Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 116
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 28.10.2014, 22:20
#2301
Открываешь экземпляр MS EXcel, в нем получаешь указатель на коллекцию рабочих книг - и потом уже собственно открытие файла.
Непрочитано 28.10.2014, 23:24
#2302
skkkk
Сообщение от Curiosity Посмотреть сообщение
А как можно сделать так чтобы
(command "_rectang" pause pause)
повторялось до тех пор пока пользователь не нажмет enter или space?
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Вариант 1 (лисп):
Это не совсем то что мне нужно
Мне надо прервать _rectang без прекращения работы лиспа, чтобы лисп дальше выполнялся
(defun c:.... ()
(while (not ("Проверка нажатия enter или space"))
Извиняюсь, виноват - не проверил условие выхода по Enter. Значит, перед отрисовкой прямоугольника придется запрашивать точки. Если совсем по-простому, то будет примерно так:
[Выделить все]
 (defun C:TEST ( / pt1 pt2)
    (vl-cmdf "_PLINE" pause pause "")
	(setq pt1 T pt2 T)
	(while (and pt1 pt2)
		(setq pt1 (getpoint "\nПервый угол: "))
		(if pt1 (setq pt2 (getcorner pt1 "\nВторой угол: ")))
		(vl-cmdf "_RECTANG" "_none" pt1 "_none" pt2)
    (vl-cmdf "_CIRCLE" pause pause)
skkkk вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 00:37
#2303
gomer
строю, ломаю
Украина
это не по простому. это по куринному...
gomer вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 04:01
#2304
skkkk
Offtop: Отвергаешь - предлагай. А так - всё это болтовня и флуд. Причем с ошибками. С пятью!
skkkk вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 09:56
#2305
kurstep
Спасибо за ответ...Но мне так не понять, я представлял увидеть уже чтото похожее на код)
kurstep вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:03
#2306
kurstep, так ты свой вариант покажи Кроме того, вариантов работы с Excel из-под лиспа немеряно: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...cel&gsc.page=1
----- добавлено через 39 сек. -----
Туда же (первая ссылка по результатам поиска): http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8147
Непрочитано 29.10.2014, 19:19
#2307
gomer
строю, ломаю
Украина
С пятью!
вот ты бы логику продумал, чем чужие ошибки считать. С какого бодуна у тебя точки вдруг булевыми стали???
gomer вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 19:34
#2308
skkkk
Вот и рассказал бы, как правильно, чем обзываться
Почему я не могу для запуска цикла сначала их "заБУлить", а потом "заТОчить"? Чем чревата такая смена типа?
Первый алгоритм, который пришел мне в голову. Может, я пропустил тот урок?
Расскажи, пожалуйста, как правильно?
skkkk вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 20:36
#2309
gomer
строю, ломаю
Украина
правильно тут никак
а если по простому, то как минимум так, причем это еще без ловли блох
[Выделить все]
[lisp](defun c:test (/ *error* pt1 pt2)
;;; тут могла быть ваша реклама
;;; (fefun  *error* ( msg) ...
  (if
    (and (setq pt1 (getpoint "\nНачальная точка <Отмена>: "))
	 (progn	(initget 1)
		(setq pt2 (getpoint pt1 "\nКонечная точка: "))
     (vl-cmdf "_.PLINE" "_none" pt1 "_none" pt2 "")
  (while
    (and (setq pt1 (getpoint "\nПервый угол <Завершить>: "))
	 (progn	(initget 1)
     (vl-cmdf "_.RECTANG" "_none" pt1 "_none" pt2)
  (if
    (setq pt1 (getpoint "\nЦентр <Отмена>: "))
     (vl-cmdf "_.CIRCLE" pt1 pause)
)/LISP]
gomer вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 22:43
#2310
gomer, вот молодец, так бы сразу и .. И не надо было людям грубить, б.. р..!
Непрочитано 29.10.2014, 23:16
#2311
gomer
строю, ломаю
Украина
Nike,
gomer вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 10:58
#2312
Curiosity
Конструктор
Якутск
Извиняюсь за глупые вопросы
Почему в vlide при отладке кода с функцией lambda, выскакивает окно "источник"? при этом отладка кода останавливается
Curiosity вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:53
#2313
wahir
приветствую. надеюсь, правильно понимаю, что вопросы новичков по лиспу можно задавать здесь.
