Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 112
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Непрочитано 28.05.2020, 13:34
1 | #2221
Дмитррр
НЛО
что еще лучше?
Отсутствие облаков во всей округе. В облачность не запускают. Особенно пилотируемые. И дело не в видимости, а в опасности молний. Разность потенциалов есть почти в любом облаке. Ракета своим выхлопом резко увеличивает проводимость воздуха по своей траектории. В итоге обычное кучевое облако, которое сроду молний не рождает, с учётом ракеты может разродиться ею. При том как раз в эту самую ракету. Прецеденты были, это правила придуманы не просто так.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 16:18
#2222
kp+
идущий по граблям
Прецеденты были
Один нашел: https://naked-science.ru/article/cos...darila-molniya
https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
kp+ вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 17:14
#2223
asys
делать дорогостоящие сложные ракеты и не предусматривать для них защиту от молний - идиотизм, ИМХО
asys вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 18:14
#2224
Дмитррр
НЛО
Кто сказал, что там защиты нет? Есть она.
Но ракеты с космонавтами (да и грузовые) летают так редко, что подождать на всякий случай пару дней не проблема.
Если есть возможность перебдеть, то лучше перебдеть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 18:30
#2225
kp+
идущий по граблям
Если верить статье по первой ссылке из #2222, она есть:
"на обшивках всех ракет и самолетов всегда есть разрядники, которые снимают заряд и позволяют избежать сбоев электроники"
И судя по тому, что запуск 27.05.19 прошел удачно, она работает. Но если верить этой статье (раздел 5), то иногда дает сбой.
PS
Здесь немного написано насчет молниезащиты Суперджета.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 20:28
#2226
А как же на Байконуре ни разу из-за погоды не переносили пилотируемые пуски?
Там облака разгоняют предварительно?
Непрочитано 29.05.2020, 07:11
#2227
Нет, прогнозы сразу правильные озвучивают. А вероятнее всего, защита на ракете в наследие осталась получше - семёрка должна была стартовать в любую погоду
Непрочитано 29.05.2020, 09:55
#2228
Дмитррр
НЛО
Нашёл в интернете правила:
Следующие условия запрещают запуск корабля Crew Dragon:
  • Скорость постоянного ветра на высоте 162 фута [50 м] над стартовой площадкой превышает 30 миль/час. [48 км/ч]
  • Наличие в верхних слоях атмосферы сдвига ветра, способного вызвать проблемы с управлением запускаемой ракеты.
  • Прошло менее 30 минут с момента появления молнии в радиусе 10 морских миль от места запуска, если только не удовлетворены особые условия.
  • На расстоянии до 10 морских миль [18,5 км] от места запуска находится грозовое кучево-дождевое облако Cumulonimbus incus с наковальней, если только не удовлетворяются особые условия по температуре и расстоянию.
  • На расстоянии до 3 морских миль [5,5 км] находится грозовой облачный рукав.
  • На расстоянии 5 морских миль [9,2 км] находятся облака, доходящие до точек замерзания, содержащие умеренное или повышенное количество осадков.
  • Прошло меньше 15 минут с момента, когда измеритель напряженности электромагнитного поля ротационного типа, расположенный в пяти морских милях [9,2 км] от места запуска, выдал показания, превышающие ±1500 В/м или ±1000 В/м при особых условиях.
  • Слой облаков превышает по толщине 4500 футов [1,3 км] и проникает на высоту с температурой замерзания воды.
  • На расстоянии до 10 миль [16 км] имеются кучевые облака с верхушками, выходящими на высоту с отрицательной температурой.
  • На расстоянии до 10 миль [16 км] имеется штормовой фронт и после последней из наблюдавшихся молний прошло менее 30 минут.
  • Погода на пути следования ракеты выходит за обозначенные пределы в месте приводнения космического корабля в случае аварийного катапультирования капсулы, или с высокой вероятностью может выйти за эти пределы.
А вот правила для Байконура или для Союзов не нашёл правил. Но по идее они тоже должны быть. Не в любую же погоду стартуют и не на глазок решения принимаются.
