Как работать с Excel из LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как работать с Excel из LISP
Непрочитано 01.09.2006, 16:07 #1
kolobrod
Примеры Полещука и другие похожие видел... Но всетаки хочу спросить...
Подскажите пожалуйста как следующие строчки на VBA перевести на LISP?.. Не могу разобраться с vlax-invoke-method и vlax-get-property.
[Выделить все]
    Worksheets("Sheet1").Activate
    Range("A21").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Непрочитано 01.09.2006, 16:23
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7640
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9420
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4927
Непрочитано 02.09.2006, 14:58
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Тут делать нужно примерно так:
[Выделить все]
(defun C:EXM ( / DESRNG EXCELAPP FILEPATH NEXTRNG SELRNG SHT SHTNUM WBK)
  (vl-load-com)
    (setq FilePath (getfiled	"Select Excel file to read :"
			(getvar "dwgprefix")
			"xls"
			16
;;;  (setq FilePath (findfile "C:\\AUTOLISP\\TEST1.xls"));for debug only
  (setq ShtNum (getstring t "\nEnter sheet name OR sheet number <Лист1>: \n"))
  (if (eq ShtNum "")
      (setq ShtNum "Лист1"))
  (setq ExcelApp (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (vla-put-visible ExcelApp :vlax-true)
  (setq Wbk (vl-catch-all-apply 'vla-open
		     (list (vlax-get-property ExcelApp "WorkBooks") FilePath)))
  (vlax-invoke-method Wbk 'Activate)
		 (setq Sht (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property
			       (list (vlax-get-property Wbk "Sheets")
				     "Item" ShtNum)))
      (vlax-invoke-method Sht "Activate")
  (setq SelRng (vlax-get-property Sht 'Range "A21"))
  (vlax-invoke-method SelRng "Select")
  (setq NextRng (vlax-get-property ExcelApp "Selection"))
  (setq DesRng (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property
			       (list NextRng
				     "End" -4121 ))) ; -4121 = xlDown
  (vlax-invoke-method DesRng "Select")
  ;;; <тут дальше делаешь чего тебе надо>
      (vl-catch-all-apply
	'vlax-invoke-method
	(list Wbk "Close" :vlax-true)
	(vl-catch-all-apply
	  'vlax-invoke-method
	  (list ExcelApp "Quit")
  (mapcar
    (function (lambda (x)
		(if (not (vlax-object-released-p x))
		  (vlax-release-object x)
    (list DesRng NextRng SelRng Sht Wbk ExcelApp); обязательно в обратном порядке
  (setq	DesRng nil
	NextRng nil
	SelRng nil
	Sht nil
	Wbk nil
	ExcelApp nil
  (gc)
  (gc)
  (gc)
  (prin1)
А свойства и методы просматривай с помощью:
[Выделить все]
(vlax-dump-object <объект> T)
Постоянные Экселя можно просмотреть в Браузере
в редакторе VBAIDE
Fatty
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2006, 14:36
kolobrod
Спасибо! Оба ответа чень полезны. Буду разбираться...
kolobrod вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 09:35
Holon
CNC
Israel
[Выделить все]
Можно пример строки присвоения или считывания
Holon вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 10:24
VVA
Инженер LISP
Еще подборочка. Может кое-что повторяется.
1. http://www.theswamp.org/index.php?topic=18361.0
2. http://web2.airmail.net/terrycad/
3. http://www.jefferypsanders.com/autolisp.html
4. http://www.theswamp.org/index.php?topic=8127.0
5. Рекомендую! KozMos VLXLS Project. By using ActiveX, we can control Microsoft Excel from within Visual LISP. VLXLS is a fully open source project to demonstrate and execute the procedure of data IO (Input/Output) between Excel and AutoCAD.
6. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=244237#post244237
7. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=15857AH
8. http://www.cadforyou.spb.ru/index.ph..._programs_page
9. http://www.cadforyou.spb.ru/index.ph...page%26sri%3D0
Для записи в Excel можно воспользоваться моей ф-цией xls. Брать отсюда http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...31596eW&page=2 с поста VVA (2007-01-08 16:51:13) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=244237&postcount=7 Как пример смотри команды COOR и AREAS
*** Добавлено 2011-07-26 ***
Актуальные ссылки в этой теме
Последний раз редактировалось VVA, 20.09.2015 в 11:53. Причина: Новые адреса
VVA вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 15:21
Holon
CNC
Israel
Для полного сщастья нехватает функции возвращающей значение колонки и строки по значению
[Выделить все]
(defun value_xls ( ExcelFile$ SheetName$ FindValue$ / Column# Row#)
Holon вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 09:14
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от Holon
[Выделить все]
С год назад я тут покрутил такой вариант,
измени значения по ситуации:
[Выделить все]
; by Fatty
(defun c:extest (/ adres filename hgt i iCol Row iRows sheetName
x xlApp xlBook xlCell xlRange xlSheet)
(vl-load-com)
(setq sheetName "OUTSIDE WALL"
hgt "93") ; test certain format in Excel
(setq fileName (strcat (getvar "dwgprefix") "shear sizes.xls"))
;;;--- Verify the path to the file
(setq fileName(findfile fileName))
(if (not (setq xlApp (vlax-get-object "Excel.Application")))
(setq xlApp (vlax-create-object "Excel.Application"))
(if xlApp
(progn
(vlax-put-property xlApp "Visible" :vlax-true)
(if
(not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
(function (lambda ()
(setq
xlBook (vlax-invoke-method
(vlax-get-property xlApp 'WorkBooks)
"Open"
fileName)
(progn
(vlax-invoke-method xlBook "Activate")
(setq xlSheet (vlax-get-property
(vlax-get-property xlBook "WorkSheets") "Item" sheetName))
(vlax-invoke-method xlSheet "Activate")
(setq xlRange (vlax-get-property xlSheet "Range" "B3:B999"))
(vlax-invoke-method xlRange "Select")
(setq iCol (vlax-get-property xlRange "Column"))
(setq iRows (vlax-get-property (vlax-get-property xlRange "Rows") "Count")
iRow (vlax-get-property xlRange "Row"))
(setq xlFRange (vlax-get-property xlsheet "Range" "B3"))
(if
(not
(vl-catch-all-apply
(setq xlCell (vlax-invoke-method xlRange "Find" (vlax-make-variant hgt)
xlFRange
-4163 1 1 1 nil nil)))))))
(progn
(vlax-invoke-method xlCell "Select")
(setq acCell (vlax-get-property xlApp "ActiveCell"))
(setq iRow (vlax-get-property acCell "Row")
iCol (vlax-get-property acCell "Column"))
(alert (strcat "Given value " hgt " found at\n"
"column " (itoa iCol) ", row " (itoa iRow) )))
(alert (strcat "Nothing found" )))
(vlax-invoke-method xlBook "Close" :vlax-false)
(vlax-invoke-method xlApp "Quit")
(mapcar (function (lambda (x)
(vl-catch-all-apply
(progn
(setq x nil)
(list acCell xlCell xlFrange xlRange xlSheet xlBook xlApp)
(gc)
(princ)
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 18:57
Holon
CNC
Israel
Функция c:extest отрабатывает нормально если в столбике имеется разыскиваемое значение, в случае если такого значения не сущетвует то функция вылетает на строке
[Выделить все]
и ругается
[Выделить все]
Command: extest
; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil
при этом файл Excel естественно остается открытым.
