляться изображение конечных элементов как и для других регионов (Боже, надеюсь, меня можно понять). потом создал новый анализ, просчитал - результат тот же, т.е. фатальная ошибка со ссылкой на соединения и регион 108.
Тип файла: rar 1409-нафорум.rar (6.23 Мб, 14 просмотров)
Litvin_vkl вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 14:18
#2240
master_luc
Litvin_vkl
посмотрите как у вас определен коннектор Region 2-3 и как определен Region 107-108:
Как посмотреть:
1) в закладке Регионы - найти свой и в контекстном меню выбрать "show expanded"
2) в закладке коннекторы - найти коннектор связывающий нужные регионы и в контекстном меню выбрать : показать мастер поверхность и слэйв поверхность.
Увидите почему у вас выдаются ошибки:
коннектор - это соединение двух поверхностей ( в общем случаи) которые должны взаимодействовать.
для коннектора 2-3 все ок, а для коннектора 107-108 - нет.
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
