Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 114
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 05.10.2014, 17:26
#2261
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
darik, поставить очень большую жесткость пружин
SugarShot1, а разве силы не f=2F/(пи*d)?
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:30
#2262
SugarShot1
нет, от диаметра они не зависят - см в модели в приложении того письма
Cfytrr,
еще рас спасибо за ответы, ни один из вопросов не оставляете без внимания
SugarShot1 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 15:06
#2263
darik
что та я нечего не понимаю. где можно научится программой femap? самостоятельно. в youtubе мало видео уроков
darik вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 15:31
#2264
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
darik, и остальные желающие, посмотрите методичку
https://cloud.mail.ru/public/6bc92cf...0%BE%D0%B2.pdf
Она по старой версии фемапа, в ней применен метод обучения "кнопкотыканию", к сожалению без особого объяснения действий. К лету, возможно, уже яч выпущу новыу методичку, достаточно подробную. Кроме того, посмотрите книгу Рычкова (здесь как-то выкладывали новую версию), в нете есть старая версия и книгу Шимковича
Непрочитано 07.10.2014, 16:23
#2265
Nagor
Всем доброго времени суток!
Есть необходимость считать контактные задачи, и,как здесь уже отмечалось, при импорте геометрии в Femap окружности в нем представляются в виде двух дуг и когда,например, есть узел с несколькими повернутыми относительно друг друга ушами и пальцем, это разбиение не совпадает по отверстию (см. изобр.)
Нашел здесь сообщение Cfytrr с командой NonManifold Add, но т.к для контакта мне нужны отдельные тела я дополнительно делаю Geometry-Surface-Reсover Manifold Geometry... и после получаю обратно свои солиды уже с одинаковыми разбиениями. НО на сложной геометрии это часто приводит к проблемам с самими телами(появляются доп.поверхности, пустоты и т.д.), приходиться вновь доставать бубен в виде Geometry-Solid-Cleanup и Mesh Control-Feature Suppression.
Есть ли еще какие-либо способы создавать совместную сетку на различных поверхностях? Имею в виду без сильных заморочек в духе объединения и нарезки тел,создания сетки в отдельности на участках, с последующим объединением и т.п., причем сохраняя привязку к солидам
[img]http://i6.********/thumbs/0/5/4/Okruzhnost_3627740_14154054.jpg[/img]
----- добавлено через ~16 ч. -----
кстати, пока мое сообщение добавлялось на форум, нашел еще один не сложный способ: Geometry-Solid-Explode, а затем Geometry-Midsurface-Trim With Curve.После этого восстанавливаем солид из поверхностей Geometry-Solid-Stitch, лишние кривые на окружности можно удалить, оставив только полученные предыдущей командой.Все операции, конечно, лучше проводить в группах.
Буду рад услышать мнения и советы.
Nagor вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 08:50
#2266
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Nagor, а зачем Вам совмещать узлы сеток? Если Вы почитаете мануал, например по контакту в MARС, то найдете там обратную рекомендацию. Дело в том, что при решении контактной задачи узлы, пролетевшие сквозь грань элемента начинают выталкиваться по нормали к этой грани. Если у вас модель узел-в-узел, а метод контакта сегмент-сегмент, то получаете неопределенность из-за невозможности построить нормаль, бифуркацию, и, как следствие, развал решения.
Непрочитано 08.10.2014, 08:59
#2267
Nagor
Mishan_Aviator, в Marc не работал, соответственно и с мануалом по нему не знаком. В туториалах по Femap рассматриваются довольно примитивные задачи с грубой сеткой. К совместной сетки пришел опытным путем, это позволяет получить лучшую сходимость и более гладкое распределение напряжений в зонах контакта. Кроме того при построении сетки из тетраэдальных элементов я стал проецировать промежуточные узлы на поверхность командой Midside Nodes on surface, которая находится в секции options при создании сетки. Это тоже влияет на результат. Возможно есть литература, где более подробно рассмотрены такие задачи? Справочники Рычкова, Шимковича и Рудакова не считаются.
да, забыл уточнить, тип контакта-Nx linear
Nagor вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 09:48
#2268
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Nagor, отвечу примерно то же, что отвечал вчера на форуме - на сегодняшний день я, к сожалению, не знаю таких пособий, где хорошо были бы рассмотрены контактные задачи. Мы пишем сейчас методичку, и обязательно включим туда несколько интересных КЗ, но готова она будет только к лету
Непрочитано 08.10.2014, 10:01
#2269
Nagor
Mishan_Aviator, в любом случае, спасибо за ответ.
Функционал больших МКЭ комплексов огромный, и понятно, что большинство книг не могут охватить специфику конкретных задач. Поэтому методички с конкретикой-огромный "+" для всех пользователей, будем ждать
Nagor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 11:57
1 | #2270
Cfytrr
Питер
Nagor,
Возможно, Вам поможет метод Curve Break из Meshing Toolbox подробности в мультике
Mishan_Aviator Если вашей методичке будут подробно расписан нелинейный контакт, вам цены не будет
Тип файла: flv Curve Break.flv (3.12 Мб, 37 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 12:46
#2271
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Cfytrr, методичка будет для студентов Хотя можно в конце описать расширенные методы, конечно
Непрочитано 08.10.2014, 18:58
#2272
SugarShot1
Сообщение от Nagor Посмотреть сообщение
Я при импорте во всей исходной геометрии отверстий не делаю, а выполняю их уже непосредственно в Femap либо средствами femap либо дополнительно импортирую втулки которые далее вычитаю из солидов, получая отверстия.