посоветуйте, в какой книге удобно сведены в таблицы dxf-коды примитивов с описаниями возможных значений? а то как доходит дело до чего-то нового, пол дня парюсь что куда писать.
конкретно сейчас меня интересует создание размеров. может и не через entmake это удобно делать, подскажите как принято.
wahir вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:58
#2314
Настройки VLIDE в студию. Ну и код не помешал бы.
Сообщение от wahir Посмотреть сообщение
Любая книга по лиспу за авторством Полещука. Я бы брал "постарше"
ИМХО принято так, как удобно программисту. Можно через entmake, можно через vla, можно через командные методы - вариантов масса.
Непрочитано 30.10.2014, 14:52
#2315
Curiosity
Конструктор
Якутск
Вот скриншоты, в настройках все по умолчанию я ничего не менял
Вот кусок кода
(foreach item (_dwgru-conv-pickset-to-list ss1)
(setq xx (vl-list* (vl-sort (mapcar 'cadr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget item))) '<) xx))
(setq yy (vl-list* (vl-sort (mapcar 'caddr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget item))) '<) yy))
Непрочитано 30.10.2014, 15:39
#2316
Попробуй заменить ' на function. Например, так:
[Выделить все]
                                (function cadr)
                                (vl-remove-if-not
                                  (function
                                    (lambda (x)
                                      (= (car x) 10)
                                      ) ;_ end of lambda
                                    (entget item)
                                    ) ;_ end of function
                                  ) ;_ end of vl-remove-if-not
                                ) ;_ end of mapcar
                              ) ;_ end of vl-sort
                     xx
                     ) ;_ end of vl-list*
        yy (vl-list*
             (vl-sort (mapcar
                        (function caddr)
                        (vl-remove-if-not
                          (function
                            (lambda (x)
                              (= (car x) 10)
                              ) ;_ end of lambda
                          (entget item)
                        ) ;_ end of mapcar
                      ) ;_ end of vl-sort
             yy
        ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of foreach
Поставь соответствующие точки останова (теперь они работать будут) и смотри, что и как у тебя получается
P.S. Меня интересовало состояние меню "Debug", ну да ладно.
Непрочитано 31.10.2014, 03:49
#2317
Curiosity
Конструктор
Якутск
[Выделить все]
                                (function cadr)
                                (vl-remove-if-not
                                  (function
                                    (lambda (x)
                                      (= (car x) 10)
                                      ) ;_ end of lambda
                                    (entget item)
                                ) ;_ end of mapcar
                              ) ;_ end of vl-sort
                     xx
        yy (vl-list*
             (vl-sort (mapcar
                        (function caddr)
                        (vl-remove-if-not
                          (function
                            (lambda (x)
                              (= (car x) 10)
                              ) ;_ end of lambda
                          (entget item)
                        ) ;_ end of mapcar
                      ) ;_ end of vl-sort
             yy
        ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of foreach
При такой конструкции vlide выдает ошибку
; ошибка: неверный синтаксис функции: ((LAMBDA (X) (= (CAR X) 10)) (ENTGET ITEM))
Непрочитано 31.10.2014, 09:27
#2318
Вот веришь - я тупо заменил ' на function и отформатировал код. Не больше.
[Выделить все]
 (defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / tab item)
  (repeat (setq tab  nil
                item (sslength value)
                ) ;_ end setq
    (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
    ) ;_ end repeat
  ) ;_ end defun
(defun tt (/ xx yy ss1)
  (setq ss1 (ssget))
    (setq xx (vl-list*
               (vl-sort
                 (mapcar
                   (function cadr)
                   (vl-remove-if-not
                     (function
                       (lambda (x)
                         (= (car x) 10)
                         ) ;_ end of lambda
                     (entget item)
                   ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of vl-sort
               xx
          ) ;_ end of setq
    (setq yy (vl-list*
               (vl-sort
                 (mapcar
                   (function caddr)
                   (vl-remove-if-not
                     (function
                       (lambda (x)
                         (= (car x) 10)
                         ) ;_ end of lambda
                     (entget item)
                   ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of vl-sort
               yy
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 04.11.2014, 18:46
#2319
Сергей812
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, назначение функции vla-item? Нашел только примеры использования, а описание - нет(
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 19:00
1 | #2320
SetQ
Петрозаводск
Gets the member object at a given index in a collection, group, or selection set.
Получает объект заданного номера из коллекции, группы или набора объектов.
http://help.autodesk.com/view/ACD/20...6-D3C3C349475B
SetQ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
