Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 115
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 13:17
#2281
Cfytrr
Питер
Сообщение от Nagor Посмотреть сообщение
... переразбиение сетки в Meshing tools, то сетка пересоздается уже с выкл. параметром. Может есть где-то глобальная настройка?
Старшие товарищи утверждают, что к сожалению в текущей версии такой настройки нет, надо заново создавать сетку после всех локальных изменений.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 14:04
#2282
Litvin_vkl
здравствуйте.
не получается создать и посчитать пластинку.
что я делал:
1. в автокаде нарисовал (с помощью элементов 3d-грань) контуры
2. загрузил енто в фимап так, чтобы каждая грань стала плоским элементом.
3. с помощью mesh/extrude вытянул элементы
4. закрепил
5. загрузил
6. получил ошибки
что я делаю не так????
Тип файла: rar 2110-1.RAR (26.5 Кб, 17 просмотров)
Litvin_vkl вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 14:36
1 | #2283
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
Ругается, потому что Вы задали для пластинчатых элементов "пустой" материал. Удалите эти элементы вместе с материалом и все будет ок.
Всегда ставьте галку "Удалять исходные элементы"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 20:58
#2284
Hytrogen
Всем доброго времени суток!!!
Господа, помогите разобраться. Есть модель, к которой приложена изгибающая нагрузка. По результатам деформированный вид показывает, что конструкция изгибается не только плоскости действия нагрузки XZ, но и в плоскости XY. Почему так происходит, если других нагрузок нет??
Есть идея, что образуется момент на плече до точек закрепления. Но если сделать жесткую заделку снизу (по аналогии с Г-образной рамой), то все равно имеет место изгиб в плоскости XY
файл модели (v11.1) и нейтральный файл прилагаю
Тип файла: zip Model-force.zip (957.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: zip Model-force-neutral.zip (850.9 Кб, 20 просмотров)
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 21:58
1 | #2285
Cfytrr
Питер
Hytrogen,
у Вас растягивающая сила приложена с плечом относительно ц.т. сечения как по оси Z так и по оси Y, поэтому консоль и гнет в двух плоскостях. Использовать тетра элементы без срединных узлов очень не рекомендуется.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 22:06
#2286
Hytrogen
Спасибо за разъяснения
отстал от жизни)))
Hytrogen вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 20:28
#2287
Nagor
Спасибо, что поинтересовались. Я сейчас стал так и делать - вначале работаю с настройками разбиения и пробной сеткой, потом удаляю и создаю окончательную.
Nagor вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 14:19 очередная ошибка(
#2288
Litvin_vkl
здравствуйте.
после добавление очередного куска модели (оранжевая часть), программа начала ругаться. с чем бы это могло быть связано?
ошибка на скриншоте в приложении
ссылка на модель:
https://yadi.sk/d/kcUoJAmtcLfSt
Название: 2810 - снимок ошибки.jpg
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 14:37
1 | #2289
Cfytrr
Питер
Litvin_vkl,
Вам же машина говорит номера элементов которые ей не нравятся, если к ним присмотреться то видно что это "вырожденные" элементы с совпадающими вершинами
Тип файла: flv Show Entities .flv (4.58 Мб, 38 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 14:49
#2290
Litvin_vkl
а есть какой-то технологичный способ это исправить, или можно только нарисовать заново?
может, может порекомендовать что-то, чтобы такого не происходило?))
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 14:55
1 | #2291
Cfytrr
Питер
C гекса-сеткой, имхо, только удаление и создать заново. Если сетка строилась выдавливанием, то причина появления таких элементов, "убитая" исходная плоская сетка.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 16:35
#2292
TaMIKa
Добрый день! Подскажите, может быть кто в курсе как быть:
есть узел который надо замоделировать (приложен автокаде), в нем 2 части соединиются саморезами направлеными под угол 8 градусов к вертикали. соответственно, когда делаю автокаде сетку и затем вытягиваю ее эти саморезы как бы "наезжают" на другие элементы. Собственно вопрос - а есть ли возможность обрезать как-то что ли "лишнюю" часть элементов?
DWG 2004
на форум.dwg (1.22 Мб, 1509 просмотров)
TaMIKa вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 20:28
#2293
Litvin_vkl
глупый вопрос: а help где-нибудь скачать можно, а то у меня почему-то не работает(
Непрочитано 29.10.2014, 03:11
1 | #2294
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Litvin_vkl, перейдите в папку Femap. Там есть папка 'pdf' - часть документации лежит там. Так же есть папка help и nastranhelp. Еще можно выполнить поиск по расширению файлов pdf
Mishan_Aviator вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 07:38
#2295
Cfytrr
Питер
TaMIKa,
Не совсем понятно, о чем Вы говорите. Скиньте модель того что у Вас получилось.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:42
#2296
TaMIKa
Пока что проехали)
Актуальнее другой вопрос.
Есть узел, замоделированный в Фемап. В нем есть такой круглый стержень, соединяющий 2 "уха" который должен работать как шарнир. Я сделала так, что сетка в это стердне и сетка в "ушках" совпадает в узлах, но мне кажется что таким образом работы шарнира не получится... вопрос: как можно приблизить модель к реальности?
Тип файла: rar узел 1.rar (1.70 Мб, 19 просмотров)
TaMIKa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:45
#2297
Cfytrr
Питер
TaMIKa,
Первый шаг, выложить на форум модель.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:46
#2298
TaMIKa
вот как раз выше есть модель)
TaMIKa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 13:53
#2299
Cfytrr
Питер
TaMIKa,
Сетка очень грубая, чем меньше размер элементов тем ближе многоугольник к окружности.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:54
#2300
TaMIKa
Cfytrr,
а если уменьшить сетку то разве более круглый стержень заработает как шарнир?
TaMIKa вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
