Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 114
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 31.10.2016, 10:17
#2261
KronSerg
Вода - моя работа
Похоже смысл в том, что что-то засыпается в эту конструкцию, ставится на место, потом ткань из под наполнения вытаскивается (с одной стороны ткань на степлер прибита, с другой к тросу прикреплена). То-ли землю на грядке аккуратно обновить, то-ли дорожку новую делать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 11:14
#2262
s7onoff
неясно, зачем делать что-то, что работает на растяжение, из бруса. Во всех придумываемых вариантах с растянутыми "стойками" я мысленно меняю их на трос/паракорд/веревку и каждый раз становится только удобней.
Непрочитано 31.10.2016, 12:25
#2263
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Это при условии что растяжение во всех ветках есть всегда... Местами просто неудобно тот тросик подать куда-то, да и бултыхается он пока не натянешь.
Непрочитано 31.10.2016, 12:28
| 1 #2264
xmih
...я постарался чтобы ответ напрашивался сам.
Кстати, там где стоит стремянка это помидорная грядка...
Ура! Вова нам старается подсказать. Думы-предположения-варианты.
И тут:
Но мое приспособление не для них.
Что то много мороки для одноразового применения.
Ещё и на растяжение. Катапульта навоза для газона на крыше?
Просвет посреди бруса с носиком на рубероиде случайно получились?
"Стойки" только на растяжение, или на изгиб тоже? В сторону растяжек они поворачиваются относительно рамы?
Это стол - за ним едят. А где же стул? На нём сидят.
xmih вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 15:36
#2265
Подсказка: На участке соседа растут дуб и два клена, все очень любвеобильные
Уточнение, а также неявная подсказка: здраво рассудив, я пришел к выводу что стойки, растущие из моей конструкции, все-таки немного работают и на сжатие. Но на такое незначительное, что сучки в стойках этому не помеха.
Непрочитано 31.10.2016, 15:50
#2266
xmih
Навороченный сачок для желудей и прочего соседского мусора? Одноразовость стоек что то никуда не клеится.
xmih вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 16:13
2 | #2267
Охранная система от вороватого соседа, лазающего за Вовиными помидорами.
Система городится в пространстве между двумя заборами, при проникновении соседа фальшкрыша с воришкой проваливается в эту "зону отчуждения", а стойки поочередно (вторая для надежности - если первая промахнулась) трахаются сверху ему на голову.
В результате помидорный вор обездвижен и заключен в импровизированном "обезьяннике".
Растягаемость и сжимаемость стоек что то никуда не клеится.
Непрочитано 31.10.2016, 16:26
#2268
KronSerg
Вода - моя работа
Участок соседа со стороны сетки?
Может съемная крыша для грядки с помидорами?
KronSerg вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 16:30
#2269
Linkshunter
проектирование а/дорог
...с одноразовыми ручками для подъема? неясно куда тросики идут наверх
Linkshunter вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 16:45
#2270
KronSerg
Вода - моя работа
Похоже, что тросики для того, чтобы можно было открывать и закрывать проём тканью.
Стойки-ручки, чтобы удобно размещать где нужно, или стряхивать лепестки обратно к соседу))
KronSerg вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 16:47
#2271
s7onoff
ну теоретически стойки могут быть нужны для того, чтоб закинуть на каркас вокруг томатов веревки, подтянуть за них и, таким образом, поднять "крышу". Но тут жесткость стоек ни к чему.
Непрочитано 31.10.2016, 18:02
#2272
Ну что-же, подсказка повернула обсуждение в правильном направлении. В одном посте почти угадано.
Насчет одноразовости стоек: сначала я думал что они должны быть многоразовыми. Но, установив конструкцию на место я решил что она будет работать долго, ибо многоразовость это дополнительная работа, которая может привести к поломкам конструкции или обрушению , выражаясь автокадовским языком, background (подосновы). Поэтому я решил что долгожительство системы обеспечит этот инструмент: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=516
Кстати, обратите внимание что эти сучковатые стойки закреплены к поперечникам рамы не в их серединах, а эксцентрично. Это сделано специально, а не то что вы могли подумать, дескать, у Vovы глаз не алмаз
Непрочитано 31.10.2016, 23:05
#2273
str02
питер
лоток для сбора воды и отвода на грядку?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 23:12
#2274
Уже угадали - лоток для сбора желудей.
При переполнении лотка он опрокидывается и катапультирует соседский урожай на территорию происхождения.
Непрочитано 01.11.2016, 00:58
#2275
Вот этих двух людей можно назвать победителями, но никто не назвал назначение деталей конструкции.
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Итак, на фотке видны два забора. Одим мой, сетчатый. второй соседский, деревянный. Между ними нейтральная полоса. Та самая, про которую поют: А на нейтральной полосе цветы
необычайной красоты
Вместо цветов там сорняки, а также вырастают деревья и кусты. Доступ для их удаления только через дырочки в сетке. Вроде как хирург делает операцию методом лапроскопии. Но, когда подрастают помидоры с огурцами доступа нет, и сорняки расцветают пышным цветом, особенно вьюны. Я сделал конструкцию, показанную на фотке. Рама оббита материалом, предназначен для закладки под слой земли чтобы там не росло ничего с глубокими корнями. То есть не гниющий. Вроде как геотекстиль.
Рама расчитана по ширине плотно закрыть пространство между заборами. Так называемые стойки это вроде как длинные ручки. Эксентриситет чтобы при опускании сверху рама наклонилась и ее нижний край лег у дерев. забора. Затем, слегка нажимая на ручки-стойки опускается ближний край и ложится на землю у моего забора. (Здесь стойки работают на сжатие). Длина рамы 8 футов. Всего сделал 3 рамы. Так как закладывать рамы трудно - из-за кривости дерев. забора местами получается плотно. Забор ветхий и есть опасность его повалить. Так что пусть рамы живут на нейтралке вечно, не дают прорастать ни сорнякам, ни деревьем с кустами. А осенью можно выдуть (или вдуть) напAдавшие листья при помощи бловера-малчера, показанного на ссылке поста 2272
Всем спасибо
Непрочитано 02.11.2016, 08:04
#2276
Admin
Administrator
Возвращаемся в русло темы
Admin вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 10:31
1 | #2277
Дубль
А зачем так много проводов?
АРХАНГЕЛЬСК. Набережная зимой 1925-1935 год
Дубль вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 10:37
#2278
Bull
трансформаторов наверное тогда не было. Вот и тянули. Не?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 10:47
#2279
vv_77
заказчик
Ярославль
Телефон/телеграф. Доцифровая эпоха.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:09
#2280
baksconstructor
человек-паук ?
baksconstructor вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
