Allplan для начинающих - Страница 112
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 26.02.2015, 13:35
2 | #2221
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
не понимаю, где вообще нужно армировать, в плане или "ассоциативном разрезе".
если Вы только только начинаете, то посмотрите три части Армирования простых конструкций: https://www.youtube.com/playlist?lis...2E572157DD10AA
здесь есть книга-учебник для 2014-й версии http://www.allbau-software.de/index....zentatsii.html
Пробовал т.н. FF элементами, там есть для колонн "колонна с тремя областями размещения", но почему-то нет выбора вида хомутов.
Попробуйте в разделе Балки взять первую самую простую балку. Ничего страшного, что вы колонну армируете, она схватит любую прямоугольную опалубку. Там в настройках можете выбрать вид хомута.
есть ли макросы для автоматического армирование типовых конструкций (колонны, балки, плиты)?
Аналог автокадовских динамических блоков в Allplan - SmartPart
Хотя SmartPart-технология появилась уже сравнительно давно, полноценные арматурные SmartParts разрабатывают примерно с прошлого года,
общее представление о Смартах можете получить из этих видео (немецкий):
https://www.youtube.com/watch?v=RsZyYeLt3ow
https://www.youtube.com/watch?v=ZrcN7YPerP0
вот видео от одного турецкого мэтра
https://www.youtube.com/watch?v=sCfl...ature=youtu.be
разработки украинских программистов, в будущем будем надеятся появится больше, пример:
http://www.allbau-software.de/index....struktsii.html
***если есть желание - можете сами научиться программировать смарты, инструменты в программе есть
antonykonst вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 14:29
#2222
Iceseke
antonykonst спасибо за ответ. Столкнулся еще с одной проблемой в олплане 2014, при размещении или создании разреза арматура класса А-I изображается пунктиром. Приходиться изменять тип отображения в ручную каждый хомут. Искал в настройках не нашел... Кто знает где это исправить?
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 14:59
#2223
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
если здесь вы проверили и не помогло...
... и в предположении, что арматура была размещена давным давно, и вы создаёте только разрезы.....
вариант 1 - нужно проверить Слой атрибутов (или просто Слой), возможно при создании он был не пунктирный (например настройки слоёв лежали в "Бюро"), а теперь когда вы взяли старый проект, но "Бюро" у вас - новое, то при создании нового элемента (т.е. разреза) Allplan берёт настройки Слоя атрибута из актуальных для текущей версии настроек....
...тогда смените в Свойствах проекта настройки слоёв на "Проект" и попробуйте скопировать старые слои...
вариант 2 - вы размещаете разрез в чертеже.... я вижу у вас продольные стержни двойной линией...в модели они были бы залитыми
может проблема с настройками вывода на чертеж...
для точной помощи надо бы весь проект выложить.... или через TeamViewer глянуть....
Непрочитано 26.02.2015, 23:24
#2224
Delf
Kiev
Приветствую. Пробую аллплан (2014) и сразу такие заморочки... Для начала - есть ли макросы для автоматического армирование типовых конструкций (колонны, балки, плиты)? Пробовал т.н. FF элементами, там есть для колонн "уолонна с тремя областями размещения", но почему-то нет выбора вида хомутов.
Пробовал отд. стержнями, но не понимаю, где вообще нужно армировать, в плане или "ассоциативном разрезе". Попробовал в разрезе - вроде один стержень разместил, но на плане и в анимации его не видно. И еще, какими интструментами пользоваться - "форма стржня" или "ввести"?
А чего 2014? 2015 давно уже вышла)
Delf вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 06:13
1 | #2225
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Для нее были некие файлы адаптаций по ГОСТу. Я, правда, еще не разобрался, для чего они. А что, 2009 проще?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от antonykonst Посмотреть сообщение
Попробовал... Создал простую схемку из балок. Пробую из FF элементов балку, как вы и говорили. Каркас ставится повернутым на 90 градусов, то есть продольная арматура сбоку
Кстати, и не всегда схватывает опалубку, иногда водишь-водишь курсором - и вдруг схватило. Может, это недостатки 2014 версии? Мне пришлось просто линию вдоль края одной балки нарисовать, тогда начал "схватывать".
PS А вообще Allplan не похож ни на одну программу, и её изучение моим привычным методом тыка (именно так я осваивал все программы, строительные в том числе - архикад, автокад, scad, фок). Даже языки программирования я изучал похожим образом. Обычно тыкаешься-тыкаешься, набредаешь на проблему и идешь читать конкретную главу по конкретной проблеме. Тут я не могу ничего, даже банальнейший разрез не могу построить, хотя прочитал справку по этому. Программа меня выводит из себя, и задаюсь вопросом - а надо ли? Логику программы не могу уловить.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 27.02.2015 в 07:39.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 08:04
#2226
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
я демагогией не люблю заниматься, хотите, чтобы я вам помог с конкретными затыками - обращайтесь...