В Аполлон-12 в 1969 году попала молния. Защита сработала, старт прошёл по плану, но пара датчиков сломалась.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 17:17
#2229
Правильный ответ дал Fogel: семерка создавалась тащить ядреную бомбу и взлетать в любом случае
Непрочитано 31.05.2020, 10:03
#2230
Они всё-таки это сделали!
https://www.youtube.com/watch?v=_6OUSOEMxMA
Со второй попытки корабль компании "SpaceX" И. Маска "Crew Dragon" с двумя космонавтами на борту успешно взлетел к МКС с мыса Канаверал.
Это первый за 9 лет полёт пилотируемого космического корабля США. До последнего не было понятно, состоится ли полет - два дня назад старту Crew Dragon помешала погода. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на океанскую платформу.
P.S.Меня смутили два момента:
Во-первых скафандры космонавтов США, судя по выходу на старт они НЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ, для выхода в космос или хотя бы для нахождения в разреженном воздухе они не предназначены,
не видно дыхательных устройств и разъёмов для их подключения, то есть при аварийной разгерметизации они не спасут.
И во-вторых я не заметил "системы аварийного спасения" аналогичной российской. Может кто знает, как они предполагают спасать экипаж при авариях на стартовом участке запуска.
Сравните костюмы российских космонавтов на старте
ID:	226834  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.05.2020 в 10:14.
Непрочитано 31.05.2020, 10:56
#2231
Дмитррр
НЛО
Тоже показались декорацией. Они выглядят так, будто при разгерметизации раздуются, как пузыри, а то и лопнут. Или просто изначально не герметичны.
А вот этого снаружи можно и не увидеть. Система аварийного спасения это единый блок со спускаемым аппаратом, в котором они сидели. Фиг знает, что там за конструкция.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 11:12
#2232
Если так, тогда все наружные атрибуты маневровых (маршевых) двигателей это и есть САС (система аварийного спасения) при необходимости.
P.S. "Космический челнок" тоже хвалили, и "многоразовый", и "возвращаемый", и всё-такое. 135 запусков это вам не хухры-мухры.
Но стоило из этих 135, двум запускам закончиться катастрофой, как программу не просто закрыли, а даже спецов разогнали и чертежи потеряли.
Теперь все вновь проектировать отдали другим спецам. Чтож, поживём увидим, как этот Дракон себя покажет.
Как работает САС ракеты «Союз»
За всю историю пилотируемой космонавтики, система аварийного спасения сработала дважды.
26 сентября 1983 г. и 11 октября 2018 г.
Оба раза экипажи благополучно приземлились на Землю.
https://www.youtube.com/watch?v=13MAmAJQybs
ID:	226836  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.05.2020 в 19:46.
Непрочитано 31.05.2020, 12:22
#2233
Дмитррр
НЛО
Немного почаще.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 14:06
#2234
Это американцы
Наши на картинке
Непрочитано 31.05.2020, 14:31
#2235
Ranli
видео-шутка в тему
https://www.youtube.com/watch?v=FrveYIwPArM
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 15:44
#2236
Бахил
"Батут" сработал! Молодцы!
Бахил вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 17:06
#2237
juri18
Инженер
Астронавт в очках Они же, наверное, не держатся в невесомости, да и при перегрузках опасны.
juri18 вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 17:24
#2238
Есть стыковка!
Началась над Ростовом! и завешилась над Китаем
Непрочитано 31.05.2020, 19:46
#2239
Дмитррр
НЛО
В невесомости должны держаться отлично. Я даже вниз лицом или вниз головой их не теряю - они чуть обжимают голову за счёт пружинок в дужках. Но насчёт опасности при перегрузках согласен. При 5ж запросто слетят. Но линзы, наверное, ещё более опасны. От слетания очков вреда не будет (если прочные), а вот линза при боковой перегрузке мало ли что с глазом может сделать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 19:53
#2240
Это американцы...
Нет коллега, вы ошибаетесь, на картинке, которую я привел в посте 2230, совместный российско-американский экипаж Союза ТМА-14М (старт 25.09.2014) в РОССИЙСКИХ скафандрах.
Слева на снимке представитель NASA Барри Уилмором, он тоже в российском скафандре. В центре командир экипажа космонавт Александр Михайлович Самокутяев (Россия)
Справа идет Елена Олеговна Серова. (Россия)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.05.2020 в 20:03.
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
