Приложение так написано, вот и результат.
Offtop: ИМХО лучше вообще от СПДС GraphiCS / SPDS Extension отказаться. Вообще-то начинается уже жуткий оффтоп, к теме не имеющий никакого отношения
Ctrl + A
С Shift выделить что должно остаться Del --- Про очистку от СПДС GraphiCS напоминать надо?
И какое это имеет отношение к уменьшению объема файла?
Добрый день. Помогите облегчить файл. Работаю в nanoCAD x64 Plus 20.1 20.1.5304.3354. При копировании из буфера обмена с каждом разом все дольше копировалось. Теперь вообще все зависает. Файл для скачивания https://cloud.mail.ru/public/g6TY/8Rqeqz4wf
1. В файле следы наноСПДС.
2. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27106 . Решения для удаления прокси под наник где-то мелькали. Возможно, на убитом нанофоруме. 3. В файле следы SPDS Extension 4. Тупой _.recover вешает ACAD2021 вусмерть. Так что я бы серьезно подумал на предмет предварительно а) почистить файл; б) разделить его на несколько (возможно, с применением внешних ссылок).
С файлом с линией способ помог, Ctrl+C, Ctrl+V стал работать корректно. Рабочий файл - способ помог хорошо облегчить, но Ctrl+C, Ctrl+V не работает. У кого есть нанокад, проверьте пожалуйста Ctrl+C, Ctrl+V работает в прилагаемом файле или это только у меня. Приходится копировать кнопкой, а если из внешнего файлов, то внешними ссылками. Все примитивы нанокад разбил. Также интересно, экспорт уничтожил следы SPDS Extension?
Клава барахлит может? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не знаю. Как эти следы идентифицировать? Последний раз редактировалось ltnchik1405, 04.04.2024 в 09:12. |
В лиспе - смотреть (namedobjdict)
Очистка - в документе (который в шапке) вроде была ссылка на код от VVA по очистке словарей
С клавой все ОК. Проблема в файле и в нанокаде. Сначала подвисало при копировании, теперь вообще все повисает мертво в этом файле и файлах скопированных из него. Видно какие то ограничения на Copy/Paste стоят в нанокаде (как с видовыми экранами при превышении определенного количества - некоторые экраны становятся пустыми)
Добрый вечер, прошу помощи:
при вводе команды _.purge, в элементах которые нельзя удалить есть около 1500 блоков (Данное описание блока нельзя удалить, т.к.:-- Блок является вложенным в другой блок, или-- В чертеже имеются вхождения блока, или-- Определение принадлежит чертежу внешней ссылки.) подскажите куда копать???))), кучу лиспов перепробовал и DR и clear-draworder, и ExplodeAllProxy (выдает 0) PS: после ввода лиспов автокад пишет : Команда: DR (nil nil nil nil nil) Последний раз редактировалось ДмитрийБСП, 04.04.2024 в 19:58. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