Непрочитано 27.02.2015, 08:29
#2227
DarKxXxLorD
Вот конкретный затык - ассоциативные разрезы. Почему они иногда повернутые получаются? Или кверх ногами? Справка программы ни о чём, на видео или версия программы не та, или что еще... не успеваю даже посмотреть, что наживается.
Непрочитано 27.02.2015, 09:00
#2228
Delf
Kiev
Мне кажется, тут надо пошагово показать что делал, что получилось на скриншотах, например .
Интерфейс между версиями постепенно меняется и может такое быть, что получится не сразу.
Здесь вот на форуме даже FAQ небольшое сделали: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65215
Delf вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:07
#2229
Regby
р. Татарстан
Скорее всего из за этой настройки
Название: Скорее всего.JPG
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:31
#2230
maks-ufa
Это верно, но литературы и видео по программе достаточно. Сам изучил программу за 2 года полностью самотоятельно, спрашивая некоторые нюансы на форумах. При половинчатом изучении (в отличии от Автокада), она не дает половинчатое преимущество. Программа дает преимущество только при почти 100% ее понимании. Если не готовы на это, не стоит продолжать изучать.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:55
#2231
Regby
р. Татарстан
Разница в результате постройки одних и тех же видов при разных положениях настройки указанного выше параметра.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 16:40
#2232
maks-ufa
Такая же проблема. Началась в 2014 версии и продолжилась в 2015. Меняю просто через свойства на сплошную линию.
1 и 2 вариант не подходят. Типы линий в Бюро, проекте и Etc одинаковые. У вас они в разрезах сплошной?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 18:55
1 | #2233
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
извините....
в первый раз поторопился с ответом
Внимание, правильный ответ :
поменяйте вот здесь тип линии на первый
Последний раз редактировалось antonykonst, 27.02.2015 в 19:03.
Непрочитано 27.02.2015, 18:57
#2234
Delf
Kiev
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Выложи фрагмент модели, посмотрим.
Delf вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 11:44
#2235
maks-ufa
Создал новый проект в 2015 версии со всеми настройками бюро. Создал колонну, заармировал ее 3-мя видами хомутов из Вр, А240, А400. Хомуты из А240 в модели и на виде пунктирной линией. Настройки вида - все линии сплошные.
Тип файла: rar tb000001.rar (6.2 Кб, 20 просмотров)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 13:56
#2236
Iceseke
как говорил antonykonst... у меня получилось избавиться от пунктирной
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1425052944
Iceseke вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 14:56
#2237
maks-ufa
antonykonst, удивительно,но помогло.))) Спасибо. Как понимаю,логического объяснения нет?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 05:10
#2238
DarKxXxLorD
В плане это не работает, да и нет там возможности выбирать длину для нахлеста. Я чувствую, меня ждут масса всяких затыков. Вообще как всё армируют, этими самыми FF-элементами? Программированием вряд ли буду заниматься, нет времени. Если Allplan не готовый для работы продукт, то допиливать сам точно не буду.
----- добавлено через 40 сек. -----
У меня нет такого в 2014 версии. Вот что написано в справке: Обычный: Щелкните по элементу, из которого Вы хотите создать вид, или укажите область или щелкните по границе существующего вида или разреза для того, чтобы создать вид, основанный на всех элементах в этой проекции или разрезе. Укажите направление взгляда.
Ну и что? Выбираю элементы рамкой, далее напр. взгляда, а далее мне надо указать некие точки. В общем, логику построения разрезов я сам не понял, несмотря на то, что просидел над этой проблемой целый день. Меня это пугает, и я именно поэтому задаю вам, пользователям, вопрос:
- дальше сложнее?
- ограничения программы обходятся чем? Созданием конструктора "сделай сам", т.е. программированием?
Я, когда спросил про интуитивность программы, имел в виду именно способ её освоения через "тык". Вот хотел построить 2 колонны, на ней балку. Колонны поставил, а балку - не могу найти параметры (высота-ширина). Нету!
Мне нужен был инструмент для некоей автоматизации рутинных процессов, но если само моделирование будет отнимать много времени, то незачем. А саму опалубку мне проще в ревите сделать.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 02.03.2015 в 07:38.
Непрочитано 02.03.2015, 09:26
1 | #2239
Regby
р. Татарстан
Будьте внимательнее - все там есть. Я сам в 2014 работаю.
Как это нету? а куда делись?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 02.03.2015 в 09:32.
Regby вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 10:37
#2240
DarKxXxLorD
Спс, просто очень неявно засунули. Может, поможете с ассоц. разрезами?
Вот иллюстрация - FF элементами удалось сделать только стыки. Все попытки армировать теми-же FF элементами типа балка ленту фундамента - не выходит.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