И вообще стараюсь придерживаться правила импортировать только основные поверхности а солиды экструдирую в самом femap, так как при импорте особенно сложной геометрии накладываются ошибки, неточности, получаются погрешности между участками хоть и незначительные e-3мм но напрягает...особенно когда начинаешь копировать сетку массивом по 8 винтов и пытаешься сассоциировать эти элементы с импортированными ранее солидами...
Непрочитано 08.10.2014, 19:06
#2273
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
SugarShot1,Nagor, я, например, поступаю по-другому: режу все, что надо (т.е., предвидя проблемы в фемапе) в кад-редакторе (в основном, работаю в NX), где сделать это все гораздо проще, а уже потом конвертирую в фемап
Непрочитано 09.10.2014, 11:08
#2274
Nagor
Спасибо, очень полезная команда.
SugarShot1, Mishan_Aviator, можно, конечно, по-всякому. Я разные варианты пробовал. Просто подумал, может есть в Femap какой-то инструмент специально для таких целей.
to All: Ниже показана сетка с вкл. и выкл. опцией Midside nodes on surface. Если использовать интерактивное переразбиение сетки в Meshing tools, то сетка пересоздается уже с выкл. параметром. Может есть где-то глобальная настройка?
[img]http://i6.********/thumbs/8/1/0/mesh1jpg_5832630_14182810.jpg[/img][img]http://i6.********/thumbs/8/2/5/mesh2jpg_3589762_14182825.jpg[/img]
Nagor вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 00:27
#2275
Voyager2007
авиация
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
Забавно, бо'льшую часть этой методички больше 10 лет назад делал я, как сейчас помню, придумывал тестовые задачки с пластинками, приведенные в приложении )))
Примерно 5 лет назад в англоязычную ветку по Femap, в которой сидят разработчики, помещал свои пожелания для будущих версий.
В частности, обращал внимание, что пакеты работы с сеткой (например, 3ds max) имеют прекрасные инструменты работы с сеткой. Можно позаимствовать идеи.
С тех пор появился Meshing Tools, а также невероятно полезная команда edge split. Хорошие нововведения, нет вопросов, но конкуренты не дремлют....
8 и 9 октября был на конференции MSC.Software, где был представлен их абсолютно новый, революционный можно сказать продукт - MSC.Apex.
Сейчас он по возможностям достаточно скромен, но планируется в ближайшие 2-3 года создать под него целую линейку продуктов, включая новые решатели под десятки и сотни млн. узлов.
Так вот... инструментарий работы с геометрией и сеткой, на мой взгляд, очень удачный. Уже сейчас есть 5 - 7 команд (условно из 3ds max), которые в Femap заменяются последовательностью из 10 и более команд.
Я конечно давний поклонник Femap, считаю его лучшим КЭ пакетом, но разработчикам нужно дальше смотреть в перспективу.
Жизнь сейчас такая, что всю жизнь нужно учиться и переучиваться, остановился.... пошла деградация, наверстать тяжело.
Всем удачи и творческих успехов!
Последний раз редактировалось Voyager2007, 15.10.2014 в 00:39.
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 02:48
#2276
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Voyager2007, очень интересно по поводу методички. А с автором Вы не знакомы? Кстати, он тоже был на конференции и постоянно туда ездит, бывает, первые места занимает. Только приходится говорить, что все просчитано в их продукте, несмотря на то, что в нем толком никто из наших работать не умеет.
В августе был на повышении квалификации - обучении MSC Software. Лектор рассказывал нам про Apex, показывал. Действительно, любопытный продукт. Однако, как это ни печально, я не знаю на сегодняшний день ни одного их продукта, удобство работы с которым, а так же стабильность работы (не сочтите за антирекламу) доходило бы до приемлемого уровня. Боюсь, так же будет и с этим. К тому же (константирую факт, подтвержденный тестами одних и тех же задач), решатель NX Nastran, встроенный в Femap работает в несколько раз быстрее
Последний раз редактировалось Mishan_Aviator, 15.10.2014 в 03:00.
Непрочитано 15.10.2014, 17:55
#2277
Voyager2007
авиация
Mishan_Aviator, конечно знаком, 10 лет назад он был моим научным руководителем. Мы много лет совместно работали, в том числе и над различными методичками, которые у меня, к сожалению, не сохранились.
Но я рад, что они идут в массы и труд затрачен не напрасно.
По поводу Femap, безусловно, я согласен, что по большинству важных для простого пользователя параметров он лучше.
Однако в перспективе все не так безоблачно, не за горами потребность в расчетах очень больших моделей, с которыми нынешнее поколение решателей (имеется в виду старая архитектура) эффективно может и не справится.
Это же относится и, например, к Ansys, который параллелится очень туго.
По этой причине MSC собирается создавать совершенно новые решатели, с архитектурой, соответствующей новому железу. Надеюсь, что NX.Nastran и Femap будут также достойно развиваться.
Непрочитано 15.10.2014, 18:30
#2278
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Voyager2007, Вы Александр или Аркадий? Извините за навязчивость и за непривязку вопроса к теме форума. Но любопытно очень.
Непрочитано 16.10.2014, 19:01
#2279
Voyager2007
авиация
Аркадий
Непрочитано 16.10.2014, 19:09
#2280
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Значит, мы не знакомы. Безумно рад, что встретил Вас на этом форуме. Вы вместе с Александром (я уверен, Вы знакомы) задаете нам определенный стимул в работе над диссертацией. Еще раз приношу извинения (теперь, в основном, обращенные к модераторам сайта) за отклонение от темы , более подобных сообщений не будет. Выражаю глубочайшее уважение к Voyager2007. Если Вас интересует что-то, или я могу чем-то помочь Вам, пишите на mishan_123@mail.ru
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