Holon вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 20:44
fixo
Славен Град Петров
Я конечно могу предположить что можно
искать то, чего в помине нет, всяко бывает,
тогда используй эту конструкцию:
[Выделить все]
(if
(not
(vl-catch-all-apply
(function (lambda () blah-blah-blah...
(progn
blah-blah-blah...
Самому переделать времени нет
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 20:50
Holon
CNC
Israel
Сообщение от Fatty
А разве ты непредпологал такого варианта заранее зачем тогда
[Выделить все]
(alert (strcat "Nothing found"))
Holon вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 22:00
fixo
Славен Град Петров
Маштинально, по-привычке
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 00:30
Holon
CNC
Israel
Я всего три месяца как разбираюсь с LISP пoэтому мне ход мысли с vlx- функциями
несовсем понятен,
на днях заказал книгу Полищука, вот как дождусь, тогда исправлю код,
а то в сети про эти функции материала практически нет.
Holon вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 01:13
fixo
Славен Град Петров
Завтра будет время - исправлю
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 09:11
Holon
CNC
Israel
Зарание большее спасибо
Holon вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 12:54
fixo
Славен Град Петров
Попробуй этот вариант, не смог только решить
для случая повторяющихся одинаковых значений
Это должно работать в случае уникального значения
в искомом диапазоне
Тестировал в A2007eng/MS Office 2003eng/Win XP HE
[Выделить все]
(defun C:FINDEX	(/	  acCell   adres    filename hgt      i
		 iCol	  Row	   iRows    sheetName	      x
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
    (if
      (and msg
	   (not
	     (member
	       msg
	       '("console break"
		 "Function cancelled"
		 "quit / exit abort"
       (princ (strcat "\nError: " msg))
    (vl-catch-all-apply
    (vl-catch-all-apply
			(vl-catch-all-apply
				      (progn
					(setq x nil)
    (princ)
  ) ;_eof *error*
  ;;============================= main part =======================;;
	hgt	  "903"
  (setq fileName (findfile fileName))
  (if xlApp
    (progn
      (if
	(not
	    (vl-catch-all-apply
			  (setq
				     "Open"
				     fileName
	 (progn
			   "Item"
			   sheetName
			 "Count"
	   (if
	     (and
	       (not
		   (vl-catch-all-apply
						xlRange
						"Find"
						xlFRange
						-4163
						1
						1
						1
						nil
						nil
	       xlCell
	      (progn
			       hgt
			       " found at\n"
			       "column "
			       (itoa iCol)
			       ", row "
			       (itoa iRow)
    (alert (strcat "Problem with Excel running"))
  (*error* nil)
  (gc)
  (princ)
(princ "\n\t\t  * Type FINDEX to execute... *")
(princ)
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 17:18
Holon
CNC
Israel
Сообщение от Fatty
я думаю, что для поиска одинаковых значений нужно будет добавить еще одну функцию,
а в этой функции перенести переменные hgt sheetName sheetName iCol iRow в аргументы,
новая функция будет запускать FINDEX и после получения результата, добавлять
к возвращенному значению колонки единицу и запускать функцию FINDEX с новыми
параметрами границ колонки.
Holon вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 16:21 создание и запись эксель в фоне
tujn08
Привет.
Можно код с комментариями?
Не смог разобраться, что для чего.
Моя задача:
а) сущ экселька (шаблон) - остается вбить данные
б) нет эксельки - создать и в фоне(без открытия эксельки) записать данные в нужный лист и ячейку.
Литературу работы с экселькой я не нашел. На примерах практически не разобраться т.к. задачи разные.
tujn08 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 14:24
pad
Добрый день.
Ни как не получается достучаться до свойства Application.EnableEvents (Excel).
Пишу:
[Выделить все]
(vlax-put-property xlApp 'EnableEvents "False")
;или
(vlax-put-property xlApp 'EnableEvents :vlax-False")
что не так, есть мысли?
pad вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 14:46
А по дампу объекта оно вообще видно?
----- добавлено через 49 сек. -----
И что вернет (vlax-get-property xlaapp 'enablevents) ?
