YarUnderoaker, видимо жопоруко я собрал схему в автокаде. И узлы элементов ( например - пересечение раскосов и стоек фермы с поясом фермы) издалека кажутся находятся в одной точке. А по факту имеют разные координаты. В SCADе есть функция переноса узлов на серединную линию. Но там и метода работы в принципе другая - все элементы должны быть пересечены. А как тут быть? Точность сборки изначально настроить? Или если уже поздно - то как концы элементов проще всего свести в узел с определенными координатами? Т.е. в конечном итоге сшить схему?
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
момент инерции меняйте (там галочка ставится) а вообще не нужно робот сам пересчитывает и назначает коэф. жесткости для каждого КЭ и вычисляет прогибы адекватные , если снизите он прогибы будет показывать по 180 мм на 6 метровом пролете
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Спасибо!
У меня паркинг шагом колонн 8мх7м, показывает прогибы по максимуму - 3,1см. Трещины показывает до 0,4мм. Толщина покрытия -300мм, капители 500мм. Вот думаю адекватно ли? Или стоит еще увеличить толщину покрытия? |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Я канеш не знаю, насколько у тебя там плохо все, но вдруг Round Up тебе поможет. См. здесь: http://www.rsa4all.com/2013/01/blog-post_28.html
Я обычно юзаю эту штуку, когда с теклы скидываю модельку, чтоб не было кучи знаков после запятой. Последний раз редактировалось Zezza, 11.02.2015 в 10:06. |
инженер-конструктор Регистрация: 22.04.2009
каркас 345 7_3D.zip |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Как здесь правильно реализовать примыкание оголовка фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы? Объединение перемещений по соответствующим направлениям ( по Х и У) или линейный шарнир по местной оси Х?
Zezza, в фактическом армировании проверяет (например по Eurocode). В теоретическом не проверяет в принципе.
Robot и Хобот |
Zezza, нет. Фактическое армирование по СП не реализовано
Robot и Хобот |
Где в Роботе можно посмотреть значение параметра "acr" для оценки чувствительности к поперечным отклонениям согласно еврокода 3? Вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=HG8q5eiYCL4 на 17:43 говорится, что в 2015й версии это реализовано.
Учитывает ли Робот при расчете несовершенства конструкции согласно еврокод 3? |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
